通用水浴槽在饮料中微生物的检验(滤膜前处理法)中的作用
检测样品 果蔬汁类及其饮料
检测项目 微生物
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
滤膜是一种微孔薄膜,当一定量的样液通过滤膜时,细菌、霉菌和酵母菌等微生物被截留在滤膜上。然后将滤膜贴于相应的培养基上培养,计数滤膜上生长的菌落数斌进行相应确认试验,即可相应测得该样品的菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌等微生物数量。
通用水浴槽在饮料中微生物的检验(滤膜前处理法)中的作用(根据中国饮料工业协会发布的团体标准T/CBIA005-2019 )一、原理滤膜是一种微孔薄膜,当一定量的样液通过滤膜时,细菌、霉菌和酵母菌等微生物被截留在滤膜上。然后将滤膜贴于相应的培养基上培养,计数滤膜上生长的菌落数斌进行相应确认试验,即可相应测得该样品的菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌等微生物数量。二、使用仪器1. 无菌滤膜 微孔滤膜,直径47mm/50mm,孔径为0.45um2. 过滤装置3. 真空泵或隔膜泵4. 抽滤瓶5. 拍击式均质器及均质袋6. 电子天平7. 无菌平头镊子  无菌吸管 1ml、10ml或其他可精确刻度的无菌量器及吸头8. 无菌瓶 500ml、无菌培养皿 直径50~90mm9. 恒温培养箱:36±1℃,28±1℃10. 恒温水浴箱:46±1℃三、分析步骤1. 样品制备 (1)液体样品混匀备用(2)饮料浓浆和固体饮料样品 取25ml样品置盛有225ml无菌磷酸盐缓冲   液或无菌生理盐水的无菌均质袋中,用WIGGENS HG400 pro拍打式均质器拍打1~2min,制成1:10的样品匀液。(3)根据对样品污染状况的估计,选择1~3个适宜稀释度的样品匀液抽滤检验,每份样品的过滤量不少于10ml。2.过滤 (1)用WIGGENS BioVac630B 多联抽滤套装,用无菌平头镊子夹取无菌滤膜边缘部分,正面向上,贴放在已灭菌的滤床上,放入无菌滤杯并固定。       (2)无菌吸取不少于10ml待测样液至滤杯内,进行抽滤,当样液全部抽滤后,使用不少于15ml无菌稀释液至滤杯。抽滤后取下滤杯,用无菌平头镊子移取滤膜。       (3)将滤膜截留微生物面向上贴于相应的培养基平板上,平铺并避免在滤膜和培养基之间产生气泡。       (4)使用的无菌稀释液进行空白对照实验。3.验证 (1)菌落总数参照GB4789.2-2016执行         (2)大肠菌群参照GB4789.3-2016执行         (3)霉菌和酵母参照GB4789.15执行四、计算方法1.若有两个连续稀释度的平板菌落数在适宜计算范围内时,按照GB4789.2-2016中7.1.2执行2.平板上的数值乘以相应稀释倍数,作为每毫升样品中菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母的计算结果。3.菌落总数和大肠菌群应选取菌落数在100CFU以内无蔓延菌落生长的平板计数;霉菌和酵母应选取菌落数在50CFU以内无蔓延的WIGGENS Galaxy 230 菌落计数器4.当滤膜上有较大片状菌落生长时,则此平板结果不宜采用,而应以无片状菌落生长的平板记录菌落数;若片状菌落不到平板的一半,而其余一半中菌落分布又很均匀,即可计算半个平板后乘2,代表一个平板菌落数;细菌大于100CFU的可记录为多不可计,霉菌和酵母菌大于50CFU的可记录为多不可计。5.当滤膜上出现菌落间无明显界限的链状生长时,则将每条单链作为一个菌落计数。WIGGENS HG400 pro 拍打式均质器WIGGENS WH-21C 低温生化培养箱 通用水浴槽在饮料中微生物的检验立(滤膜前处理法)中的作用 (根据中国饮料工业协会发布的团体标准 T/CBIA005-2019) 一、原理 滤膜是一种微孔薄膜,当一定量的样液通过滤膜时,细菌、霉菌和酵母菌等微生物被截留在滤膜上。然后将滤膜贴于相应的培养基上培养,计数滤膜上生长的菌落数斌进行相应确认试验,即可相应测得该样品的菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌等微生物数量。 二、使用仪器 1.无菌滤膜微孔滤膜,直径47mm/50mm, 孔径为 0.45um 2.过滤装置 3.真空泵或隔膜泵 4.抽滤瓶 5.拍击式均质器及均质袋 6.电子天平 7.无菌平头镊子无菌吸管1ml、10ml或其他可精确刻度的无菌量器及吸头 8.无菌瓶 500ml、无菌培养皿 直径50~90mm 9.恒温培养箱:36±1℃,28±1℃ 10.恒温水浴箱:46±1℃ WIGGENS WA20 通用水浴槽 WIGGENS C410 防腐蚀隔膜真空泵 WIGGENS BioVac630B 多联抽滤套装 WIGGENS Galaxy 230 菌落计数器 三、分析步骤 1.样品制备(1)液体样品混匀备用 (2)饮料浓浆和固体饮料样品取25ml样品置盛有 225ml 无菌磷酸盐缓冲液或无菌生理盐水的无菌均质袋中,用 WIGGENS HG400 pro 拍打式均质器拍打1~2min,制成 1:10 的样品匀液。 (3)根据对样品污染状况的估计,选择1~3个适宜稀释度的样品匀液抽滤检验,每份样品的过滤量不少于10ml。 2.过滤 (1)用 WIGGENS BioVac630B 多联抽滤套装,用无菌平头镊子夹取无菌滤膜边缘部分,正面向上,贴放在已灭菌的滤床上,放入无菌滤杯并固定。 (2)无菌吸取不少于 10ml 待测样液至滤杯内,进行抽滤,当样液全部抽滤后,使用不少于 15ml 无菌稀释液至滤杯。抽滤后取下滤杯,用无菌平头镊子移取滤膜。 (3)将滤膜截留微生物面向上贴于相应的培养基平板上,平铺并避免在滤膜和培养基之间产生气泡。 (4)使用的无菌稀释液进行空白对照实验。 3.验证 (1)菌落总数参照 GB4789.2-2016执行 (2)大肠菌群参照 GB4789.3-2016执行 (3)霉菌和酵母参照 GB4789.15执行 四、计算方法 1.若有两个连续稀释度的平板菌落数在适宜计算范围内时,按照 GB4789.2-2016中7.1.2执行 2.平板上的数值乘以相应稀释倍数,作为每毫升样品中菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母的计算结果。 3.菌落总数和大肠菌群应选取菌落数在 100CFU 以内无蔓延菌落生长的平板计数;霉菌和酵母应选取菌落数在 50CFU 以内无蔓延的 WIGGENS Galaxy 230 菌落计数器 4.当滤膜上有较大片状菌落生长时,则此平板结果不宜采用,而应以无片状菌落生长的平板记录菌落数;若片状菌落不到平板的一半,而其余一半中菌落分布又很均匀,即可计算半个平板后乘2,代表一个平板菌落数;细菌大于 100CFU 的可记录为多不可计,霉菌和酵母菌大于 50CFU 的可记录为多不可计。 5.当滤膜上出现菌落间无明显界限的链状生长时,则将每条单链作为一个菌落计数。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
维根技术(北京)有限公司(WIGGENS)为您提供《通用水浴槽在饮料中微生物的检验(滤膜前处理法)中的作用》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中微生物检测,参考标准《暂无》,《通用水浴槽在饮料中微生物的检验(滤膜前处理法)中的作用》用到的仪器有WIGGENS WA20通用水浴槽、WIGGENS VF12玻璃抽滤套件、WIGGENS BioVac630B 多联抽滤套装、WIGGENS WT系列加热制冷循环器、WIGGENS WT4 加热制冷循环器、WIGGENS WCI-850C细胞工厂 / CO2 培养箱、WIGGENS C520防腐蚀隔膜真空泵 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
