目前市面上声称减盐的产品琳琅满目,且均是按照国标以质量分数标识 、声称减钠的产品,尤其是食盐产品鲜少见到,调味盐因加入其它配料,氯化钠含量比精制盐低, 但由于配料中可能含有风味增强剂等配料,存在风味的协同增效作用,调味盐的咸味感官未必低于精制盐,根据国标,调味盐的氯化钠或者钠含量可量化的减少, 但此减钠量可能远远低于以咸味值为衡量标准的减钠量。“雪天盐业集团股份有限公司"通过日本INSENT电子舌检测梯度氯化钠含量的食盐咸味值,绘制氯化钠含量和咸味值关系的标准曲线,从而推导出基于咸味值的快速评价调味盐产品减钠比例的公式。本评价方式比以质量基准的方式更能真实的反应产品的减钠水平,为减钠型调味盐产品开发提供新的参考。日本INSENT味觉分析系统(电子舌),智能味觉分析系统采用了同人舌头味觉细胞工作原理相类似的人工脂膜传感器技术,可以客观数字化的评价食品或药品等样品的苦味、涩味、酸味、咸味、鲜味、甜味等基本味觉感官指标,同时还可以分析苦的回味、涩的回味和鲜的回味(丰富度)。这是一款可以同人类味觉感官相匹配的仪器,对于食品、药品等产品质量控制、新品研发、投诉处理、产品打假等各种对味觉评估有要求的场合,是一款有效工具!中国国井 矿 盐CHINA WELL AND ROCK SALT检测与分析第53卷Vol.53 杨 娇等:基于电子舌咸味值快速评价调味盐减钠比例研究 基于电子舌咸味值快速评价调味盐减钠比例研究 杨 娇1.2.游恩卓12.,唐 雄12,,周熠1.2.韩贵亮1.2, |1雪天盐业集团股份有限公司,湖南长沙410004;2湖南省井矿盐工程技术研究中心,湖南长沙410004 摘 要:通过电子舌检测梯度氯化钠含量的食盐咸味值,绘制氯化钠含量与咸味值关系的标准曲线。根据调味盐的咸味值和实际钠含量,推导出调味盐产品的减钠比例。该实验旨在快速真实评价调味盐基于咸味值的减钠比例,为开发减盐不减感的调味盐提供参考。 关键词:电子舌;咸味值;调味盐;减钠 中图分类号:TS37 文献标识码:A 文章编号:1001-0335(2022)05-0034-03 Study of Quick Evaluate of Seasoning Salt Sodium Reduction Ratio Based on Electronic Tongue Salt Taste Value Yang Jiao 2 You Enzhuo, Tang Xiong2, Zhou Yi2, Han Guiliang12(1 Xuetian Salt Industry Group Co., Ltd., Changsha, Hunan, 410004; 2 Hunan Well and Rock Salt Engineering and Technological Research Center, Changsha, Hunan, 410004) Abstract: The salt taste value of salt samples with gradient sodium chloride content was detected by electronic tongue, andthe standard curve betweet sodium chloride content and salt taste value was drawn. The sodium reduction ratio of the seasoningsalt was calculated by measuring salt taste value and sodium content through the standard curve. The experiment aiming toquickly evaluate the real sodium reduction ratio of seasoning salt can provide a reference to seasoning salt development under thepurpose of“reduce the salt but not the salt value”. Key words: Electronic Tongue, salt taste value, seasoning salt, sodium reduction 我国已成为世界上食盐摄入量最多的国家之一,高盐饮食尤其是高钠饮食危害严重2,减盐行动迫在眉睫。国家相继提出《健康中国》战略、国民营养计划(2017-2030)年》行动、“三减三健全民行动”等,各盐业公司不断推出低钠盐或控钠型调味盐以顺应市场需求。现阶段的减钠手段主要有氯化钾部分替代氯化钠、改变食盐物理形态、添加风味增强剂作为配料等,由于氯化钾的苦味不适于所有人群13-5),食盐形态改变后使用场景受限等原因,控钠型调味盐是消费者的良好选择。 目前,市面上声称减盐的产品琳琅满目,且均是按照国标以质量分数标识。声称减钠的产品,尤其是食盐产品鲜少见到。调味盐因加入其它配料,氯化钠含量比精制盐低,但由于配料中可能含有风味增强剂等配料,存在风味的协同增效作用,调味盐的减味感官未必低于精制盐。根据国标,调味盐的氯化钠或者钠含量可量化的减少,但此减钠量可能远远低于以咸味值为衡量标准的减钠量,且目前仍没有较好的基于咸味值为标准的快速减钠量评价方法。 本实验通过电子舌检测梯度氯化钠含量的食盐咸味值,绘制氯化钠含量和咸味值关系的标准曲线,从而推导出基于咸味值的快速评价调味盐产品减钠比例的公式。 1 实验材料与方法 1.1实验材料与仪器 生态盐(氯化钠含量99.7%),由雪天盐业集团股份有限公司提供;麦芽糊精,外购自山东西王糖业有限公司;调味盐A,雪天盐业集团股份有限公司技术中心提供。 电子天平(CN-LQC10002),昆山优科维特电子科技有限公司;电感耦合等离子体质谱仪(ICAPRQ),赛默飞世尔科技有限公司;电子舌(SA402B),日本 INSENT公司。 1.2实验方法 1.2.1梯度氯化钠含量的食盐配制 将生态盐(氯化钠含量99.7%)与麦芽糊精按表1比例混合配制成梯度氯化钠含量的食盐样品。 作者简介:杨娇(1987-),男,湖南长沙人,硕士,工程师,主要从事多品种盐的开发工作。 表1 梯度氯化钠含量食盐样品配制比例 样品 名称 氯化钠 含量 生态盐比例 (%) 麦芽糊精 比例(%) 样1 99.7% 100 0 95% 95.29 4.71 90% 90.27 9.73 85% 85.26 14.74 80% 80.24 19.76 75% 75.23 24.77 50% 50.15 49.85 1.2.2电子舌检测 采用电子舌测定样品滋味,利用与味蕾细胞工作原理相类似的人工脂膜传感技术,认知并表征味强度及味特征-样品测试方法为:准确称取0.4g仕0.0003 g)样品,完全溶解于 100 mL 基准液中,取样35 mL 上机测试,重复测定4次。采用电子舌自带的Taste Analysis System Application 软件对数据进行采集分析。 1.2.3钠含量检测 根据 GB 5009.91—2017《食品安全国家标准食品中钾、钠的测定》中第四法电感耦合等离子体质谱法,检测调味盐产品的钠含量。 2结果与分析 2.1梯度氯化钠食盐电子舌检测结果 采用电子舌对梯度氯化钠含量食盐和调味盐 A分别进行滋味分析检测,检测结果见表2和图1。 由表2和图1可以看出,随着氯化钠含量的降低,食盐样品的咸味值呈有规律地下降,而酸味、苦味、涩味、苦味回味、涩味回味、鲜味、丰富性均无明显变化。调味盐A的咸味值为 5.72,相当于氯化钠含量为90~95%之间的食盐咸味值。 图1 电子舌雷达图 由上可知,基于电子舌的咸味值与氯化钠含量呈一定关系。以氯化钠含量为横坐标,咸味值为纵坐标,拟合出的标准曲线为:y=0.0363x+2.438 (R2=0.9998),见图2。 图2 氯化钠含量与咸味值关系标准曲线 采用电子舌检测食盐样品7的咸味值为4.26,根据拟合出的标准曲线,当食盐氯化钠含量为50号时,咸味值为 4.253。两者相差0.007,无显著差异,表明标准曲线可以较好的表征样品中氯化钠含量与电子舌咸味值之间的关系。 2.3调味盐减钠比例评价 通过电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS),检测调味盐A 的钠含量为 31376mg/100g。将调味盐A的 表2 食盐样品和调味盐电子舌检测结果 样品 酸味 苦味 涩味 苦味回味 涩味回 鲜味 丰富性 咸味 模拟人体唾液 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 样1 -0.34 0.22 0.17 0.45 0.09 0.17 -0.01 6.06 样2 -0.32 0.21 0.17 0.43 0.08 0.14 -0.02 5.89 样3 -0.28 0.21 0.16 0.42 0.08 0.12 -0.03 5.70 样4 -0.30 0.20 0.15 0.44 0.07 0.11 -0.04 5.52 样5 -0.29 0.19 0.14 0.42 0.07 0.10 -0.04 5.35 样6 -0.28 0.19 0.14 0.42 0.06 0.10 -0.05 5.16 调味盐A -6.59 0.40 0.03 0.19 0.06 2.37 0.03 5.72 备注:数据均是以基准溶液(人工唾液)为标准的绝对输出值,电子舌测试人工唾液的状态模拟人口腔中只有唾液时的状态,人工唾液的8个味觉测定值均接近0,酸味值低于-13为无味,咸味值低于-6为无味值。 咸味值5.72代入标准曲线方程y=0.0363x+2.438,得到氯化钠含量为 90.418,表明此款调味盐A的咸味值相当于氯化钠含量为90.41%的食盐。通过计算氯化钠含量90.41%的食盐钠含量为 35566mg/100g,与该款调味盐A实际钠含量检测值相比,调味盐A产品的减钠比例为11.8号。 因此,推算出基于电子舌咸味值快速评价调味盐减钠比例的计算公式如下: 式中:A为基于电子舌咸味值快速评价的调味盐减钠比例,号; a 为调味盐电子舌检测的咸味值; b 为调味盐钠含量检测值,mg/100g。 结论 通过氯化钠含量与咸味值标准曲线的建立,只需检测出调味盐产品的咸味值和钠含量,即可快速计算出该产品基于咸味值的减钠比例。本评价方式比以质量基准的方式更能真实的反应产品的减钠水平,为减钠型调味盐产品开发提供新的参考。 参考文献 民营养与慢性病状况报告(2015)[M].北京:人民卫生出版社,2015. [2]中国疾病预防控制中心营养与健康所,中国营养学会.中国食品工业减盐指南[M].北京:人民卫生出版社,2019. [3]吕晓娟,,马文军.低钠盐与高血压关系的研究进展[J].华南预防医学,2014,40(4):355-358. [4]张成银,钟浩,王洪波等.钠钾盐饮食干预对血压的影响及补钾降低血压的机制初探[J].中国医师进修杂志,2012,35(31):59-61. [5]石昌来,魏峰.钠、钾的作用及低钠盐[J].盐业与化工(现《盐科学与化工》),2014,43(2):42-45. [6]迟韵,陈虎,陈留平,祁志文,刘凯,李冰.增咸烹饪盐的减钠研究[J].盐科学与化工,2020,49(11):15-18. [7] GB 28050-2011,食品安全国家标准预包装食品营养标签通则[S].中华人民共和国卫生部,2011. [8]王栋轩,卫雪娇,刘红蕾.电子舌工作原理及应用综述[J].化工设计通讯,2018,44(2):140-141. [9]苏智敏,黄小平,刘飞,等.电子舌技术在食用盐模糊感官评价中的应用[J].食品与机械,2020,36(8):53-56. (收稿旧期:2022-04-07) 欢迎刊登广告
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《基于电子舌咸味值快速评价调味盐减钠比例研究》,该方案主要用于其他调味品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《基于电子舌咸味值快速评价调味盐减钠比例研究》用到的仪器有日本INSENT味觉分析系统(电子舌)。
我要纠错
