一、前言油脂皂化值的定义是指皂化1g 石油产品的可皂化物所需氢氧化钾的质量,单位是mg/g。可皂化物一般含游离脂肪酸及脂肪酸甘油酯等。油品的皂化值,实际上是表示油中有机酸性物质和酯类的总含量,即包含酸值。皂化值的大小可以说明油的劣化程度,皂化值与酸值之差越大,即可预测油品劣化后形成油泥沉淀物的倾向越大。本次实验根据GB/T 8021-2003 石油产品皂化值测定法测定油品的皂化值,检测结果准确,操作简便,能够满足原油常规检测之需求。二、仪器与试剂2.1、仪器T960 自动电位滴定仪,非水PH 复合电极,分析天平等2.2、试剂HCl-乙醇溶液(0.2mol/L),KOH-乙醇溶液(0.2mol/L),丁酮,无水乙醇,石油醚(沸程60-90)方案编号:T-2775-202207 电位滴定法测定石油产品的皂化值 一、前言 油脂皂化值的定义是指皂化 1g 石油产品的可皂化物所需氢氧化钾的质量,单位是mg/g。可皂化物一 般含游离脂肪酸及脂肪酸甘油酯等。油品的皂化值,实际上是表示油中有机酸性物质和酯类的总含量,即 包含酸值。皂化值的大小可以说明油的劣化程度,皂化值与酸值之差越大,即可预测油品劣化后形成油泥 沉淀物的倾向越大。本次实验根据 GB/T 8021-2003石油产品皂化值测定法测定油品的皂化值,检测结果 准确,操作简便,能够满足原油常规检测之需求。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960 自动电位滴定仪,非水PH复合电极,分析天平等 2.2、试剂 HC1-乙醇溶液(0. 2mol/L), KOH-乙醇溶液 (0.2mol/L), 丁酮,无水乙醇,石油醚(沸程60-90) 三、实验方法 3.1、实验过程: (1)空白实验: 用 25mL 移液管准确移取 25mL丁酮于锥形瓶中,再用20mL移液管准确移取 20mLKOH-乙醇,将冷凝管 和锥形瓶连接,并用水浴锅在(90—95℃)条件下加热回流 30min, 回流结束后,使用 25mL 60-90 沸程的 石油醚沿着冷凝管内壁加入到锥形瓶中,然后将锥形瓶中的试样转移至滴定杯中,并用石油醚充分洗涤锥 形瓶,并将洗液一并转移至滴定杯中,放置于搅拌台,启用编辑的方法,用标定的 HC I 滴定液滴定至电位 突跃点,并重复测试3次,即为空白体积V1。 (2)试样皂化值测试: 称取一定质量的待测油样(5g)置于干燥的锥形瓶中,用25mL移液管准确移取 25mL 丁酮于锥形瓶中 溶解试样,再用20mL移液管准确移取 20mLKOH-乙醇,将冷凝管和锥形瓶连接,并用水浴锅在(90—95℃)条件下加热回流 30min, 回流结束后,使用25mL 60-90 沸程的石油醚沿着冷凝管内壁加入到锥形瓶中,然 后将锥形瓶中的试样转移至滴定杯中,并用石油醚充分洗涤锥形瓶,并将洗液一并转移至滴定杯中,放置 于搅拌台,启用编辑的方法,用标定的 HC I 滴定液滴定至电位突跃点,并重复测试3次,即为试样体积V2。 3.2、仪器参数 T960 全自动滴定仪参数设置如表1所示: 表1滴定仪参数设置 滴定类型: 动态滴定 方法名: 石油皂化值含量测定 滴定管体积: 10mL 样品计量单位: g 工作电极: PH 复合电极 参比电极: 无 搅拌速度: 7 预搅拌时间: 5s 电极平衡时间: 6s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 滴定前平衡电位: 10mv 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 30mL 电位突跃量: 800mV 预控 mv 值: 无 相关系数: -56.1 结果单位: mg/g 滴定剂名称: HCl-乙醇 理论浓度: 0.2(标定的浓度) 四、结果与讨论 4.1、实验结果 样品经测试,得到实验结果如表2所示: 表2含量测试结果 样品名称 取样量/g c(HC1-乙醇)/mol/L 空白体积V/mL 滴定体积V2/mL 皂化值/mgKOH/g 平均皂化值 /mgKOH/g 油品 5.22499 0.1692 22.566 18.861 6.7308 6.6445 5.97315 18.454 6.5345 5.82062 18.477 6.6682 X ---样品中皂化值含量,单位为毫克KOH每克(mgKOH/g); V---测定空白消耗 HCl-乙醇标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); V---测试试样消耗 HC1-乙醇标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); m ---称取试样的质量,单位为g; 4.2、滴定图谱C ---HC1-乙醇标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 56.1---换算系数 4.2、滴定图谱 1)空 白 滴定图谱: 2)样品滴定图谱: 4.3、结论 该方案测定油品皂化值具有数据重复性良好,结果准确的优点,而且避免了指示剂在样品在颜色深的 溶液中不容易观察,影响终点判断的弊端,能够准确判断滴定终点。 五、注意事项 1.氢氧化钾需要定量加入并必须保证过量。 2.在用石油醚冲洗冷凝管时,要缓慢加入。 3.取样量的选择:取样量是1g≤m≤20g,根据样品的大概皂化值含量确定取样量,值得注意的是取样 量变化,加入的 KOH 的体积也需适当调整,必须保证过量。 4.预添加体积可根据实验过程中的终点体积适当更改,目的是缩短实验时间,提高实验效率。 5.加热回流温度设置在90℃左右,加热回流过程中需要不断震荡锥形瓶,且加热回流时间需要确定为 30min。 参考文献 GB/T 8021 石油产品皂化值测定法[S].
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定石油产品的皂化值》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定石油产品的皂化值》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
