硫化橡胶是指硫化过的橡胶,具有不变黏,不易折断等特质,橡胶制品大都用这种橡胶制成。也叫熟橡胶,通称橡皮或胶皮。胶料经硫化加工后的总称。硫化后生胶内形成空间立体结构,具有较高的弹性、耐热性、拉伸强度和在有机溶剂中的不溶解性等。橡胶制品绝大部分是硫化橡胶。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准GB/T 528为您提供GB/T 528硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定法。试验设备: ETT-AM电子拉力试验机试样制备:1.对于哑铃状试样,在其狭小平行部分,用不影响试样物理性能的印色,按表2的规定印上两条平行标线。每条标线应与试样中心等距且与试样长轴方向垂直。标线的粗度不应超过0.5 mm。2.测量哑铃状试样厚度时,用厚度计在狭小平行部分测量三点﹐一点在试样的中心部位,另两点在两条标线附近。取三点测量值的中位数作为试样的厚度值。3.以裁刀狭小平行部分刀刃间距离作为哑铃状试样相应部位的宽度。4.环状试样可用冲压法一次或二次冲切,也可以用旋转法在模压胶片上裁切.此外,还可以直接用模制方法制备。5.环状试样尺寸的测量,可沿圆周大致六等分处,分别测定径向宽度和轴向厚度。取六次测量的平均值作为环状试样的径向宽度或轴向厚度。6.环状试样内径的测量应使用锥形测径计或其他适宜的量具﹐其测定值应精确到0.1 mm。7.经打磨的试样,试验与打磨之间的时间间隔应不少于16 h,也不应超过72 h。8.除乳胶样品外,所有样品裁切试样前应在标准温度下调节不少于3 h。9.非标准温度下的试验,应按GB 9868的要求,使试样在试验温度下充分调节直至达到平衡。采用哑铃状试样1.将哑铃状试样匀称地置于上、下夹持器上。2.调节夹持器移动速度,1、2型试样应调至500士50 mm/min,3,4型试样应调至200士20 mm/min。开动试验机,拉伸试样并跟踪试样的标记,按试验要求记录下列项目中的几项或全部:a.试样拉伸到给定伸长率时的力值;b.屈服点对应的力值;c.试样拉伸至断裂过程中出现的最大力值;d.试样断裂时的力值;e.试样拉伸至给定应力时的伸长率;f.屈服点对应的伸长率;g试样断裂时的伸长率。3.测扯断永久变形时,应将断裂后的试样放置3 mn,再把断裂的两部分吻合在一起,用精度为0. 5 mm的量具测量吻合好的试样的标距并计算永久变形值。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 528硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《GB/T 528硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
我要纠错
