米立特生物安全柜在防霉检测中的应用
检测样品 砖/瓦/石材
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在居家装修中,墙面漆是非常重要的一种建筑材料,劣质的墙面漆在验收后不久就会发黑、长满霉菌,而优秀的防霉涂料能够长期保持干净整洁的居住环境。国标 GB/T 1741-2007 中详细规定了漆膜耐霉性的检测方法。
在居家装修中,墙面漆是非常重要的一种建筑材料,劣质的墙面漆在验收 后不久就会发黑、长满霉菌,而优秀的防霉涂料能够长期保持干净整洁的居住 环境。国标 GB/T 1741-2007 中详细规定了漆膜耐霉性的检测方法。让我们用米立特生物安全柜来学习防霉涂料的检测方法吧。‍  图 1 典型的长满霉菌的墙壁 先让我们一起简单地了解检测原理,防霉检测是模拟自然界适合霉菌生长 的环境条件,按照霉菌生长的生理特点设计实验,用以测定漆膜在这种条件下 对霉菌的耐受作用,并用肉眼观察检验长霉的程度,以此评价漆膜防霉性能。 在实验过程中,我们要用到黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛 氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉这 8 种霉菌,因此为了保护实验人 员的安全和检测的有效性,我们要在 P2 级以上实验室的生物安全柜中进行操作。 米立特生物安全柜采用内网双层 304 不锈钢外壳, 超高效率的 DC ECM 节能电机,延长 HEPA 过滤器寿命,专利的 HEPEX™ 零 泄漏气流专利系统,能够有效保护工作人员、环境和样品免受生物感染及危害。接下来,就让我们用 米立特生物安全柜来学习防霉检测的流程。 图 3 培养皿法检测 一、材料准备: 1、一次性灭菌培养皿(直径 9cm) 2、灭菌巴氏吸管 3、不锈钢镊子 4、一次性接种环 5、提前准备好的灭菌培养基 6、玻璃漏斗和滤纸 7、在铝片上处理好的样品 二、防霉检测实验过程: (1)在生物安全柜中,将 8 种霉菌,黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽 枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉制成一定量的混合孢子悬 浮液并过滤。 (2)向培养皿内倒入 20mL 左右的熔化状态的培养基,等待凝固。 (3)阳性对照,用巴氏管向各灭菌培养皿中加入的滤纸上滴入一定量的孢 子悬浮液。 (4)实验组,用巴氏管向各灭菌培养皿中的样品铝片上滴入一定量的孢子 悬浮液。 (5)阴性对照,不滴入孢子悬浮液。 (6)将平皿盖好,置适宜温湿度下,培养一定的时间,观察结果并记录。 三、结果分析: 观察时间一般为 7d、14d、21d、28d,期间应注意保持培养皿的湿度。米立特生物安全柜在防霉检测中的应用 在居家装修中,墙面漆是非常重要的 一 种建筑材料,劣质的墙面漆在验收 后不久就会发黑、长满霉菌,而优秀的防霉涂料能够长期保持干净整洁的居住 环境。国标 GB/T 1741-2007 中详细规定 了 漆膜耐霉性的检测方法。让我们用 米立特生物安全柜来学习防霉涂料的检测方法吧。 图1典型的长满霉菌的墙壁 先让我们 一 起简单地了解检测原理,防霉检测是模拟自然界适合霉菌生长 的环境条件,按照霉菌生长的生理特点设计实验,用以测定漆膜在这种条件下 对霉菌的耐受作用,并用肉眼观察检验长霉的程度,以此评价漆膜防霉性能。 在实验过程中,我们要用到黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉 、腊叶芽枝霉、宛 氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉这8种霉菌,因此为了保护实验人 员的安全和检测的有效性,我们要在P2级以上实验室的生物安全柜中进行操 作。 FlowGardTM OLED 显示屏: 过滤器寿命显示;紫外灯、荧光 灯 、插座 ,定时器设置功能; Intel l iFlowTM -数字化压力监测仪; DECON101 消毒循环设定功能; N ite c are T M 夜 间 节能安全运行模式。 图2生物安全柜以及层流示意图 米立特 生 物安全柜采用内网双层304不锈钢外壳,超高效率的 DC ECM 节能电 机,延长 HEPA过滤器寿命,专利的 HEPEXM零泄漏气流专利系统,能够有效 保护工作人员、环境和样品免受生物感染及危害。接下来,就让我们用米立特 生物安全柜来学习防霉检测的流程。 图3培养皿法检测 一 、材料准备: 1、一 次性灭菌培养皿(直径9cm) 2、灭菌巴氏吸管 3、不锈钢镊子 4、一 次性接种环 5、提前准备好的灭菌培养基 6、玻璃漏斗和滤纸 7、在铝片上处理好的样品 二、防霉检测实验过程: (1)在生物安全柜 中 ,将8种霉菌,黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽 枝 霉 、宛氏拟青 霉 、桔青 霉 、绿色木 霉 、出芽短梗霉制成一定量的混合孢子悬 浮液并过滤。 (2)向培养皿内倒入20mL 左右的熔化状态的培养基,等待凝固。 (3)阳性对照,用巴氏管向各灭菌培养皿中加入的滤纸上滴入一定量的孢 子悬浮液。 (4)实验组,用巴氏管向各灭菌培养皿中的样品铝片上滴入一定量的孢子 悬浮液。 (5)阴性对照,不滴入孢子悬浮液。 (6)将平皿盖好,置适宜温湿度下,培养 一 定的时间,观察结果并记录。 三 、结果分析: 观察时间一般为7d、14d 、21d、28d,期间应注意保持培养皿的湿度。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
江苏米立特科学仪器有限公司为您提供《米立特生物安全柜在防霉检测中的应用》,该方案主要用于砖/瓦/石材中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《米立特生物安全柜在防霉检测中的应用》用到的仪器有米立特生物安全柜MLT-BBC系列。
我要纠错
推荐专场
