检测样品 烃
检测项目 含量分析
介绍:SCION(赛里安)提供了通过气相色谱法和有效碳数法测定单环芳烃中微量杂质的解决方案。生产后的产品可能含有杂质。ASTM D7504描述了苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯和苯乙烯中总非芳香烃、单环芳香烃的测定。这种方法同时可以计算出这些成分的纯度。本应用适用于SCION(赛里安) 4X6和8X00 GC平台结论:SCION 8X00-GC分析仪能够完全分析单环芳烃中的痕量杂质,具有出色的重复性和符合ASTM D7504。虽然本应用说明中没有显示4X6-GC系列,但可以在SCION 4X6 GC系列上执行此分析。用气相色谱法和有效碳数测定单环芳烃中痕量杂质的标准试验方法((ASTM D7504) 关键词:杂质,单环芳烃,碳数 介绍 SCION(赛里安)提供了通过气相色谱法和有效碳数法测定单环芳烃中微量杂质的解决方案。 生产后的产品可能含有杂质。ASTM D7504 描述了苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯和苯乙烯中总非芳香烃、单环芳香烃的测定。这种方法同时可以计算出这些成分的纯度。 本应用适用于 SCION(赛里安) 4X6 和 8X00 GC 平台,图1显示了 SCION 8X00 GC平台。 图11SCION(赛里安) 8300GC、8500 GC 平台配 8400PRO 自动进 ASTM D7504 是一种测定苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯和苯乙烯中非芳香烃、单环芳香烃的纯度和总量的方法。 生产后的产品可能含有微量杂质,这种分析可以确定这些碳氢化合物杂质的类型和数量。 该方法对甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、乙苯、苯、苯乙烯等杂质的检出限为0.0002 %(质量),定量限为0.0006%(质量)。此测试方法适用于设定杂质规格和内部质量控制使用。 产品中可以发现的典型杂质有:烷烃(1~10个碳原子)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯和芳香烃(>9个碳原子)。 在乙苯或对二甲苯分析时,可能出现对二甲苯、乙苯和间二甲苯不能够完全分离。根据 ASTMD7504,当观察存在干扰时,当基线到两个峰之间的山谷的距离不大于峰高的50%时,可以认为分离足够,根据两个峰中最低的那个峰确定。 另外,需要确认各组分的保留时间。 表一分析条件 进样口 新生 色谱柱 SCION-WAXMS 柱温 60℃ (10 min), 5C/min 到 150°C (10min) 载气 氦气 柱流量 1.5ml/min(恒流) 检测器 FID:空气300ml/min 氢气 30 ml/min 尾吹 28 ml/min 进样量 0.6pl 自动进样器 8400Pro 软件 Compass CDS 该方法使用有效碳数(ECN)校正因子测量和校正各成分的峰面积。每种成分的浓度根据其调整后的总面积的相对百分比计算,并归一化为 100.0000%。 通过将标准样品进样10次,测试了7种成分的重复性。表2中的结果显示了良好的重复性,符合 ASTM D7504 的要求。 表2连续10次标样的重复结果 非芳烃 苯 甲苯 乙苯 对二甲苯 间二甲苯 邻二甲苯 1 30819638 3389198 8039961 244212 223486 525397 297873 2 30884288 3427785 8122913 245452 225638 530388 299355 3 30691867 3376218 8028118 242002 223163 524414 295169 4 30659281 3368571 7997231 239844 222121 521916 292517 5 30550260 3361696 7972463 238071 220905 519089 291257 6 31115455 3421501 8109568 241633 224984 528925 294970 7 30782617 3388238 8030176 238388 222638 523070 291161 8 31032004 3406368 8109812 240582 225248 529281 293952 9 30653647 3363272 8011797 236946 222246 522349 291005 10 30882127 3397718 8078566 237804 223557 525068 290279 Rsd% 0.55 0.65 0.61 1.12 0.65 0.66 1.00 表2 不同基体样品的分析谱图示例. 表3 对二甲苯的实例结果 9(质量) 非芳 0.0084 苯 0.0028 甲苯 0.0353 乙苯 0.0095 对二甲苯 99.7877 间二甲苯 0.1212 邻二甲苯 0.0282 丁苯 0.0068 结论 SCION 8X00-GC 分析仪能够完全分析单环芳烃中的痕量杂质,具有出色的重复性和符合 ASTM D7504。 虽然本应用说明中没有显示 4X6-GC 系列,但可以在 SCION4X6 GC 系列上执行此分析。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《赛里安提供用气相色谱法和有效碳数测定单环芳烃中痕量杂质的标准试验方法(ASTM D7504)》,该方案主要用于烃中含量分析检测,参考标准《暂无》,《赛里安提供用气相色谱法和有效碳数测定单环芳烃中痕量杂质的标准试验方法(ASTM D7504)》用到的仪器有 天美公司赛里安SCION 8500-GC 气相色谱仪、天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS。
我要纠错
