事件背景全氟烷基化合物(PFAS)是一类具有持久性和生物累积性的人为污染物,常见于环境、饮用水以及食品包装中。由于其特殊的化学结构非常稳定,即使残留在环境中数百年也不会被分解。经证实,PFAS会增加生殖系统和内分泌系统病变的风险,甚至可能会诱发人和动物的癌症及其他生殖疾病。生态环境部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局令第28号令发布的《重点管控新污染物清单(2023年版)》,自2023年3月1日起施行。此外,生活饮用水《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》中,附录A有对水质中全氟化合物的管控要求,分别是全氟辛酸(限值0.00008mg/L)和全氟辛烷磺酸(限值0.00004mg/L),也即将于2023年4月1日起施行。全氟化合物的检测标准欧盟、美国、加拿大等国家都对全氟化合物制定有相关的管控法规,我国对全氟化合物也制定了相关的检测标准和限值要求。相关法规标准如下:《DB 32/T 4004-2021 水质17种全氟化合物的测定 高效液相色谱串联质谱法》《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》《GB 5009.253-2016 食品安全国家标准 动物源性食品中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定》《GB 31604.35-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定》等各国对全氟化合物(PFAS)限制PFAS检测难点全氟化合物的检测和分析已经成为全球关注的问题,但是这类化合物的分析依然面临很多挑战:种类繁多,结构相似,目前PFAS有4000多种,短链和长链理化性质差异大;需要达到极低的检出限才能检出,低至亚ng/L级,基质干扰强;PFAS广泛存在于食品、包材、水质等,并且在样品制备和检测时存在诸多干扰;含有聚四氟乙烯材质管路均会引入干扰。PFAS检测关键点和注意事项1、PFAS检测前处理的选择?《DB 32/T 4004-2021》,《GB 31604.35-2016》,《GB/T 5750.1—XXXX 生活饮用水标准检验方法:全氟辛酸和全氟辛烷磺酸》 ,这3个检测标准采用的是WAX(弱阴离子交换反相吸附)固相萃取柱,WAX采用保留化合物的净化模式,可以较好的浓缩和净化样品。但WAX萃取柱,需经过活化,平衡,上样,淋洗,洗脱等步骤,操作繁琐、耗时费力,并且需要消耗大量的有机溶剂。对于水质样品,如果仪器灵敏度较高,可以不过WAX小柱,简单提取后,过滤膜进样。Anavo技术团队,全新推出HMR-Lipid通过式净化(一步净化),可高效快速对食品中全氟化合物进行前处理。对于动物食品基质而言,主要干扰物是脂质,HMR-Lipid可接近100%去除样品基质中的脂质。而且对目标化合物无吸附,回收率高。HMR-Lipid 通过式净化法应用——猪肉和鱼肉中17种全氟化合物的测定上清液直接经过Anavo HMR-Lipid净化后,上机分析;前处理净化效果好、过程简单、快速。17种全氟化合物的添加回收率在80%~110%之间,具有较好的回收率结果。前处理过程:Anavo HMR-Lipid通过式净化,简单、高效,以及优异去除样品中脂质等干扰物,多个兽残的前处理方法使用了HMR-Lipid,并写入《国家食品污染物和有害因素风险监测SOP工作手册》。2、PFAS检测干扰的应对策略?PFAS背景信号来源:流动相试剂样品瓶和瓶盖(含PTFE的瓶垫)样品前处理设备中的含氟聚合物管线实验室器皿液相仪器配件(PTFE、PFA管线或滤芯)PEEK管路替换含氟管路策略捕集柱策略全氟化合物配套耗材解决方案Tips:水质样品,如果仪器灵敏度较高,可以不过WAX小柱,简单提取后,过AN40A025 RC(再生纤维素)滤膜,极低吸附,且过滤样品更干净,更好分析结果和更好的仪器保护。饮用水 GB/T5750.8(83.1)、食品、包材中全氟化合物(PFAS)的测定关键点和注意事项 事件背景 全氟烷基化合物 (PFAS)是一类具有持久性和生物累积性的人为污染物 J ,,常见于环境、饮 用水以及食品包装中。由于其特殊的化学结构非常稳定,即使残留在环境中数百年也不会被 分解。经证实, PFAS 会增加生殖系统和内分泌系统病变的风险,甚至可能会诱发人和动物 的癌症及其他生殖疾病。 生态环境部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局令 第28号令发布的《重点管控新污染物清单(2023年版)》,自2023年3月1日起施行。 此外,生活饮用水《GB 5749-2022生活饮用水卫生标准》中,附录A有对水质中全氟化合 物的管控要求,分别是全氟辛酸(限值0.00008mg/L)和全氟辛烷磺酸(限值 0.00004mg/L),也即将于2023年4月1日起施行。 全氟化合物的检测标准 欧盟、美国、加拿大等国家都对全氟化合物制定有相关的管控法规,我国对全氟化合物也制 定了相关的检测标准和限值要求。 相关法规标准如下: 《DB 32/T 4004-2021水质17种全氟化合物的测定高效液相色谱串联质谱法》 《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》 《GB 5009.253-2016食品安全国家标准动物源性食品中全氟辛烷磺酸 (PFOS) 和全 氟辛酸 (PFOA) 的测定》 √ 《GB 31604.35-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品全氟辛烷磺酸 (PFOS)和全氟辛酸 (PFOA)的测定》等 各国对全氟化合物(PFAS)限制 国家 法规 所管控产品 管控PFAS及其限值 执行日期 中国 生态环境部公告2019年第10号《关于 禁止生产、流通、使用和进出口林丹 等持久性有机污染物的公告》 物质、产品 (1)全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类: 不得使用; 2019年3月26日 (2)全氟辛基磺酰氟(PFOSF):不得使 用 (1)全氟辛酸(PFOA)及其盐类:≤ 0.025 mg/kg (25 ppb); (2)全氟辛酸(PFOA)相关化合物:≤ 1 mg/kg (1000 ppb) (总和) 欧盟、英 国 POPs法规 (法规(EU)2019/1021) 物质、混合物、物品 2020年7月4日 欧盟、英国北爱尔兰 (1) C9-C14全氟羧酸(C9-C14 PFCAs) REACH法规(EC) No 1907/2006附录XVII第68项 物质、混合物、物品 及其盐:<0.025 mg/kg (25 ppb); 2023年2月25日 (2) C9-C14全氟羧酸(C9-C14 PFCA)相关物质:<0.26mg/kg (260 ppb) (总和) (1)全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类和 加拿大 物质、产品 2017年1月1日 其相关物质:不得含有; SOR/2012-285及其修订SOR/2016- (2)全氟辛酸(PFOA)及其盐类:不得 含有;(3) C7-C8全氟烷基物质(C7- 252 C8 PFAS): 不得含有;(4) C9-C21全 氟羧酸(C9-C21 PFCAs)及其盐类:不 得含有;(5) C8-C20全氟烷基物质 (C8-C20 PFAS): 不得含有 美国 包装中的有毒物质公示法案(TPCH) 包装或包装部件 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得检 出 2021年2月 PFAS 检测难点 全氟化合物的检测和分析已经成为全球关注的问题,但是这类化合物的分析依然面临很多挑 战: 种类繁多,结构相似,目前 PFAS有4000多种, 短链和长链理化性质差异大; 需要达到极低的检出限才能检出,低至亚 ng/L级,基质干扰强; PFAS 广泛存在于食品、包材、水质等,并且在样品制备和检测时存在诸多干扰; >2种 、、6种 、14种甚至 ...4000种 PFAS 结构和基 团 > 更快的分析速度 > 快速检测的更好方法 02检测水平和背景污染 PFAS在环境中及实验室广泛存 03 快速发展的法 规 >不同基质中的新型PFAS PFAS 检测关键点和注意事项 1、PFAS检测前处理的选择? 《DB 32/T 4004-2021》,《GB 31604.35-2016》,《GB/T 5750.1--XXXX 生活饮用水标准 检验方法:全氟辛酸和全氟辛烷磺酸》,这3个检测标准采用的是 WAX (弱阴离子交换反 相吸附)固相萃取柱生,, WAX 采用保留化合物的净化模式,可以较好的浓缩和净化样品。 但WAX萃取柱,需经过活化,平衡,上样,淋洗,洗洗脱等步骤,操作繁琐、耗时费力,并 且需要消耗大量的有机溶剂。 对于水质样品,如果仪器灵敏度较高,可以不过 WAX 小柱,简单提取后,过滤膜进样。 Anavo 技术团队,全新推出 HMR-Lipid通过式净化(一步净化),可高效快速对食品中全 氟化合物进行前处理。对于动物食品基质而言,主要干扰物是脂质, HMR-Lipid 可接近 100%去除样品基质中的脂质。而且对目标化合物无吸附,回收率高。 HMR-Lipid 通过式净化法应用 -猪肉和鱼肉中17种全氟化合物的测定 > 上清液直接经过 Anavo HMR-Lipid 净化后,上机分析; > 前处理净化效果好、过程简单、快速。 > 17种全氟化合物的添加回收率在80%~110%之间,具有较好的回收率结果。 前处理过程: 净 化前 Anavo HMR-Lipid 净化后 (600mg/6mL) Anavo HMR-Lipid 通过式净化,简单、高效,,以及优异去除样品中脂质等干扰物,多个兽残 的前处理方法使用了 HMR-Lipid,并写入《国家食品污染物和有害因素风险监测 SOP 工作 手册》。 2、PFAS检测干扰的应对策略? PFAS 背景信号来源: 流动相 试剂 样品瓶和瓶盖(含 PTFE 的瓶垫) 样品前处理设备中的含氟聚合物管线 实验室器皿 > 液相仪器配件 (PTFE、PFA管线或滤芯) PEEK 管路替换含氟管路策略 捕集柱策略 鬼峰 全部 被 清除 品 S 9Sc 纳鸥科技 10 20 全氟化合物配套耗材解决方案 货号 产品名称 规格及描述 标准品 AN30504XM-a 11种全氟化合物混标 GB/T5750.8(83.1) 100ug/mL in Methanol 18种全氟化合物混标 (EPAMethod537.1) 1ml 甲醇/水 100ug/mL 17种全氟化合物混标 (DB32/T 4004-2021) 5000ng/mL, 1mL DRE-Q35000039 21种全氟混标(食品) 1ml,5 pg/mL in Methanol AN3ONS 6:2氯代多氟烷基醚磺酸盐 1.2 ml, 50pg/ml in methanol ANOUdS 8:2氯代多氟烷基醚磺酸盐 1.2 ml, 50pg/ml in methanol ANCCES 大规模标记的13种 PFC 提取标准溶液 13MIX, 2.0 pg/mL, 1.2ml inMethanol DRE-Q35000047 36种全氟化合物混标(包材) A with 29 analytes 5 pg/mL inMethanol:Water B with 7 analytes 5 pg/mL inAcetonitrile DRE-A50000152MW 18种全氟化合物混标 (EPAMethod537.1) 1ml 甲醇/水 100pg/mL DRE-Q60009680 17种全氟化合物混标 (DB32/T 4004-2021) 关键耗材 5000ng/mL, 1mL AN60F035 HMR-Lipid高效除脂专用柱 Anavo HMR-Lipid, 600 mg, 6mL,30/PK Anavo PWAX—混合型弱阴离子交换反相柱 Anavo PWAX SPE, 150 mg, 6mL,30/PK Anavo Solvent-Smoother Solvs-X,15000psi 流动相杂质捕集柱 Anavo Ghost peak-Trapper, 50mmx2.1mm AN80A001 Anavo C18/PFP核壳柱 Anavo Shell C18/PFP, 2.7 pm,100*2.1mm AN10A052 2 mL PP短颈螺纹口样品瓶 透明,带书写, 32X11.6 mm, 100/PK AN40A025 再生纤维素针头式过滤器 Anavo-U Syringe Filter, RC, 0.22pm,13 mm, 100/PK Tips:水质样品,如果仪器灵敏度较高,可以不过 WAX 小柱, 简单提取后,过 AN40A025 RC (再生纤维素)滤膜,极低吸附,且过滤样品更干净,更好分析结果和更好的仪器保护。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京纳鸥科技有限公司为您提供《饮用水GB/T5750.8(83.2)、食品、包材中全氟化合物(PFAS)的测定关键点和注意事项》,该方案主要用于饮用水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《饮用水GB/T5750.8(83.2)、食品、包材中全氟化合物(PFAS)的测定关键点和注意事项》用到的仪器有Anavo® HMR-Lipid SPE 柱。
