容量瓶作为实验室中用于直接法配置标准溶液和准确稀释溶液以及制备样品溶液的器皿,量具的误差会直接影响到标准溶液的配置,因而确保量具的精度是配制良好标准溶液的基本要求。为有效保证容量瓶精度,除定期计量校验外,日常实验过程中正确的使用操作和清洁维护必不可少。那么。作为细长颈瓶皿的一大代表,针对大量的容量瓶我们该如何清洗,确保其洁净度呢?一、传统的手工清洗方式使用毛刷刷洗,理论上不可以,因为毛刷可能刮毛容量瓶的内壁,导致体积不准。针对容易清洗的残留物,可使用合成洗涤剂震荡清洗,后用蒸馏水进行清洗。针对较难清洗的残留物,可使用铬酸洗液进行清洗,浸泡数分钟后,使用蒸馏水冲洗三遍。二、机器清洗方式1、超声波清洗机:使用超声波清洗是很有效的,如果是油污,可以在水中加入适量洗涤剂,超声后再用水冲洗干净。但使用超声波清洗机清洗,容易出现瓶皿洗花的现象。2、杜伯特实验室洗瓶机 相比于手工清洗等其他清洗方式,全自动洗瓶机在清洗数量,清洗速度,清洗结果的可验证性上,都远远超过手工清洗,那么针对容量瓶,杜伯特也洗瓶机为用户带来了怎样的解决方案呢?
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
四川杜伯特科技有限公司为您提供《杜伯特洗瓶机针对大量容量瓶清洗解决方案》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《杜伯特洗瓶机针对大量容量瓶清洗解决方案》用到的仪器有杜伯特DBT-RD-WI实验室专用洗瓶机、杜伯特DBT-RD-WII全自动洗瓶机。
