当前位置: 橡胶制品 > 理化分析 > 方案详情
柔性泡沫橡塑制品吸水率测试方法
检测样品 橡胶制品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
闭孔材料指闭孔率达 90%的材料。因此,将其浸泡在水中时,只是在表面被切开的气孔里和少部分开孔里积水,由于气孔微小,水不易充满孔隙,而在一定的真空度下,水可迅速进人孔隙,从而达到快速、准确测量的目的。
柔性泡沫橡塑制品吸水率测试方法:闭孔材料指闭孔率达 90%的材料。因此,将其浸泡在水中时,只是在表面被切开的气孔里和少部分开孔里积水,由于气孔微小,水不易充满孔隙,而在一定的真空度下,水可迅速进人孔隙,从而达到快速、准确测量的目的。试样在温度为23 ℃士2 ℃,相对湿度为 50%士5%的标准环境下,预置试样 24 h。在试样上切取两块试件。板的试件尺寸为 100 mmx100 mmx原厚;管的试件尺寸为100 mm 长。试验程序称量试件,精确到 0.01g,得到初始质量 M。 C.4.2 在真空容器中注人适当高度的蒸馏水。将试件放在试样架上,并完全浸入水中,盖上真空容器盖,打开真空泵,盖上防护罩,当真空度达到85kPa时,开始计时,保持85kPa真空度3min,3min后关闭真空泵,打开真空容器的进气孔,3 min后取出试件,用吸水纸除去试件表面(包括管内壁和两端)上的水。轻轻抹去表面水分,除去管内壁的水时,可将吸水纸卷成棒状探人管内,此项操作应在 1 min 内完成。 C.4.4 称量试件,精确到 0.01 g,得到终质量 M₂。真空吸水率计算真空吸水率按公式(C.1)计算X100 …………………………(C.1) 式中:p--真空吸水率,%;M₁--试件初始质量,单位为克(g); M₂--试件最终质量,单位为克(g)。计算结果修约至整数。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《柔性泡沫橡塑制品吸水率测试方法》,该方案主要用于橡胶制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《柔性泡沫橡塑制品吸水率测试方法》用到的仪器有柔性泡沫真空吸水率测定仪YTPM-II 。
我要纠错
推荐专场
