N-甲基吡咯烷酮别名N-甲基-2-吡咯烷酮,简称NMP。具有毒性低、沸点高、溶解力强、不易燃、可生物降解、可回收利用、使用安全和适用于多种配方用途等优点,是一种选择性强和稳定性好的溶剂。NMP是生产鲤电池非常重要的辅助材料,在锂电池制浆过程中,NMP作为溶剂起到混合活性物质、导电剂和粘结剂的作用,但绝大部分的NMP在浆料涂布过程中被去除,这是因为 NMP对于锂电池来说是杂质,所以极片中 NMP含量的高低直接反映了涂布工序以及后续烘烤工序的制程水平。本文利用 HS-20顶空进样器结合 NexisGC-2030气相色谱仪,建立了锂电池电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量的检测方法。该方法灵敏度高,重复性好,可为各生产厂商对N-甲基吡咯烷酮质量的控制提供参考。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《顶空-气相色谱法测定锂电池电极片中 N-甲基吡咯烷酮残留量》,该方案主要用于锂电池中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《顶空-气相色谱法测定锂电池电极片中 N-甲基吡咯烷酮残留量》用到的仪器有APL奥普乐20位全自动顶空进样器、APL奥普乐-GC-901型气相色谱仪。
我要纠错
