使用C18柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm,5μm)对泰乐菌素标准品进行定量分析,其浓度-峰面积的校正曲线优异,可满足GB 31656.2-2021《食品安全国家标准水产品中泰乐菌素残留量的测定 高效液相色谱法》中的测试要求。参考 GB 31656.2-2021高效液相色谱法测定水产品中泰乐菌素残留量 【基本信息】 酒石酸泰乐菌素分子式为 2(C46H77NO17)C4H6O6,分子量为1982.31。为白色或淡黄色粉末,易溶于水(600mg/ml)。因其肠道吸收好,体内扩散快,血药浓度高,在临床上多用于治疗药物使用。其临床应用方法较多,如片剂口服、粉剂饮水、肌肉注射、皮下注射、混饲给药、喷雾药浴等。酒石酸泰乐菌素在临床上主要用于治疗和预防由支原体、金黄葡萄球菌、化脓杆菌、肺炎双球菌、丹毒杆菌、副嗜血杆菌、脑膜炎奈瑟氏菌、巴氏杆菌、螺旋体、球虫等病原体引起的各种呼吸道、肠道、生殖道和运动系统感染。如:家禽慢性呼吸道病、鸡传染性鼻炎、禽气囊炎、传染性窦炎、输卵管炎、猪气喘病、萎缩性鼻炎、猪红痢、胃肠炎、猪丹毒、支原体关节炎、畜禽顽固性腹泻、坏死性肠炎、子宫内膜炎、家畜外生殖器化脓性感染、山羊胸膜肺炎、母羊流产、肉牛肝脓肿、牛羊腐蹄病等症。还用于种禽场进行种蛋注射、浸蛋等支原体净化。并且对预防和治疗畜禽在暴发病毒性疾病时支原体的继发感染有很好疗效,是世界公认治疗和预防畜禽支原体感染的首选药物,效果优于红霉素、北里霉素和泰妙菌素。 【溶液的配制】 标准曲线的制备:称取适量泰乐菌素酒石酸盐标准品,用乙腈溶解至约1 mg/mL。用甲醇逐级稀释至 0.05 ug/mL、0.1 ug/mL、0.5 ug/mL、1 ug/mL、2ug/mL、5ug/mL、作标准曲线。 【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱: TSKgelODS-100V (4.6 mm I.D.x25 cm, 5 um) 流动相A: 0.01 mol/L 磷酸二氢钾, pH=2.5 流动相B:乙腈 流速:1.0mL/min 柱温:35℃ 进样量:50uL 检测器: UV@285nm 梯度: 时间(min) A% B% 0 75 25 3 75 25 9 50 50 16 50 50 19 75 25 25 75 25 【分析结果】 图1泰乐菌素的色谱图(约0.892ug/mL) - 一 1 泰乐菌素 图2泰乐菌素浓度-峰面积校正曲线 【结论】 使用 TSKgel ODS-100V(4.6 mmI.D.x25 cm, 5um) 对泰乐菌素标准品进行定量分析,其浓度-峰面积的校正曲线优异,可满足 GB 31656.2-2021食品安全国家标准水产品中泰乐菌素残留量的测定高效液相色谱法中的测试要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《参考GB 31656.2-2021高效液相色谱法测定水产品中泰乐菌素残留量》,该方案主要用于水产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《参考GB 31656.2-2021高效液相色谱法测定水产品中泰乐菌素残留量》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
我要纠错
