一、前言铝渣是一种具有回收利用价值的铝资源,含有丰富的含铝物质,包括金属铝、氧化铝、氮化铝等。其中,氮化铝的含量会对铝渣的处理过程产生很大的影响。在酸法处理铝渣的过程中,氮化铝的水解会影响酸浓度,其产生的铵根离子会影响产品的整体质量;在碱法焙烧提取金属铝的工艺中,氮化铝受热生成氨气,可能会造成肩颈的恶化;含氮化铝的材料,在耐火材料烧结过程中会生成气孔,降低材料的强度和性能。因此,准确测定铝渣中氮化铝的含量对于铝回收和加工具有重要意义。的本方案给出了利用凯氏定氮法测定铝渣中氮化铝含量的方法。二、仪器与试剂2.1、仪器K1160全自动凯氏定氮仪,分析天平等2.2、试剂20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠溶液, 0.1mol/L硫酸标准滴定液海能技术 方案编号: K-529-202210代肥奴不 凯氏定氮仪测定铝渣中的氮含量 一、前言 铝渣是一种具有回收利用价值的铝资源,含有丰富的含铝物质,包括金属铝、氧化铝、氮化铝等。其 中,氮化铝的含量会对铝渣的处理过程产生很大的影响。在酸法处理铝渣的过程中,氮化铝的水解会影响 酸浓度,其产生的铵根离子会影响产品的整体质量;在碱法焙烧提取金属铝的工艺中,氮化铝受热生成氨 气,可能会造成肩颈的恶化;含氮化铝的材料,在耐火材料烧结过程中会生成气孔,降低材料的强度和性 能。因此,准确测定铝渣中氮化铝的含 量 对于铝回收和加工具有重要意义。的本方案给出了利用凯氏定氮 法测定铝渣中氮化铝含量的方法。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪,分析天平等 2.2、试剂 20g /L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠溶液, 0. 1mol/L硫酸标准滴定液 三、实验方法 3.1、样品制备 称取样品1.0g(精确至0.1mg)加入消化管 3.3、测试 检查定氮仪各试剂是否充足,同时做仪器空白,待仪器空白稳定后,,可将样品上机测试。定氮仪参数 设置如表2所示: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏时间 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 40mL 20mL 5min 100% 一 O. 1112mol/L 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验选取的铝渣样品经蒸馏、滴定,得到实验结果如表3所示: 表3氮含量测试结果 样品 称样/g 氮含量/% 均值/% RSD 铝渣 1.0158 3.183 3.169 0.83% 1.0126 3.098 1.0099 3.156 01.0104 3.139 4.2、结论 本次测试的铝渣样品的氮含量为 3. 169%, RSD 值分为 0.83%,结果平行性良好。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《凯氏定氮仪测定铝渣中的氮含量》,该方案主要用于铝中含量分析检测,参考标准《暂无》,《凯氏定氮仪测定铝渣中的氮含量》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪。
