一、前言芝麻籽是一种油料作物,也可用作烹饪原料,如作糕点的馅料,点心、烧饼的面料,亦可作菜肴辅料。芝麻含有大量的脂肪和蛋白质,其中主要为油酸、亚油酸、棕榈酸、花生酸等的甘油脂。本实验参照《GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用杜马斯定氮仪对芝麻籽中的粗蛋白含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器D200杜马斯定氮仪,分析天平等2.2、试剂氧气:纯度 > 99.999 %;二氧化碳气:纯度 > 99.999 %L-天冬氨酸标准品:纯度 > 99 %样品:芝麻籽样品lanon 海能技术依次点击设置-设定-实验方法-新建方法 方案编号: D-002-202208 冯肥奴不 杜马斯定氮仪测定芝麻籽中粗蛋白含量 一、前信 芝麻籽是 一 种油料作物,也可用作烹饪原料,如作糕点的馅料,点心、烧饼的面料,亦可作菜肴辅料。芝麻含有大量的脂肪和蛋白质,其中主要为油酸、亚油酸、棕榈酸、花生酸等的甘油脂。本实验参照《GB 5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》使用杜马斯定氮仪对芝麻籽中的粗蛋白含量进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 D200 杜马斯定氮仪,分析天平等 2.2、试剂 氧气:纯度 >99.999%;二 氧化碳气:纯度>99.999 % L-天冬氨酸标准品:纯度>99% 样品:芝麻籽样品 三、实验方法 3.1、样品制备 称取混合均匀的200-300mg(精确至0.01m g)样品,包裹在锡箔纸中。放入样品盒中备用。 3.2、温度/载气流量设置 依次点击设置-设定-系统参数-温度/载气流量设置 表1温度/载气流量设置 燃烧管温度/℃ 900 二级燃烧管温度/℃ 850 还原管温度/℃ 850 CO2 设定值/% 65 3.3、实验方法设置 表2实验方法设置 四、结果与讨 方法名称 芝麻籽中粗蛋白含量的测定 通氧时间 90s 氧气流量 180ml/min 断氧阈值 0% 自动归零 130s 峰值预期 130s 积分重启延时 Os 四、结果与讨 蛋白换算系数 5.30 4.1、实验结 果 表3粗蛋白含量测试结果 样品名称 样品重量/mg 氮含量/% 粗蛋白含量/% 平均值/% RSD/% 芝麻籽样品 299.23 3.721 19.721 19.753 0.19 300.57 3.735 19.796 299.96 3.725 19.743 4.2、结论 通过实验结果可以看到,使用 D200 杜马斯定氮仪测试芝麻籽中的粗蛋白含量测试快速,结果准确,重复性符合标准 。并且操作简单便捷,可以作为常规测试方法。 参考文献 [1] GB 5009.5食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 [S].
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《杜马斯定氮仪测定芝麻籽中粗蛋白含量》,该方案主要用于生干坚果与籽类食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《杜马斯定氮仪测定芝麻籽中粗蛋白含量》用到的仪器有海能杜马斯定氮仪D200。
