一、前言醋酸纤维以醋酸和纤维素为原料经酯化反应制得的人造纤维.属于人造纤维家族的醋酸纤维,最喜欢模仿丝纤维,采用先进纺织工艺制造而成,色彩鲜艳,外观明亮,触摸柔滑、舒适,光泽、性能均接近桑蚕丝。水分是其重要的检测指标,决定着其成品质量问题。本方法采用卡尔.费休容量法测定其中水分,重复性良好,能够较准确地测出其中水分含量。二、仪器与试剂2.1、仪器T930 全自动电位滴定仪,分析天平等2.2、试剂二氯甲烷-甲醇(17:3),卡尔.费休滴定液。海能技术 方案编号: T-1022-202206 容量法测定醋酸纤维水分含量 一、前信 醋酸纤维以醋酸和纤维素为原料经酯化反应制得的人造纤维.属于人造纤维家族的醋酸纤维,最喜欢 模仿丝纤维,采用先进纺织工艺制造而成,色彩鲜艳,外观明亮,触摸柔滑、舒适,光泽、性能均接近桑 蚕丝。水分是其重要的检测指标,决定着其成品质量问题。本方法采用卡尔.费休容量法测定其中水分,重复性良好,能够较准确地测出其中水分含量。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T930 全自动电位滴定仪,分析天平等 2.2、试剂 二氯甲烷-甲醇(17:3),卡尔.费休滴定液。 三、实验方法 3.1、样品检测 通过水分滴定仪排液装置,排除残液,加入溶剂二氯甲烷-甲醇(17:1)50mL 于滴定杯中,溶剂需要 没过电极,设置好参数后,仪器开始预滴定,待仪器处于待机状态时,点击系统进样,打开加料口橡胶塞,用针管将样品加入滴定杯(每次加样量为 0.1g 左右,差量法计算加入样品质量),立 即盖好橡胶塞,点击 开始测定(搅拌时间大约设置为300s),用卡尔.费休滴定剂滴定至终点,输入样品的称样量,计算样品的 水分含量。设定滴定仪参数如表1所示: 表1滴定参数设置 搅拌速度:35% 终点:80mv 控制区:400mv 漂移值: 25ug/min 混合时间:300s 终止类型:相对漂移停止 开始加液速率:较慢 结束体积:10mL 最大加液速率: 5mL/min 最小加液速率:80uL/min 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验结果如表2所示: 表2测试结果 样品编号 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 水分(%) 平均值(%) 1 0.0856 1.702 4.7555 4.7729 2 0.1177 2.329 4.7358 3 0.1026 2.041 4.7590 4 0.0805 1.629 4.8411 4.2、结论 本次检测的醋酸纤维水分约为 4.7%左右,数据重复性较好, RSD 值小于 1%,检测时间约为5-6分钟,测试较为迅速,同时能够减小外界环境对检测结果的影响。是检测这类产品水分的优良选择。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《容量法测定醋酸纤维水分含量》,该方案主要用于纺织原料中化学成分检测,参考标准《暂无》,《容量法测定醋酸纤维水分含量》用到的仪器有海能T930 全自动水分滴定仪。
