当前位置: 其他 > 方案详情
能源危机引发财务压力,FLIR产品助力节约企业成本!
检测样品 其他
检测项目 热图像
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
全球能源危机给世界各地的企业带来了难以置信的财务压力。Npower Business Solutions最近的商业能源追踪报告显示,80%的组织认为能源短缺是他们最大的威胁。如何改善能源短缺造成的成本压力?如果不能“开源”,“节流”也不失为一种有效解决方法!
全球能源危机给世界各地的企业带来了难以置信的财务压力。Npower Business Solutions最近的商业能源追踪报告显示,80%的组织认为能源短缺是他们最大的威胁。如何改善能源短缺造成的成本压力?如果不能“开源”,“节流”也不失为一种有效解决方法!能源成本控制的必要性由于无法控制不断上涨的能源成本,企业转而寻求降低运营成本。通过解决能量泄漏,比如将潜在故障成为大问题之前提前检测,就可以进行预防性维护,以避免能源浪费和代价高昂的停机时间,并且这也有助于减少工厂设施的碳足迹,实现气候变化目标。但是,由于工厂中需要状态监测的项目实在太多,但企业财务有些捉襟见肘,因此平衡效果和成本是一个需要考虑的问题。大部分企业通常缺乏快速检测、可视化并报告问题的工具,尤其是当许多警告信号不可见时。为了帮助企业降低能耗,Teledyne FLIR专门设计和制造用于商业用途的热像仪和声学成像仪,并提供基于云备份和报告软件组成的卓越整体解决方案。这些智能传感技术能清晰显示隐藏的能量损失、工业故障、系统泄漏等,从而可以提高生产效率并降低能源成本。菲力尔产品在准确性和精密度测试方面十分优秀,其功能范围适用于各种行业、业务规模和科学要求。Teledyne FLIR还开发了一种方便的ROI计算器,它可以显示通过投资我们的技术,普通企业可以节省多少钱。FLIR企业投资回报率计算器例如,在7巴的压力下,压缩空气网络上一个只有1.5毫米的小孔发生泄漏,如果以两年前每千瓦时0.08美元的价格计算,假设每年的运行时间为6000小时,仅这一项就将使一家公司损失约1750美元。红外热像仪:设备检测与监控FLIR红外热像仪可用于检查电机、各种泵、电气连接和其他工业设备是否存在隐形故障,从而可以在致使重大事故前对其进行维护或维修。FLIR热像仪在办公环境中也可用于检测隔热不良和热损失的区域。FLIR Ex系列红外热像仪,非常适合现场状态监测,适用于每月、每两个月或不定期进行检测的中小企业。该系列包括标准和更宽温度范围,可覆盖几乎所有商业应用,其Wi-Fi连接可实现简单方便的图像传输案例分享:新搭档!FLIR E8配T640,保障变电站安全FLIR Exx系列红外热像仪,配备了用于预防性维护的卓越热成像技术,能够在问题造成严重损坏之前对其进行检测和故障排除。通过内置FLIR智能巡检选项功能FLIR Thermal Studio集成,该系列可加快大型工业或制造环境的勘测速度并简化报告。这意味着您的团队可以花更多的时间进行检查,而花更少的时间构建报告。较宽的测量温度范围使其能够在金属加工或玻璃制造中应用,配备AutoCal智能自标定镜头,可实现对近距离设备和高空远距离设备状态监测的自由转换。案例分享:最高测温1500℃,高级热像仪FLIR E98满足钢铁厂的各项检测需求!声像仪:可视化声音声像仪用于定位压缩空气和气体系统以及真空系统中的泄漏。这使它们成为几乎所有制造或生产操作的绝佳选择。FLIR声像仪还配有内置的严重性指示器,以英镑或欧元为单位显示年度泄漏率和成本,以帮助您优先考虑节省成本高的领域。FLIR Si124声像仪可直观地显示出超声波信息,并将其实时转换为数码相机图像。这样做还可以准确识别高压电气系统的加压泄漏或局部放电。案例分享:拓宽检测范围的全新FLIR声像仪,为能源密集型企业节省大量资金!
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
菲力尔中国为您提供《能源危机引发财务压力,FLIR产品助力节约企业成本!》,该方案主要用于其他中热图像检测,参考标准《暂无》,《能源危机引发财务压力,FLIR产品助力节约企业成本!》用到的仪器有FLIR Si124工业声波成像仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
