一、前言低聚合度多聚甲醛代替普通工业甲醛水溶液,在合成农药、合成树脂、涂料等多种多样的甲醛下游产品中,既可减少脱水的能耗,又可大大减少废水处理量,这是一项利国利民绿色环保工程。其因有效成分高,是固体颗粒,有利于化工、制药等化学合成及其他工业领域的应用,特别是在要求使用无水甲醛作原料的合成方面,还可用作消毒剂、杀菌剂、熏蒸剂和除草剂以及制造树脂和人造象牙等方面。本次实验测定某厂家生产的多聚甲醛含量是否达标,采用T860全自动电位滴定仪测其终点,计算其含量。二、仪器与试剂2.1、仪器T860全自动电位滴定仪,非水PH复合电极,分析天平等2.2、试剂1g/L的亚硫酸钠溶液,0.1mol/L 硫酸标准滴定液,PH为4.00、6.86的缓冲溶液方案编号:T-2779-202208 2.1 T860 PH 2.2 1g/L 0.1mol/L PH 4.006.86 3.1 PH 4.0066.86 PH 0.05g 50mL 1g/L PH=9.3 PH 20mL 1 0.02mL 9.5PH 10.3 2mL /g c(H2SOA)/mol/L V/mL V2/mL /% /% RSD(%) 0.0368 0.11233 11.482 0.684 98.899 98.986 0.1243 0.0496 15.280 99.127 0.0442 13.659 98.933 4.2 98.986%
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定多聚甲醛含量》,该方案主要用于农药中间体中多聚甲醛检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定多聚甲醛含量》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
