输尿管是位于腹膜外位的肌性管道,连接肾盂和膀胱,将肾脏产生的尿液引流至膀胱,左右各一。长度平均男性为26.5厘米,女性为25.9厘米,管径约为0.5~0.7厘米,可以起到输送尿液的作用。 输尿管是一个具有平滑肌和单向蠕动的中空器官,有较厚的平滑肌层,是连接肾脏和膀胱的管腔肌肉器官,可作节律性的蠕动,当尿液通过肾盂流入肾盏时,肾盂与输尿管相连,尿液将通过输尿管单向流入膀胱。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YY/T0872-2013为您介绍输尿管固定强度的测定方案。检测设备: PMT-05医药包装物理性能测试仪试验装置:块状喇叭口用聚四氟乙烯或聚甲醛树脂制成。支架的外径和块状喇叭口的内径间应清洁。如图 测试要求:使水浴温度保持在37 ℃士3℃。将整个块状喇叭口浸人水浴中。将输尿管支架以500 mm/min速度从喇叭口的孔中拉出,记录拉伸力值。测力仪的量程宜不超过10 N。试样制备:试样应是经过灭菌的成品。对试样进行切割,使支架的直线部分能向上穿过喇叭口固定件并固定于拉伸试验机夹具中,且不对供试支架的固定件产生负载。将试样浸入水浴中至少1 min,使其达到热平衡。如果材料受湿度影响明显,至少将试样平衡24 h.注1:支架被拉伸试验机夹具所夹持的部分不能再用于其他试验,因为夹具会有潜在的破坏作用。试验步骤:确保水浴温度稳定,且喇叭口固定件全部浸人。定期对水温进行监视。当从灭菌包装中取出一个新输尿管支架进行试验时(t=0 d),用适配的导丝将固定装置伸直,将支架的直线部分穿过喇叭口固定件底部,再插入到夹具中。在第30天进行试验时,试验前不要将固定装置伸直。使支架达到热平衡。向上拉动支架,使其以 500 mm /min的速率通过喇叭口。记录支架通过喇叭口所需的最大拉力。 以上医疗器械输尿管固定强度的测定方案内容由山东普创工业科技有限公司为您提供!更多试验方法请咨询山东普创工业科技有限公司!Paratronix 试验模式 PMT-05 医药包装物理性能测试仪 产品介绍 PMT-05 医药包装物理性能测试仪是针对医用材料物理性能测试开发的一款多功能集成仪器,可进行器身密合性检测(预灌封注射器密合性检测)、铝塑瓶盖开启 力、安部瓶折断力、胶塞穿刺力、注射针刚性、针座结合牢度、铝箔板材拉伸以及定力值和定位移测试。扩展还可进行其他项目测试。本仪器应用于注射剂瓶和输液瓶 铝盖、丁基胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC硬片、预灌封注射器、一次性注射器等药品包装材料,进行接桥链接力、穿刺力、滑动 性、开启力、拉伸强度、热合强度、人体内导管导丝摩擦力等试验。 医药包装物理性能测试仪采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。仪器支持多种试验模式,配合不同试验夹 具可满足不同实验要求,夹具更换方便快捷。广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 ● 精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度测力传感器,测量精度为0.5级 ● 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 ● 高清彩色大屏幕显示曲线、文字,视觉更清晰 ● 可配备电脑软件,双向操作 指标 参数 测量范围 5kg25kg 50kg (任选一个或多个) 测量单位 N kg ib 测量精度 0.5级 试验行程 1000mm 开启力测试、折断力测试、穿刺力测试、拉压力测试、针管刚 测试模式 性测试、定力值测试、定位移测试、剥离力测试、活塞滑动性能测 试、器身密合性测试、人体内导管导丝摩擦力测试 试验速度 1-600mm/min 无级变速 外形尺寸 470(L)) X450 (B) X970 (H) mm 重 量 约90kg 电 源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、拉伸夹具 选购配置 开启力夹具、穿刺夹具、折断力夹具、滑动性能夹具、电脑软件、电脑 设计标准 YBB00242004-2015、YBB00402003-2015、YBB00042005-2015、YBB00052005-2015、YBB00332004-2015、YBB00332002-2015、YBB00112004-2015、GB-14232.1-2004、GB-15811-2016、GB-15810-2001、GB/T-1962.1-2001、GB-2637-1995、ASTM D882 山东普创工业科技有限公司 试验界面 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《医疗器械输尿管固定强度的测定》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《医疗器械输尿管固定强度的测定》用到的仪器有普创-医药包装物理性能测试仪-PMT-05。
