前言:随着时代发展,各实验室都在寻求降低时间成本,提高分析速度和增大样品数量的解决方案,本篇应用简述了在不改变现有配置,将样品数量提高一倍的方法。本篇采用SCION 456i GC搭配两个相同的通道,包括分流/不分流进样口、FAME色谱柱和氢火焰离子化检测器(FID)。使用单个CP8400自动进样器对两个进样口进样。此方法有两个优势。第一,样品数量增加了一倍;第二,第二个进样口的同时进样可以在不改变现有硬件配置的情况下完成。本篇应用将重点介绍SCION 456i GC的色谱性能和完整的系统,展示了双通道在测试峰重现性和峰分辨率的优异性能。结论:以上数据清楚地表明搭配CP8400 自动进样器的 SCION 456i-GC 可轻松处理双通道进样,在现有配置的基础上实现样品数量翻倍。Techcomp 双通道在脂肪酸甲酯测试中的应用 前言 随着时代发展,各实验室都在寻求降低时间成本,提高分析速度和增大样品数量的解决方案,本篇应用 简述了在不改变现有配置,将样品数量提高一倍的方法。本篇采用 SCION 456i GC 搭配两个相同的通道,包 括分流/不分流进样口、FAME 色谱柱和氢火焰离子化检测器(FID)。使用单个 CP8400 自动进样器对两个进 样口进样。 此方法有两个优势。第一,样品数量增加了一倍;第二,第二个进样口的同时进样可以在不改变现有硬 件配置的情况下完成。 本篇应用将重点介绍 SCION 456i GC 的色谱性能和完整的系统,展示了双通道在测试峰重现性和峰分 辨率的优异性能。 实验条件 实验仪器 选择 SCION 456i 气相色谱仪行实验,如下图: 仪器条件 按照表1的条件进行测试 表1样品测试仪器条件 GC456i气相色谱条件 进样口温度: 250℃ 色谱柱型号: FAME 100mX0.25mmX0.2um 分流比: 1:20 升温程序: 140°℃, 0min; 5℃/min至200℃, 0min;2℃/min至240℃, 3min; FID温度: 275℃ 测试样品 选择 0.04%到0.1%(每个组分)的C 到 C24的 FAME 的混标。样品包括从动物脂肪中提取的黄油和牛脂。 实验结果 图 1FAME 标准品双通道谱图 表2详细说明了谱图中 FID 对 FAME 标准品各个峰的识别能力。为了证明时间延迟不会对系统的完整性和 性能造成影响,我们进行了重复进样。将峰面积的平均值与内标 C16:0 进行比较。表2也详细列举了每个通道中 每个组分的平均面积以及与 C16:相比的相对值。 通过表2的数据比较,双通道之间每个组分的相对峰面积几乎没有差异,这清楚地展示了延迟进样对系统的 完整性和性能无影响。 表2各组分数据 峰号 化合物 通道1 通道2 通道1 通道2 1 C4:0 234.4 205.6 0.72 0.69 2 C6:0 155.2 138.3 0.48 0.46 3 C8:0 179.8 161 0.48 0.46 4 C10:0 194.2 175.1 0.60 0.59 5 C11:0 97.5 89.1 0.30 0.30 6 C12:0 201.4 184.6 0.62 0.62 7 C13:0 103.5 94.3 0.32 0.32 8 C14:0 209.2 193 0.64 0.65 9 C14:1 104.4 95.8 0.32 0.32 10 C15:0 105.5 97.1 0.32 0.33 11 C15:1 104.9 97.5 0.32 0.33 12 C16:0 325.1 297.8 1.00 1.00 13 C16:1 104.4 97.9 0.32 0.33 14 C17:0 84.2 76 0.26 0.26 15 C17:1 107.9 98.1 0.33 0.33 C18:0 223.3 205.7 0.69 0.69 C18:1n9t 109.7 100.7 0.34 0.34 C18:1n9c 219.7 208.8 0.68 0.70 C18:2n6t 108.1 97.1 0.33 0.33 C18:2n6c 106.3 98.7 0.33 0.33 C18:3n6 97.6 90.2 0.30 0.30 C20:0 225.9 212.6 0.69 0.71 C18:3n3 101.4 94.1 0.31 0.32 C20:1 109.8 105.7 0.34 0.35 C21:0 112.5 105.5 0.35 0.35 C20:2 106.9 98.2 0.33 0.33 C20:3n6 100.2 93.4 0.31 0.31 22223 C22:0 225.7 214 0.69 0.72 C20:3n3&C20:4n6 191.7 180.7 0.59 0.61 C22:1n9 109.9 102.6 0.34 0.34 C23:0 112.8 107.1 0.35 0.36 C20:5n3 91.7 88.5 0.28 0.30 C22:2 106.4 100.1 0.33 0.34 C24:0 232.1 213 0.71 0.71 C24:1 112.1 110.4 0.34 0.37 C22:6n3 78.2 74.3 0.24 0.25 针对实际样品,本应用对黄油和牛油样品进行了分析,测试结果如图2、3所示,其色谱图中的峰识别与表2相同。 图2黄油样品中的 FAME 图3牛油样品中的 FAME 结论 以上数据清楚地表明搭配 CP8400 自动进样器的 SCION 456i-GC 可轻松处理双通道进样,在现有配置的 基础上实现样品数量翻倍。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《CP8400自动进样器在脂肪酸甲酯双通道测试中的优势》,该方案主要用于食用植物油中营养成分检测,参考标准《暂无》,《CP8400自动进样器在脂肪酸甲酯双通道测试中的优势》用到的仪器有天美公司赛里安456i气相色谱仪、天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS。
