当前位置: 玻璃 > 机械性能 > 方案详情
中硼硅玻璃安瓿折断力测定方法
检测样品 玻璃
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
定义:折断力是将安瓿瓶颈和瓶身分开所要施加的力值。ETT-AM电子拉力试验机:精度为0.001N,具有以下特性: 试验速度: 10 mm/min
       中性硼硅药用玻璃瓶的壁厚较钠钙玻璃瓶要厚,且其稳定性和强度要高于后者,许多医用保健品瓶、口服液瓶都选择使用中硼硅玻璃瓶进行包装,有管制和模制两种可选择。中性硼硅药用玻璃瓶的优势:1.可解决药用玻璃管耐酸、碱性弱的问题;2.稳定性强,膨胀系数好、抗强酸、碱性强、耐强冷、耐高热、机械强度高;3.在药物有效期内不与所盛药液产生相溶性,不脱片;4.适用范围广,小容量注射剂、口服液产品、固体药物均可采用;       本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00322005—2—2015为您提供中硼硅玻璃安瓿折断力测定方法。测试仪器:        ETT-AM电子拉力试验机定义:折断力是将安瓿瓶颈和瓶身分开所要施加的力值。ETT-AM电子拉力试验机:精度为0.001N,具有以下特性:试验速度: 10 mm/min力的测量范围:0~~200 N试验装置见图。试验步骤:在两个金属支架之间设定一段距离,以便在与被测安部的中心轴成90°的二个金属支架之间施加力。用 ETT-AM电子拉力试验机加力,直至安甑断裂,记录下折断力值。注:在试验点刻痕易折安甑折断力时,应将装置中的加力部件定位在刻痕中间(刻痕向下),否则折断力会增大。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《中硼硅玻璃安瓿折断力测定方法》,该方案主要用于玻璃中机械性能检测,参考标准《暂无》,《中硼硅玻璃安瓿折断力测定方法》用到的仪器有普创/paratronix_折断力试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
