一、前言L-半胱氨酸又称半胱氨酸,是一种人体非必需氨基酸。L-半胱氨酸存在于角蛋白中,角蛋白是构成指甲、趾甲、皮肤与毛发的主要蛋白质。L-半胱氨酸能帮助胶原组织产生,能维持皮肤的弹性与肌理。L-半胱氨酸主要应用在化妆品、医药、食品领域。本实验参照《GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮法对L-半胱氨酸中的氮含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH520电热消解仪,分析天平等2.2、试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠溶液,混合催化剂(6gK2SO4、0.4gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液方案编号: K-331-20220919863X 海能技术 凯氏定氮仪测定L-半胱氨酸的氮含量 一、前信 L -半胱氨酸又称半胱氨酸,是 一 种人体非必需氨基酸。L-半胱氨酸存在于角蛋白中,角蛋白是构成指 甲、趾甲、皮肤与毛发的主要蛋白质。L -半胱氨酸能帮助胶原组织产生,能维持皮肤的弹性与肌理。L -半 胱氨酸主要应用在化妆品、医药、食品领域。本实验参照《GB 5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质 的测定》使用凯氏定氮法对L-半胱氨酸中的氮含 量 进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪, SH520电热消解仪,分析天平等 2.2、试剂 硫酸(分析纯), 20g /L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g/L 氢氧化钠溶液,混合催化 剂(6gK,SO、0.4gCuSo), 0.1mol/L硫酸标准滴定液 三、实验方法 3.1、样品制备 称取混合均匀的样品0.2g(精确至0.1mg)加入消化管,再加入混合催化剂6.4g (6gK,SO,、0.4gCuSO ),沿消化管壁加入浓硫酸12mL 。 3.2、消解 将加完样品和试剂的消化管放置于消解仪上,盖好排废罩,设定消解仪参数如表1所示: 表1消解参数设置 阶段 温度 保温 1 420℃ 90min 2 冷却 20min 3.3、测试 消解完成后,待消化管冷却至室温后取下备用。检查定氮仪各试剂是否充足,同时做仪器空白,待仪 器空白稳定后,可将消解好的样品上机测试。定氮仪参数设置如表2所示: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏时间 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 50mL 50mL 5min 100% 0. 1000mol/L 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验选取的L-半胱氨酸样品经消解、蒸馏、滴定,得到实验结果如表3所示: 表3氮含量测试结果 样品名称 样品重量 氮含量 平均值 RSD L-半胱氨酸 0.2020g 11.525% 11.544% 0.14% 0.2068g 11.549% 0.2021g 11.557% 4.2、结论 本次测试的L-半胱氨酸的氮含量为 11.544%、RSD 值为0.14%,结果平行性良好。 五、注意事项 若使用 SH220F 和 SH420F 石墨消解炉消解样品,可按照下表中升温曲线进行消解。 阶段 温度 保温 1 200℃ 20min 2 420℃ 120min 参考文献 [1]GB 5009.5 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定 [S]].
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《凯氏定氮仪测定L-半胱氨酸的氮含量》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《凯氏定氮仪测定L-半胱氨酸的氮含量》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
我要纠错
