一、背景介绍1.1项目背景我国的森林资源匮乏,国土面积960万平方公里,约占世界总量的7%,人口13亿,约占世界总量的22%,而森林面积仅占世界的4.6%。我国森林总面积15894.1万公顷,林木总蓄积量不足世界总量的3%,森林蓄积量为112.7亿立方米,森林覆盖率为16.55%,排世界第142位,人均森林面积0.128公顷,只有世界平均水平的1/5,排世界120位,人均森林蓄积量9.048立方米,只有世界平均水平的1/8。森林资源如此匮乏,却往往由于人为因素或自然因素的影响,而饱受森林火灾的致命侵害,大火能在很短的时间内,烧毁大面积的森林和大量的林副产品,破坏林分结构和生态平衡,造成环境污染,气候失调,水土流失,河流淤塞,洪水泛滥或水源枯竭......所以,森林防火是一项长期的、艰巨的、不容忽视的任务。森林火灾具有突发性,随机性,破坏时间短,扑灭困难大等特点,因此一旦有火警发生,就必须以极快的速度采取扑救措施,所以,是否是火灾还在萌芽状态时就立即扑灭它就显得尤为重要。而扑救是否及时则取决于对林火行为的发现是否及时,火情分析是否准确合理,决策措施是否得当,为此国内外都在为预防、减少和控制森林火灾而努力。为了有效控制森林火灾,提高火情预警准确率,降低劳动等成本以及外界因素带来的影响,有必要利用先进的技术,建立高科技的森林防火指挥中心。本方案提供了一种对森林环境、火情监测的解决方案。通过远程数据监测系统可以对森林颗粒物、风速、温湿度以及预警防火等级进行实时有效的监测管理。项目的全面实施,可将全国大部分重点林区建立一套先进且完善的森林防火体系,真正实现有效宣传、提前预警、精确定位、科学调度、及时处理,最大限度的减少林火损失。1.2建设依据《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)《安全技术防范产品管理办法》国家技术监督局 公安部令第12号《电气装置安装工程施工及验收规范》(BGJ232.90.92)《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94《钢结构工程施工质量验收规范》GB5025-2001《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国环境保护法》《森林防火条例》《森林重点火险区综合治理工程项目建设标准》《森林资源非空间数据》DF01-1110《中华人民共和国森林法》全国人民代表大会1998年4月《中华人民共和国森林法实施条例》国务院,2000年1月《中华人民共和国森林防火条例》国务院,1988年3月《全国生态环境建设规划》国务院,1988年10月《国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》国办发[2004]33号《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》中发[2003]9号《全国森林防火“十五”计划及2015年规划》 2001年12月《国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》国办发[2004]33号《国务院办公厅关于切实加强当前森林防火工作的紧急通知》 国办发明电〔2006〕11号《中华人民共和国无线电管理条例》中华人民共和国国务院、中央军事委员会令(第128号)二、建设方案2.1系统概况我国现阶段的森林火灾防范大多采取人工、纸媒的宣传教育和传统的防火指挥手段(由森林防火指挥部安排护林员或其它人员对重点时段、重点区域野外火源进行人工巡查和管理、日常工作防范以护林员进入林区巡护为主、建立灭火扑救队等措施),一直未建立科学先进的森林防火指挥中心,与日益繁重的防火任务和火灾日趋增多的形势不相适应,常常因为防扑火手段落后而处于被动应付的局面,大大增加了火灾的损失。为了适应市场经济条件下森林防火扑火工作的需要,采用新的现代化的林火管理技术,提高组织指挥决策水平,确保发生火情后,能迅速报警,科学调度指挥,最快扑灭,最大限度地减少林火损失的“森林防火(环境)监测预警系统”就应运而生了。森林防火(环境)监测预警系统是天津智易时代科技发展有限公司为有效预防森林火灾自助研发的集硬件、软件、网络于一体的高科技联网系统。该系统以森林防火软件平台为核心,在指挥中心就能够实现对各个林区防火监控系统的全方位管理。前端视频监控点设定在林区的制高点,通过传输网络与指挥中心网络点对点联接。在监测到有火灾信号时,系统会及时将前端实时画面传递到主站指挥中心。设备实现多维一体化,除了可以实现火灾监控以外,还可以测风速、颗粒物、温湿度、预警防火等级等环境数据。该监控系统主要由警示终端、监控终端、视频采集终端、数据监测及传输、服务器、监控管理软件、PC端、手机客户端等组成。2.2功能特点通过系统建设,本系统具有以下主要功能:1.监控指挥屏幕墙可以实时显示前端采集点的图像,图像中同时包括相关数字信息如坐标、时间等;2.所有视频图像进行全程录像存储,并可以对以往的历史图像进行查询和回放;3.预装电脑桌面、手持终端软件实现了远程、实时监控,数据可实时无线传输至指挥中心统一平台,能够实现数据省、市、县级联网;4.采用林火精确定位技术,具有预置位、运行轨迹编辑、实时回显位置信息功能;5.火情识别报警:当监控摄像机扑捉到林火时,系统具有的火情识别功能,可及时告警并联动报警录像,提醒值班人员察看显示画面,及早发现火情及火点位置;6.监测参数:支持环境监测PM2.5、PM10、风速、温度、湿度和预警防火等级,当测得数据符合林火特征时,系统发生报警,及时让防火值班人员掌握林区火灾隐患,及时制定灾害扑救方案,做到及时发现、及时救护,使火灾隐患消亡在萌芽状态;7.系统安全性高,采用人员身份认证、访问控制功能和审核功能等方式对不同的角色设置相应权限,保证系统安全可靠;8.查询:采用时间流设计,可由时间、日期、前端采集点完成资料检索;9. GIS管理系统:以电子地图为基础,实现地图基本操作功能,通过当前火点的位置、风速、温度、湿度等信息动态推演火灾蔓延的方向、面积、速度及强度,为扑火指挥提供科学的决策依据。实现对森林火灾的分析预报,森林防火工作的动态管理,为防火扑火提供直观的规划和决策支持;10.带GPS定位、防盗系统,画面实时显示定位坐标,设备损坏、被盗时可及时发送报警至终端;11.太阳能供电:输出功率>100瓦,12V——80AH胶体免维护太阳能专用储能电池;12.内置电池,断电不丢加密数据,实时时钟,支持WIFI并具备WIFI热点数据下载功能;13.防雷接地系统:系统拥有安全的防雷接地保障措施,确保系统能够安全运行;14.具有良好的抗震、抗冲击、防尘、防雨和抗高寒等特性,专为野外架设和高寒环境设计;三、系统优势系统基于对森林防火(环境)监测预警的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下几点:1、终端配有语音、警示灯、警示牌等多种警示系统,使路过的车辆行人提高森林防火安全意识,起到有效的宣传作用;2、软件界面友好,简洁美观,操作流程清晰、易学、易用,且软件结构清晰,登录时随用户权限自动分配操作模块,去除多余菜单,软件操作即学即会。在林火发生时,还可演示着火区域,并根据动态信息推演火灾蔓延趋势,实时播放火点视频,动态生成辅助决策预案,整个过程图形化演示,为科学决策提供直观依据。3、结合林业管理的专业知识和林业防火的经验,建立林业防火智能监测预警及应急指挥系统,从而实现林区视频的自动监控、烟火准确识别、火点精确定位、火情蔓延趋势推演、扑救指挥的辅助决策、灾后评估等多方面功能,建立森林防火的完整业务链,并针对性地解决用户的各种个性化需求;4、监测终端系统集成了颗粒物、温度、湿度、风速、防火等级等多个环境参数,24小时在线连续监测,全天候提供各项数据,超过报警值或出现火情时能及时告警并联动报警录像,提醒值班人员察看显示画面,及早发现火情及火点位置将火灾扑灭在萌芽中,以防人工监视时出现肉眼疲劳或监测不到位等情况的出现,避免了漏报的发生,具有多参数、实时性、智能化等特性;5、发生火情时GIS信息系统不仅提供精确的火情位置,还提供最近扑火队前往火情点最短路径,通往现场的主要道路和通行能力,防火隔离带的位置以及赶赴火场的时间等重要信息,使扑火工作得到最大便利;6、配备太阳能供电系统,不但节能环保同时在电源的建设费用上相比传统市电方式,更具有性价比的优势,而且无缆式独立供电,组件灵活、小巧,安装维护简单,使用寿命长,供电可靠性高,使系统的选点更加灵活而不用考虑长距离拉电的困难。四、平台软件森林防火(环境)监测预警系统平台主要包括中心管理、存储管理、存储、流媒体、报警、网管、云台代理、客户端等模块,还可按需添加设备接入、智能分析、电视墙等模块。4.1视频监控1) 支持树形方式展开选择所需督察窗口的视频,实时监视个各林区的视频信息,支持多画面分割显示或回放同一林区多路实时视频或多个林区单路实时视频,支持一机同屏1、4、9、16画面等规格画面显示方式,还可以支持4、6、7、9、12、24画面多种规格画面的组合显示方式;2) 可远程监视所有上传至本中心的视频图像,电视墙可根据需要设置显示方案,实现图像显示组合和任意切换。3) 支持多台监控客户端及多个WEB用户同时查看任意林区的服务督察图像;4) 支持对视频的手动录像功能,对任一帧实时视频抓拍后以JPEG或BMP的图片格式进行保存;5) 能将摄像机的号码及位置、摄像日期和时间等信息进行叠加,以便在监视图像上显示相应的必要信息,并可用汉字显示,所有字符的格式、内容等信息,均可由用户方便地自由修改。4.2数据转发1) 支持对视频流、前端录像、控制信息、报警信息、语音对讲流等数据的转发,所有视音频数据的编码格式和控制信息等均符合相关标准的要求;2) 支持IP单播的方式查看视频流,支持转发组播视音频流。4.3报警管理1) 实时接收前端设备发送来的报警信息,多林区同时发生多点报警时,报警信息不会丢失;2) 所有报警信息在报警管理窗口均可以实时显示,显示的内容包括日期时间、设备名称、报警类型等信息,所有报警信息均可以进行手动确认;3) 当林区发生报警时,能实时弹出报警画面,并且按照策略进行联动,包括报警录像、PTZ联动、报警输出、电视墙关联操作、监控客户端关联操作、短信通知等关联操作,手机客户端可以打开当前报警录像进行查看。4) 所有报警信息及确认信息(包括确认时间、确认节点、确认用户等)自动保存,均可实现历史查询、显示、打印和输出。5) 所有报警信息会自动汇总,可以根据每月、每年或任意自定义时间进行导出,以这部分信息作为考核服务人员的绩效。4.4电子地图1) 支持在地图上直接对摄像机等设备进行管理;2) 支持增加、修改和删除电子地图的图层,并可进行切换,具有超级链接功能;3) 支持对地图进行放大、缩小和漫游;4) 支持报警事件联动,可以图标闪烁、弹视频窗口等。4.5安全管理1) 支持对用户登录、操作应进行权限查验;2) 系统所有重要操作,如登录、控制、退出等,均有操作记录,系统可对操作记录进行查询和统计,所有操作记录具有不可删除和不可更改性;3) 系统保存的所有重要数据,包括用户信息、报警信息、操作记录、日志等,不可删除和更改。4.6报表管理1) 报表数据a) 支持将历史报警数据和相关统计信息输出成报表;b) 支持将各类摄像机可用率等信息输出成报表。2) 报表类型支持下列报表方式:日报、周报、月报、季报及年报,报表的生成时间、内容、格式和打印时间用户可以自行输入并保存在报表中。3) 报表调用支持对报表数据导出成EXCEL文件格式进行保存。五、监测设备森林防火(环境)监测预警终端设备主要是以高清夜视摄录一体机、颗粒物、风速、温湿度等传感器为核心,同时整合信息地理系统来实现森林防火综合监控,适宜于远距离大范围全天候监视。5.1颗粒物传感器颗粒物传感器具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能。仪器内置鞘气保护气路,防止光学终端受到污染,配合自校功能,测量稳定可靠。颗粒物传感器5.2风速传感器风速传感器(变送器)采用传统三分杯气象风速传感器结构,风杯选用碳纤维材料,强度高,启动好,杯体内置信号处理单元能根据用户需求输出相应风速信号,可广泛应用于气象、海洋、森林、机场、港口、实验室、工农业交通等领域。 风速传感器5. 3配置参数名称规格/明细设备太阳能电池12V—80AH胶体免维护太阳能专用储能电池,太阳能供电:输出功率>100侦测预警系统智能感应距离10m,感应角度左右均>160度,向下<30度;警示语音播报频响范围:33HZ—40KHZ;信噪比<80Dba,自动季节交换语音内容,定时交换高清夜视摄录一体机支持64G—128GTM卡存储,可存储360—720小时循环录像;夜视距离>20米,200万像素多功能箱防雨、防尘、防雷、散热保温;供电、信号处理、GPRS传输;高碳钢底材喷涂(防锈),户外安装;可定制丝印;颗粒物传感器检测原理:光散射原理;分辨率:0.1ug/m3;粒径通道:PM2.5、PM10、TSP;检测范围:0~40mg/m3;风速传感器风速:量程:0~45m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±0.3m/s;启动风速:≤0.5m/s;大气温湿度传感器温度:量程:-40~120℃;分辨率:0.1℃;准确度:±0.3℃;湿度:量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±2%RH;天津智易时代科技发展有限公司 Tianjin Zwinsoft Techknology Co.,Ltd. 之winsof t win sof f T O 森林防火 (环境)监测预警系统 TinS 一、背景介绍 ofs 1.1项目背景 n mi sof i inZw ins o w 我国的森林资源匮乏,国土面积960万平方公里,约占世界总量的7%,人 ¥13亿,约占世界总量的22%,而森林面积仅占世界的4.6%。我国森林总面积 15894.1万公顷,林木总蓄积量不足世界总量的3%,森林蓄积量为112.7亿立方 米,森林覆盖率为16.55%,排世界第142位,人均森林面积0.128公顷, 只有 世界平均水平的1/5,排世界120位,人均森林蓄积量9.048立方米,只有世界 平均水平的1/8。 fi in s o 森林资源如此匮乏,却往往由于人为因素或自然因素的影响,而饱受森林火 灾的致命侵害,大火能在很短的时间内,烧毁大面积的森林和大量的林副产品,破坏林分结构和生态平衡,造成环境污染,气候失调,水土流失,河流淤塞,洪 水泛滥或水源枯竭......所以,森林防火是一项长期的、艰巨的、不容忽视的任务。 ins ofi nsi Zwi n S f 森林火灾具有突发性,随机性,破坏时间短,扑灭困难大等特点,因此一旦 有火警发生,就必须以极快的速度采取扑救措施,所以,是否是火灾还在萌芽状 态时就立即扑灭它就显得尤为重要。而扑救是否及时则取决于对林火行为的发现 是否及时,火情分析是否准确合理,决策措施是否得当,为此国内外都在为预防、减少和控制森林火灾而努力。 为了有效控制森林火灾,提高火情预警准确率,降低劳动等成本以及外界因 素带来的影响,有必要利用先进的技术,建立高科技的森林防火指挥中心。 n jin so f Sof t 本方案提供了一种对森林环境、火情监测的解决方案。通过远程数据监测系 统可以对森林颗粒物、风速、温湿度以及预警防火等级进行实时有效的监测管理。项目的全面实施,可将全国大部分重点林区建立一套先进且完善的森林防火体 系,真正实现有效宣传、提前预警、精确定位、科学调度、及时处理,最大限度 的减少林火损失。 win so f sof t uin之 oi inSm Sof i n ftso inw 天津智易时代科技发展有限公司 T i a n jin Zwinsof t Techk n ol o gy Co .,Ltd.Zwinsof t 1.2建设依据 《安全防范工程技术规范》((GB50348-2004) f o sn i 《安全防范系统验收规则》 (GA308-2001) m mjin sof i 《安全技术防范产品管理办法》国家技术监督局公安部令第12号 《电气装置安装工程施工及验收规范》 (BGJ232.90.92) f i o s win inSm 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 o s ni 《钢结构工程施工质量验收规范》GB5025-2001 w Z 《中华人民共和国森林法》 《中华人民共和国环境保护法》 if os n 《森林防火条例》 iw fi in S o <森林重点火险区综合治理工程项目建设标准》 if os ni 《森林资源非空间数据》DF01-1110 w 《中华人民共和国森林法》全国人民代表大会1998年4月 if os ni 《中华人民共和国森林法实施条例》国务院,2000年1月 wZ sof i inm 《中华人民共和国森林防火条例》国务院,1988年3月 tf os ni 《全国生态环境建设规划》国务院,1988年10月 w T f u in sof i 《国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》国办发[2004]33号 《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》中发[2003]9号 《全国森林防火“十五”计划及2015年规划>2001年12月 <国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知 》国办发[2004]33号 《国务院办公厅关于切实加强当前森林防火工作的紧急通知》国办发明电 (2006)11号 《中华人民共和国无线电管理条例>中华人民共和国国务院、中央军事委员 会令(第128号) in S w fto o 1二 s 、建设方案 ins w ins m if o 2.1系统概况 ns m i Zwi nso f 我国现阶段的森林火灾防范大多采取人工、纸媒的宣传教育和传统的防火指 ins c u f i So n o f insw o 1min S 挥手段(由森林防火指挥部安排护林员或其它人员对重点时段、重点区域野外火 源进行人工巡查和管理、日常工作防范以护林员进入林区巡护为主、建立灭火扑 救队等措施),一直未建立科学先进的森林防火指挥中心,与日益繁重的防火任 务和火灾日趋增多的形势不相适应,常常因为防扑火手段落后而处于被动应付的 局面,大大增加了火灾的损失。 nso fi 为了适应市场经济条件下森林防火扑火工作的需要,采用新的现代化的林火 管理技术,提高组织指挥决策水平,确保发生火情后,能迅速报警,科学调度指 挥,最快扑灭,最大限度地减少林火损失的“森林防火(环境)监测预警系统”就应运而生了。 Zwi nS o ft in s o 森林防火(环境)监测预警系统是天津智易时代科技发展有限公司为有效预 防森林火灾自助研发的集硬件、软件、网络于一体的高科技联网系统。该系统以 森林防火软件平台为核心,在指挥中心就能够实现对各个林区防火监控系统的全 方位管理。 前端视频监控点设定在林区的制高点,通过传输网络与指挥中心网络点对点 联接。在监测到有火灾信号时,系统会及时将前端实时画面传递到主站指挥中心。设备实现多维一体化,除了可以实现火灾监控以外,还可以测风速、颗粒物、温 湿度、预警防火等级等环境数据。该监控系统主要由警示终端、监控终端、视频 采集终端、数据监测及传输、服务器、监控管理软件、PC端、手机客户端等组 成。 ins ofi in s w in S w f f o 2.2功能特点 ins m tf 通过系统建设,本系统具有以下主要功能: oS m in sof t 1.监控指挥屏幕墙可以实时显示前端采集点的图像,图像中同时包括相关数 字信息如坐标、时间等; f t o s 2.所有视频图像进行全程录像存储,并可以对以往的历史图像进行查询和回 放; win s Z 3.预装电脑桌面、手持终端软件实现了远程、实时监控,数据可实时无线传 输至指挥中心统一平台,能够实现数据省、市、县级联网; f win so 4.采用林火精确定位技术,具有预置位、运行轨迹编辑、实时回显位置信息 功能; inS o1w i sof n o f min s 5.火情识别报警:当监控摄像机扑捉到林火时,系统具有的火情识别功能,可及时告警并联动报警录像,提醒值班人员察看显示画面,及早发现火情及火点 位置; of min s nso f 1 6.监测参数:支持环境监测 PM2.5、PM10、风速、温度、湿度和预警防火 等级,当测得数据符合林火特征时,系统发生报警,及时让防火值班人员掌握林 区火灾隐患,及时制定灾害扑救方案,做到及时发现、及时救护,使火灾隐患消 亡在萌芽状态; o insm 7.系统安全性高,采用人员身份认证、访问控制功能和审核功能等方式对不 同的角色设置相应权限,保证系统安全可靠; 8.查询:采用时间流设计,可由时间、日期、前端采集点完成资料检索; ofi in s 9. GIS管理系统:以电子地图为基础,实现地图基本操作功能,通过当前火 点的位置、风速、温度、湿度等信息动态推演火灾蔓延的方向、面积、速度及强 度,为扑火指挥提供科学的决策依据。实现对森林火灾的分析预报,森林防火工 作的动态管理,为防火扑火提供直观的规划和决策支持; O1inSm 10.带 GPS定位、防盗系统,画面实时显示定位坐标,,设备损坏、被盗时可 及时发送报警至终端; m in sof 亿 11.太阳能供电:输出功率>100 瓦, 12V --80AH胶体免维护太阳能专用储 能电池; in S w 12.内置电池,断电不丢加密数据,实时时钟,支持WIFI 并具备 WIFI热点 数据下载功能; 13.防雷接地系统:系统拥有安全的防雷接地保障措施,确保系统能够安全 运行; m in sof i 14.具有良好的抗震、抗冲击、防尘、防雨和抗高寒等特性,专为野外架设 和高寒环境设计; sof t inw o f insm sof i inm / ofi u sin wZ ofts inZw f ins o wZ sof t inw Z ftso inw Sof i n ffo sin w Zwinsof t 2.3产品信息 T f n 三、系统优势 系统基于对森林防火(环境)监测预警的需求而设计,技术特点和优势主要 体现在以下几点: I n 九 i Sof n o f insw 1、终端配有语音、警示灯、警示牌等多种警示系统,使路过的车辆行人提 高森林防火安全意识,起到有效的宣传作用; min sof 2、软件界面友好,简洁美观,操作流程清晰、易学、易用,且软件结构清 晰,登录时随用户权限自动分配操作模块,去除多余菜单,软件操作即学即会。在林火发生时,还可演示着火区域,并根据动态信息推演火灾蔓延趋势,实时播 放火点视频,动态生成辅助决策预案,整个过程图形化演示,为科学决策提供直 观依据。 nso f 1 inS o w/ 3、结合林业管理的专业知识和林业防火的经验,建立林业防火智能监测预 警及应急指挥系统,从而实现林区视频的自动监控、烟火准确识别、火点精确定 位、火情蔓延趋势推演、扑救指挥的辅助决策、灾后评估等多方面功能,建立森 林防火的完整业务链,并针对性地解决用户的各种个性化需求; ft in s o 4、监测终端系统集成了颗粒物、温度、湿度、风速、防火等级等多个环境 参数, 24小时在线连续监测,全天候提供各项数据,超过报警值或出现火情时 能及时告警并联动报警录像,提醒值班人员察看显示画面,及早发现火情及火点 位置将火灾扑灭在萌芽中,以防人工监视时出现肉眼疲劳或监测不到位等情祝的 出现,避免了漏报的发生,具有多参数、实时性、智能化等特性; nsi min sof t 5、发生火情时 GIS 信息系统不仅提供精确的火情位置,还提供最近扑火队 前往火情点最短路径,通往现场的主要道路和通行能力,防火隔离带的位置以及 赶赴火场的时间等重要信息,使扑火工作得到最大便利; in S w f 6、配备太阳能供电系统,不但节能环保同时在电源的建设费用上相比传统 市电方式,更具有性价比的优势,而且无缆式独立供电,组件灵活、小巧,安装 维护简单,使用寿命长,供电可靠性高,使系统的选点更加灵活而不用考虑长距 离拉电的困难。 M in sof t ft 四、平台软件 o sin fiso Zwi n OT inSm win so f 森林防火(环境)监测预警系统平台主要包括中心管理、存储管理、存储、流媒体、报警、网管、云台代理、客户端等模块,还可按需添加设备接入、智能 分析、电视墙等模块。 inS o 1w i sof n n S i f t so inw Zwinsof t 4.1视频监控 0 sof i inw 1)支持树形方式展开选择所需督察窗口的视频,实时监视个各林区的视频 信息,支持多画面分割显示或回放同 一 林区多路实时视频或多个林区单 路实时视频,支持一机同屏 1、4、9、16画面等规格画面显示方式,还 可以支持4、6、7、9、12、24画面多种规格画面的组合显示方式; nSO fi o1inSm 2)可远程监视所有上传至本中心的视频图像,电视墙可根据需要设置显示 方案,实现图像显示组合和任意切换。 Zwi nS o 3)支持多台监控客户端及多个 WEB用户同时查看任意林区的服务督察图 像; fio in S 4)支持对视频的手动录像功能,对任一帧实时视频抓拍后以 JPEG或 BMP 的图片格式进行保存; sof f inm 5)能将摄像机的号码及位置、摄像日期和时间等信息进行叠加,,以便在监 视图像上显示相应的必要信息,并可用汉字显示,所有字符的格式、内 容等信息,均可由用户方便地自由修改。 if os in 4.2数据转发 wZ 1))支持对视频流、前端录像、控制信息、报警信息、语音对讲流等数据的 转发,所有视音频数据的编码格式和控制信息等均符合相关标准的要求; Zwi n S 2)支持IP单播的方式查看视频流,支持转发组播视音频流。 t f 4.3报警管理 o jins m in sof t ffo )实时接收前端设备发送来的报警信息,多林区同时发生多点报警时,报 警信息不会丢失; nso 1mji/ 2 所有报警信息在报警管理窗口均可以实时显示,显示的内容包括日期时 间、设备名称、报警类型等信息,所有报警信息均可以进行手动确认; o f win s )当林区发生报警时,能实时弹出报警画面,并且按照策略进行联动,包 括报警录像、PTZ 联动、报警输出、电视墙关联操作、监控客户端关联 操作、短信通知等关联操作,手机客户端可以打开当前报警录像进行查 Zwinsof t 看。 win sof t 4)所有报警信息及确认信息(包括确认时间、确认节点、确认用户等)自 动保存,均可实现历史查询、显示、打印和输出。 5)所有报警信息会自动汇总,可以根据每月、每年或任意自定义时间进行 导出,以这部分信息作为考核服务人员的绩效。 f i o s f 4.4电子地图 o sn ins o uZ 1)支持在地图上直接对摄像机等设备进行管理; 2)支持增加、修改和删除电子地图的图层,并可进行切换,具有超级链接 功能; fio in S 3)支持对地图进行放大、缩小和漫游; 1O Sn 4)支持报警事件联动,可以图标闪烁、弹视频窗口等。mi 4.5安全管理 OT Sn ftso inw o 1inSm if os 1)支持对用户登录、操作应进行权限查验;n im n i 2)系统所有重要操作,如登录、控制、退出等,均有操作记录,系统可对 操作记录进行查询和统计,所有操作记录具有不可删除和不可更改性; in S w 3)系统保存的所有重要数据,包括用户信息、报警信息、操作记录、日志 等,不可删除和更改。 T f 4.6报表管理 f 1)报表数据 o ZWi n S u in sof i tf os in m a ))支持将历史报警数据和相关统计信息输出成报表; f i so Zwi n )支持将各类摄像机可用率等信息输出成报表。1os ni u/ f o 2)报表类型 s inw 支持下列报表方式:日报、周报、月报、季报及年报,报表的生成时间、内容、格式和打印时间用户可以自行输入并保存在报表中。 3)报表调用 ins c wZ Sof i n ftso inw 五、监测设备 of insm min SC fto in s Tins of f i ins o w Z f i so inw Z T f 5.1颗粒物传感器 win sof i Z f of s i nsowi Z 天津智易时代科技发展有限公司 T i a n jin Zwinsof t Techk n ol o gy Co .,Ltd.之winsof t 支持对报表数据导出成 EXCEL 文件格式进行保存。森林防火(环境)监测预警终端设备主要是以高清夜视摄录一体机、颗粒物、风速、温湿度等传感器为核心,同时整合信息地理系统来实现森林防火综合监控,适宜于远距离大范围全天候监视。 o f insw 颗粒物传感器具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等 多种功能。仪器内置鞘气保护气路,防止光学终端受到污染,配合自校功能,测 量稳定可靠。智易科 W zelasof 技 ZWIN-PM06颗粒物传感器 f i o ns i fio insm d in sof i ins o u fi ins o w Z i of i n sw ftso inZw ofts inw Z Zw i ns of t fiso inw Z ins ofi fiso inw Z sof i inw Z inS 0m f i ins o w Z oft insw f o insw Z fio insw Zwinsof t 5.2风速传感器 0 o f min s 风速传感器(变送器)采用传统三分杯气象风速传感器结构,风杯选用碳纤 维材料,强度高,启动好,杯体内置信号处理单元能根据用户需求输出相应风速 信号,可广泛应用于气象、海洋、森林、机场、港口、实验室、工农业交通等领 域。 ofiS n m win sof i ins o wZ fi in S o fiso winZ sof t inw Zui nso fi sof t inm if os inw 风 速传感器 Z in 5.3配置参数 u ofts inw Z sof t inw of LS fi so Zwi n KW i n S f u in sof f Zwi ngo t 名称 规格/明细 设备 太阳能电池 川 12V-80AH胶体免维护太阳能专用储能电池,太阳能供电:输出功率>100 侦测预警系统 智能感应距离 10m,感应角度左右均>160度, 向下<30度; 警示语音播报频响范围: 33HZ-40KHZ;信噪比<80Dba, 自动季节交换语音内容,定时交换 高清夜视摄录一体机 支持 64G一128GTM 卡存储,可存储360-720小时循环录像;夜视距离>20米,200万像素 in S V wZ L Of i nS ins o w win so f ft in s o ofis inw Z ins oft wZ T f of L s inw sof i inw Z t sof u in ofts Zwi n ftso inw Z ft ins o wZ fio insw Z ofis inw Z 多功能箱 防雨、防尘、防雷、散热保温;供电、信号处理、GPRS传输;高碳钢底材喷涂(防锈),户外安装;可定制丝印; 颗粒物传感器 检测原理:光散射原理;分辨率:0.1ug/m; 粒径通道: PM2.5、PM10、TSP;检测范围:0~40mg/m; 风速传感器 风速:量程:0~45m/s; 分辨率: 0.1m/s; 准确度:±0.3m/s;启动风速:≤0.5m/s; 大气温湿度传感器 温度:量程::-40~120℃;分辨率:0.1℃;准确度:±0.3℃; 湿度:量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±2%RH; ftso winZ f i ins o w Z sof i 2inw Z ofts inw Z fiso inw Z ft ins o w Z fio sin Zw f i ins o w Z fto insw f o insw Z ffo insw
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《【智易时代】森林防火(环境)监测预警系统》,该方案主要用于林产品中综合检测,参考标准《暂无》,《【智易时代】森林防火(环境)监测预警系统》用到的仪器有森林防火(环境)监测预警系统。
