当前位置: 非金属矿产 > 方案详情
手持光谱仪检测精矿粉的含量
检测样品 非金属矿产
检测项目 精矿粉
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
手持光谱仪可以直接测量原始样品中的精矿粉含量,而不需要任何样品提取过程,从而提高了测量精度
随着矿山开采的深入,矿石质量变得越来越越低,特别是精矿粉的质量性能,影响着金属的回收率和损失率。传统的测量方法通常需要把精矿粉样品提取出来,然后进行化验测试,手持光谱仪可以直接测量原始样品中的精矿粉含量而不需要任何样品提取过程,从而提高了测量精度。光谱仪收集到的数据就是精矿粉的元素成分,我们可以根据这些数据来判断精矿粉的质量。此外,使用手持光谱仪检测精矿粉具有很多优点,比如快速、精确、方便等等。它可以节省人力,快速、准确地检测出精矿粉的质量,这对提高矿山的产量和矿山的效率都有很大的帮助。因此,手持光谱仪检测精矿粉是一项重要的技术,为矿山的开采和回收做出了很大的贡献。艾克-手持式XRF分析仪 现场、快速、无损、精确检测矿石成分 金属元素分析最新、最快、最精确的NDT技术。小 艾克(i-CHEQ) 手持X射线荧光光谱分析仪,将改变你的材料分析方式,艾克光谱分析仪应用于矿业、地质科研及技术人员快速识别贫矿、富矿,在矿山绘图、品位控制、岩心检测、、矿脉勘探、尾矿处理及矿石交易等领域。 艾克光谱分析仪轻巧便携、坚固耐用,具有其独特的人体工学设计,只需轻轻按下按钮,即可进行无损的元素分析,告别高成本、耗时长的实验室检测,让你真正体验到“口袋中的实验室”所带来的便捷。 ●一键式防呆操作,去除复杂的操作选项,有效防止人为误操作; 软件退出并自动关机; (用户可自定义关机时间) 自动校准仪器,无需手动操作; 移动windows 的专用分析软件; 更便捷的人机交互体验; 1秒即显示结果; ●实时查看光谱图; (手机、仪器均可) 通过手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; ●输出客户自定义格式的测试报表。 矿山勘察 多元素现场快速分析,追踪矿化异常,扩展勘察范围,降低样品运回实验室的运输和分析成本。 岩心监测 现场分析岩心及其他钻探样品,分析储量,提高效率。 开采过程控制 矿体边界圈定,矿脉走向判定,精确管理开采过程。 矿石贸易 为买卖双方提供快速而准确的数据,有效控制风险。 12:40 ■ 实时传输的真实报告 可分析从镁(Mg)到钚不(Pu)之间共83种元素, 标配: Mg、AI、Si、P、S、、Ti、Cr、Fe、Mn、V、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Se、Ru、Hg、Bi、Pb、Zr、Sb、Sn、Ag、Cd、Mo、Nb、Re、Br、Pd、Rh、Pt、Au、Ir、As等三十种元素; 艾克仪器技术参数: 重量 基本重量不超过1.4kg; 尺寸 300mm x 90mm x 220mm;(长宽高) 激发源 大功率高性能X射线管; 靶材:5种可选择金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pd) 电压:35kv(电压不可变)/50kv(可变电压) 滤波器 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; 探测器 高灵敏度 Si-Pin/ SDD探测器; (解析度≤135eV) 探测器制冷温度 Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35℃; 标准片 外置316标准片/窗口保护盖; 处理器 SAMSUNG 800MHz高性能处理器; 操作系统 Microsoft Windows CE系统; 数据处理 8G大容量数据存储卡:≥40000组数据及光谱图; 数据分析 搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点;整个分析过程仅需数秒便可完成; 数据显示 精确到百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率))或用户定的单位; 数据传输 手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 显示屏 彩色,高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏,任何光线条件下清晰可见; 大图标图形界面; 外形设计 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环境使用; 安全操作 一触式“扳机”,软件具有自锁和防空测等保护功能; 分析元素 Mg、Al、Si、P、S、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、 Hg、As、Pb、Se、Rb、Sr、Zr、Co、V、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、K、Ca、Ti、W、Hf、Ta、Re、Bi、Zr、Se、Nb、Pd、Ru、Ir、Pt、Au、Rh等元素; 测试环境条件 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 元素周期表 PERIODIC TABLE OF ELEMENTS IA 0 1 氢 1.0US 2 He氦Heliur4.008 IA IIA IVA VA VIA VIA 2 3L1 L 锂6.94 0.U52 4 Be铍Beryhiun9.0120.110 硼10.80.185 CF12.010.282 氮14.010.392 氧Dxyge15.990.523 9F氟Flourini18.990.677 10 Ne氛Neon20.170.861 3 11Na 钠Sodium22.99 1.041 12 Mg镁Magnesiun24.311.254 13 A1铝Alumi26.99 1.487 硅2801.740 磷30.92.012.142 硫32.062.3072.468 17 C1氯Chlor35.452.6222.817 18Ar氩Areon39.942.9573.191 IIIB IB VB VIB VIIB IB IB 4 19K 钾 PotassiU39.13.313.589 20Ca钙Calciun40.083.69.4.0120.341D.344 21 Se 钪Scandiun44.964.0884.459D.395D.399 22 Ti 钛Titanium47.904.5084.9310.4520.458 23V 钒Vanadium60.944.9495.4270.510.519 24 Cr G 铬51.995.4115.9470.5710.581 25 Mn锰Mangane苏邮54.945.8956.4920.6360.647 26 Fe铁Tron55.846.4007.0590.7040.717 27 Co钴Cobalt58.936.9257.6490.7750.790 28 Ni镍Nicke58.77.4728.2650.8490.866 29 Cu铜Goppei63.548.0418.9070.9280.948 30 Zn锌Zine65.388.6319.5721.0091.032 31Ga 镓Gallium69.729.24310.261.096 1.122 32 Ge 锗Gornaniun72.59.87610.981.186 1.216 33A:砷74.910.5311.731.2821.317 34 Se 硒78.911.2112.501.379 1.419 35 Br溴Bromin79.9011.9113.291.481.526 36 Kr氪Krypto83.812.6314.121.5871.638 5 37RE 铷Kubidium85.4713.3814.971.6941.752 38 Sr 锶87.8214.1415.851.8061.872 3钇Yttrium88.9114.9316.751.9221.996 40 2r锆Zirconiun91.2215.7517.692.0422.1242.3021.792 41 Nb铌Niobium92.9116.5818.652.1662.2572.4621.902 42 Mo 钼Molyb95.9417.4419.632.2932.3952.6232.015 43 TeC 得#lechnetiuT(99)18.3320.652.4242.5382.7922.122 44 RL钉Kutheniur101.019.2421.692.5582.6832.9642.252 45 Rh铑Hhodium102.920.1722.762.6962.8343.1442.376 46Pd钯Palladiun106.421.1223.862.8382.9903.3282.503 47 Ag银S1lvei107.922.1024.992.9843.1513.5192.633 48 Cd镉Cadmiun112.423.1126.143.1333.3163.7162.767 49 In钢Indiur114.824.1427.383.2873.4873.922.904 50 Sn锡18.25.1928.603.4443.6624.1313.044 51 Sb 锑Antinony121.726.2729.86.6053.8434.3473.188 1 52 Te127.2731.1337694.5103.335 53I碘126.928.5132.443.9374.2204.8003.484 54 Xe氙131.329.6733.784.1114.4225.0363.636 6 bb CS 铯137.330.8535.154.2864.620 5.280 3.794 bb Ba钡137.332.0736.554.4674.8285.5313.953 Ln 镧族 72Hi铪Hafnium178.455.3863.567.8989.02110.51 73 Ta钽lantaium180.957.1165,58.1459.34110.817.172 74W钨lungsten183.858.8667.598.1969.67011.287.386 75 Re铼Rhenium186.260.6669.668.65110.0111.687.602 0 76 0s锇USmiun190.262.4871.788.91010.3512.097.821 77 Is铱Iridium192.264.3573.939.17310.7112.518.040 78Pt铂Platinun195.066.2576.139.44111.0712.948.267 79 Au金Uold197.068.1978.379.71111.4413.388.493 80 Hg汞Hercury200.570.1680.6t9.98711.8213.828.720 81TI halliun204.372.1882.9910.2712.21 8.952 82 Pb铅Lnd207.274.2385.3610.5512.619.183 83Bi铋Bismuth208.976.3287.7710.8413.0215.24 9.419 84Po 针#(209)78.4690.2411..13.44 15.74 9.662 85 At砹#Astatini(210)80.6492.7511.4213.8716.25 86 Rn氡#Radon(222)82.8695.3211.7214.3216.77 7 87 Fr钉# (223) 82.12 97.93 12.03 14.77 88 Ra镭#226.087.44100.612.3415.2317.8010.62 An锕族 Ln镧族 57 La镧Lanthanun138933.3037.994.6515.0435.7894.124 58 Ce铈Ceriun140.134.5739.454.8405.2626.0524.287 59 Pr 镨Praseody niuumn140.935.8640.955.0345.4896.3224.452 60 Nd钕Neody niun144.237.1942.485.2305.7226.6024.632 61 Sm 钜#(147)38.5444.055.4315.9566.8914.816 62 Sm衫Samarius150.439.9145.655.6366.2067.1804.994 63 Eu销Europiun152.041.3247.285.8466.4567.4785.176 64 Gd钆Gadoliniun157.242.7648.956.0596.7147.7785.361 65 Tb钺Terbiun158.944.2350.656.2756.9798.1045.546 66 Dy镝Dysprosiun162.545.7352.386.4957..2498.4185.742 67 Ho钬Holaium164.947.2654.166.7207..5288.7485.942 68 Er铒Erbiun167.248.8255.966.9487.8109.0896.152 69 Tm铥Thulium168.950.4157.817.1818.103 9.424 6.341 An锕族 89Ac锕#(227)89.75103.312.6515.7118.41 90 Th针#Theriun(232)92.1912.9716.218.9811.12 91 Pa 镁#Protacti231.094.64108.913.2916.719.5511.36 920 铀#238.097.14111.813.6117.2220.1611.62 93 Np钧#(237)99.69114.713.9517.7420.7711.89 94 Pu钚#Plutaniun(244)102.3117.714.2818.2821.4012.12 95 An楣#TAmericiun(243)104.9120.814.6218.8322.0412.38 95Cm铜#军Curiui(247)107.7123.914.9619.3922.69 97 Bk锫#(247110,127.115,3119.9723.37 98 Cf镧#(251)113.3130.415.6620.5624.06 99 Es 镶#*E(252)116.2133.716.0221.1724.76 100Fm锁#(257)119.2137.216.3821.7925.47 服务承诺 1.24/7服务热线; 2.两小时内响应回复; 3.远程在线故障诊断排除; 4.长期备品备件保有库存; 5.新机免费安装及培训; 关注我们获取更多的服务 6.新机15天内包换; (除人为毁坏外) 7.可根据客户需求定制保修期限; 8.新机保修一年,终身免费维护。 (含软件升级) WWW.ICHECKX.COM
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市艾捷克科技有限公司为您提供《手持光谱仪检测精矿粉的含量》,该方案主要用于非金属矿产中精矿粉检测,参考标准《暂无》,《手持光谱仪检测精矿粉的含量》用到的仪器有艾克F2-7000手持式矿石分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
