市面上多数淡奶油产品需要在2-8℃下冷藏运输和贮藏,少数能在常温贮藏的淡奶油产品也存在产品易粘稠、结块的现象。因此,需要开发一种有效的分散方法,使得在常温下运输和贮藏淡奶油时,能保持良好的稳定性和流动性。图1 淡奶油均质是一种使脂肪乳浊液稳定,防止重力分离的方法。均质使脂肪球破裂成比原来小得多的脂肪球,因此它就可以减少脂肪上浮,减小脂肪成团或聚结的倾向。超高压均质作为现如今最为先进的湿法高压分散技术,为淡奶油提供了非常好的纳米均质解决方案,可以解决稳定性和分散均一的问题。1. TRILOS超高压纳米均质机介绍: TRILOS超高压纳米均质机采用高压喷射原理,能够在短时间内产生巨大的剪切力,碰撞力,气穴力,从而将大量能量集中作用于物料,使物料的成分以完全的均质的状态存在,能够大幅提升效率。通过调控均质机来达到理想的粒径分布效果,且不会产生金属材料污染,可实现实验研发到大生产的线形放大,为石墨烯等高价值材料提供可靠的技术方案。TRILOS超高压纳米均质机不堵不漏,采用10寸工业触控屏,可实时监控压力曲线图,最高压力可达4000bar。 图2 均质机原理图图3 各型号的TRILOS超高压纳米均质机2. 实验描述: ……(下载看全文)上海人和科学仪器有限公司Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd.Renhe人和科儀 淡奶油的分散解决方案及快速稳定性分析 市面上多数淡奶油产品需要在2-8℃下冷藏运输和贮藏,少数能在常温贮藏的淡奶油产品也存在产品易粘稠、结块的现象。因此,需要开发一种有效的分散方法,使得在常温下运输和贮藏淡奶油时,能保持良好的稳定性和流动性。 均质是一种使脂肪乳浊液稳定,防止重力分离的方法。均质使脂肪球破裂成比原来小得多的脂肪球,因此它就可以减少脂肪上浮,减小脂肪成团或聚结的倾向。超高压均质作为现如今最为先进的湿法高压分散技术,为淡奶油提供了非常好的纳米均质解决方案,可以解决稳定性和分散均一的问题。 1. TRILOS 超高压纳米均质机介绍: TRILOS 超高压纳米均质机采用高压喷射原理,能够在短时间内产生巨大的剪切力,碰撞力,气穴力,从而将大量能量集中作用于物料,使物料的成分以完全的均质的状态存在,能够大幅提升效率。通过调控均质机来达到理想的粒径分布效果,且不会产生金属材料污染,可实现实验研发到大生产的线形放大,为石墨烯等高价值材料提供可靠的技术方案。 TRILOS 超高压纳米均质机不堵不漏,采用10寸工业触控屏,可实时监控压力曲线图,最高压力可达 4000bar。 图2均质机原理图 图3各型号的 TRILOS 超高压纳米均质机 公 2. 实验描述: 限 将5个淡奶油样品放入 TRILOS ND100 超高压纳米均质机进行实验。其中,压力:1500bar;处理次数::1次。 图4超高压均质实验 检测淡奶油稳定性的最古老的办法是取样后静置一定的时间,观察样品的分层,但是这种方法耗时较长。采用一种耗时短、准确性高的稳定性评价方法是关键。因此,我们采用离心加速的 LUMiSizer 分散稳定性分析仪,测试0号竞品和均质前后样品的稳定性。利用 STEP 技术, 可以定量分析稳定性,得出每个样品的“不稳定性指数”。其中,不稳定性指数越小,代表样品越稳定。 图 5 LUMiSizer 稳定性分析仪(测试条件: 1300g, 3.3h, 25℃) 图60号竞品和均质前样品的不稳定性指数柱状图 0号竞品和均质前样品的不稳定性指数(图6)顺序依次为:0<5<3<1<4<2。表明样品0的稳定性最好,样品2的稳定性最差。 用 TRILOS ND100超高压纳米均质机将样品处理1遍后,得到的样品(X-H)和0号竞品进行稳定性对比测试,结果如图7所示。样品的不稳定性指数顺序依次为: 5-H<0<1-H≈3-H <2-H <4-H。表明经过高压均质后,样品的稳定性都得到了改善。其中,样品5的稳定性得到了大幅提高,比0号竞品的稳定性更好。 图770号竞品和均质后样品的不稳定性指数柱状图 结论 采用 TRILOS 超高压纳米均质机,可稳定分散淡奶油,达到了比较先进的水平。此外,也可接入在线乳脂,乳蛋白含量检测仪和在线近红外分析仪等仪器进行实时在线监控,为研发和工艺人员对产品的进一步生产提供迅速的判断依据。 技术销售热线::4008-200-117 联系人::13918294437 (吴经理) 邮箱:: info@renhesci.com 网址::Wwww.renhe.net
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《淡奶油的分散解决方案及快速稳定性分析》,该方案主要用于其他乳制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《淡奶油的分散解决方案及快速稳定性分析》用到的仪器有TRILOS 超高压纳米均质机 ND100、LUM罗姆 稳定性分析仪 LUMiSizer。
