作为外周及心内微创介入手术的辅助导引器械,导管鞘及扩张器组成的扩张组件在介入治疗中发挥着重要的作用。—导管鞘一般是指主要由扩张器、鞘管,穿刺针和止血阀构成的薄壁管状套鞘。导管鞘是一种常见的介入医疗器械,妳能够在无需重新扎针的情况下,将外界药液或诊断或治疗器械导入患者的血管内,实现对患者的医疗处理,也避免了患者多次进针的痛苦。关于测定导引套管.导管鞘和扩张器峰值拉力,山东普创工业科技有限公司根据标准YY0450.1-2020一次性使用无菌血管内导管辅件第1部分:导引器械为您提供方案。测试原理:选定器械的几个试验段或整个长度,以便每个管状部分,座或连接件与管路之间以及管状部分之问的连接处都能测试到。向各试验段施加一拉力直到管路断裂或连接处分离。检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机测试步骤:1.从被测器械上选择试验段。试验段上包括座或连接件(如果有),以及各部分之间的连接处。2.使试验段处在温度为(37士2)℃的适当的水溶液中,维持临床意义上适宜的时间段。处理后按3~8立即进行试验。3.将试验段安装在拉伸试验装置上。如果有座或连接件,使用合适的固定装置以防止共变形。4.测量试验段的标距,即试验段在拉伸试验装置夹具间的距离,或适宜时,座或连接件与夹持试验段另一端的夹具间的距离。5.以每毫米标距20 mm/min的单位应变速率(见表)进行拉伸,直到试验段分离成两段或多段。记录峰值拉力,以牛顿(N)为单位。6.如果供试器械包含具有不同外径的管状部分,试验段的选择宜包含最小直径的管路。7.如果供试器械带有侧支:a)对每个侧支重复2~5 ;b)在包含侧支和预期导入休内的器械相邻部分之间的连接点的试验段上重复2~5 对每个连接点重复7 b。8.对于任何试验段不要重复试验 。 ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《测定导引套管.导管鞘和扩张器峰值拉力的方法》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《测定导引套管.导管鞘和扩张器峰值拉力的方法》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
