当前位置: 其他 > 机械性能 > 方案详情
注射器、注射针 6%(鲁尔)圆锥接头分离力测试
检测样品 其他
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1漏液试验方法进行装配 2.在背离装配的方向上施加25N的轴向力,其速率大约为10 N/s,保持10 s,
       注射器是一种常见的医疗用具,早在15世纪,意大利人卡蒂内尔就提出注射器的原理。主要用以注射药液或抽液。注射器由前端带有小孔的针筒以及与之匹配的活塞芯杆组成。注射器用来将少量的液体或其注入到其它方法无法接近的区域或者从那些地方抽出。在芯杆拔出的时候液体或者气体从针筒前端小孔吸入,在芯杆推入时将液体或者气体挤出。用注射器以及针头抽取或者注入气体或者液体的这个过程叫作注射。可以取用一定量的液体和,利用注射器活塞的移动改变容量的大小,达到测定液体或气体的体积,利用注射器活塞的移动改变容量的大小,达到改变其他装置内气体的压强。对于注射器质量国家制定了非常多的检测标准,本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供注射器、注射针 6%(鲁尔)圆锥接头综合性能测试方案。测试仪器:        LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪测试要求:1.将被测圆锥接头与一钢制的外圆锥接头或内标准接头连接2.在背离装配的方向上施加25N的轴向力,其速率大约为10 N/s,保持10 s。ParatronixLCCT-01A 鲁尔接头综合性能测试仪 LCCT-01A 鲁尔接头综合性能测试仪 产品简述 LCCT-01A 型鲁尔接头综合性能测试仪是根据 "GB/T1962.1-2015(ISO594-1:19) (ISO80369)注射器、注射 针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能控制器、液晶显示 屏、步进电机、步进电机驱动器、传动机构、传感器、夹具、打印机等组成。采用全中文菜单显示,用触摸屏操作,操作更便捷,性能更稳定,设定,实时显示测试力值,保持时间,具有功能齐全,显示清晰等优点。 技术参数 项目 参数 轴向力量程 20N~40N, 检定误差不大于读数的±2% 扭矩量程 0.02N·m~0.16 N·m,检定误差不大于读数的±2.5% 内部压强 200kPa ~400kPa,检定误差不大于读数的±2% 分离力 20N~40N, 误差不大于±2% 保持时间 1~60s,误差不大于±1s任意设定 扭 矩 0.020N·m~0.160N·m 公称容量 1mL~60mL 任意选择 工作温度 5℃~40℃ 相对湿度 45%~80% 电源电压 220V±22V 电网频率 50Hz±1Hz 净重 20Kg 外形尺寸 440×350×384 (mm) 参照标准 GB/T 1962.1 , GB/T 1962.2
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《注射器、注射针 6%(鲁尔)圆锥接头分离力测试》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《注射器、注射针 6%(鲁尔)圆锥接头分离力测试》用到的仪器有鲁尔接头综合性能测试仪-LCCT-01A 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
