当前位置: 原油 > 理化分析 > 方案详情
颗粒计数器在颗粒度检测方法实验中的应用
检测样品 原油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
⑴颗粒度检测的原理是基于假想粉末颗粒为球状体二建立的,对于非常接近球状体的颗粒粉末,在适度的检测条件下是能一致并且能测得一个相对真实的结果。 ⑵根据被测样品的化学、物理特性以及粒径分布范围,选择合适的测量仪器,如小于2u m颗粒占80%以上的可现在沉降粒度仪;颗粒分布范围较宽的样品可选择激光粒度仪;特种行业有认可指定的检测方法,如金属粉末行业的铝粉制备,指定沉降法,等。 3对于非球状体颗粒而言,用不同方法,甚至是相同方法的不同条件,测得的结果也会不同。所以在检测时,同类的样品尽可能采用同样的方法、同一台仪器、相同的条件进行检测,这样的结果才有可比性。 (4如果被检样品是企业的原料,建议保留足够的样品与下一批次样品进行比对,满足规定的要求则可。 5如果被检样品是企业的产品,建议企业请用户提供满意样品进行比对,调整合适的工艺达到客户要求。 (6)不同实验室的不同检测设备不同检测条件检出的结果存在差异,为使颗粒度结果具有参考价值,对于提供颗粒度检测报告的第三方实验室,应在检测报告中注明仪器类别、型号、制造商等信息。
⑴颗粒度检测的原理是基于假想粉末颗粒为球状体二建立的,对于非常接近球状体的颗粒粉末,在适度的检测条件下是能一致并且能测得一个相对真实的结果。⑵根据被测样品的化学、物理特性以及粒径分布范围,选择合适的测量仪器,如小于2u m颗粒占80%以上的可现在沉降粒度仪;颗粒分布范围较宽的样品可选择激光粒度仪;特种行业有认可指定的检测方法,如金属粉末行业的铝粉制备,指定沉降法,等。3对于非球状体颗粒而言,用不同方法,甚至是相同方法的不同条件,测得的结果也会不同。所以在检测时,同类的样品尽可能采用同样的方法、同一台仪器、相同的条件进行检测,这样的结果才有可比性。(4如果被检样品是企业的原料,建议保留足够的样品与下一批次样品进行比对,满足规定的要求则可。5如果被检样品是企业的产品,建议企业请用户提供满意样品进行比对,调整合适的工艺达到客户要求。(6)不同实验室的不同检测设备不同检测条件检出的结果存在差异,为使颗粒度结果具有参考价值,对于提供颗粒度检测报告的第三方实验室,应在检测报告中注明仪器类别、型号、制造商等信息。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《颗粒计数器在颗粒度检测方法实验中的应用》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《颗粒计数器在颗粒度检测方法实验中的应用》用到的仪器有奔腾BT-433液体自动颗粒计数器。
我要纠错
推荐专场
