一、前言在一些化工生产和实验室试验中常常使用很多酸类,用于反应和消解,这些酸类常常都会有反应剩余,剩下的废液由于酸含量不明或不足,无法再补充使用,本方案提供了一种硝酸、氢氟酸含量测试的方法,用以检测其剩余含量。本方法采用分部滴定方法,先利用酸碱滴定的方法测定硝酸和氢氟酸总量,然后利用硝酸镧滴定氟离子确定氢氟酸含量,进而确定硝酸含量。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动滴定仪,PH复合电极,氟离子选择电极,分析天平等2.2、试剂硝酸(分析纯),氢氧化钠标准溶液(0.1mol/L),硝酸镧标准溶液(0.1mol/L),纯化水。海能技术 方案编号: T-1036-20220883一 电位滴定法测定硝酸、氢氟酸混酸中各组分含量 一、前信 在一些化工生产和实验室试验中常常使用很多酸类,用于反应和消解,这些酸类常常都会有反应剩余,剩下的废液由于酸含量不明或不足,无法再补充使用,本方案提供了 一 种硝酸、氢氟酸含量测试的方法,用以检测其剩余含量。 本方法采用分部滴定方法,先利用酸碱滴定的方法测定硝酸和氢氟酸总 量 ,然后利用硝酸镧滴定氟离 子确定氢氟酸含 量 ,进而确定硝酸含量。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960 全自动滴定仪, PH复合电极,氟离子选择电极,分析天平等 2.2、试剂 硝酸(分析纯),氢氧化钠标准溶液 (0.1mol/L),硝酸镧标准溶液 (0.1mol/L),纯化水。 三、实验方法 3.1、分析步骤 3.1.1、总酸测试: 准确移取样品 0.2ml于滴定杯中,加入50mL纯化水,搅拌均匀后用氢氧化钠(0.1mol/L)滴定至终点,记下消耗的氢氧化钠溶液体积。 3.1.2、氢氟酸含量测定: 用总酸中滴定过的溶液,用硝酸(0.1mol/L) 调PH到6.7,然后用硝酸镧 (0.1mol/L)标准溶液滴定至 电位突跃终点,记下终点体积。 总酸测定设定滴定仪参数如表1所示: 表1滴定参数设置 滴定类型: 动态滴定 方法名: 总酸含量测定 滴定管体积: 10mL 样品计量单位: g 工作电极: PH 复合电极 参比电极: 无 搅拌速度: 8 预搅拌时间: 5s 显示单位: mv 结束体积: 15mL 电极平衡时间: 4s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 滴定前平衡电位: 6mv 预滴定添加体积: 0 最小添加体积: 0.05mL 电位突跃量: 200 预控 mv 值: 无 相关系数: 1 结果单位: mol/L 滴定剂名称: 氢氧化钠标准溶液 理论浓度: 0.1(标定的浓度) 氢氟酸测定设定滴定仪参数如表2所示: 表2滴定参数设置 滴定类型: 动态滴定 方法名: 氢氟酸含量测定 滴定管体积: 10mL 样品计量单位: g 工作电极: 氟离子选择电极 参比电极: 无 搅拌速度: 8 预搅拌时间: 5s 显示单位: mv 结束体积: 15mL 电极平衡时间: 4s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 慢 滴定前平衡电位: 10mv 预滴定添加体积: 0 最小添加体积: 0.02mL 电位突跃量: 200 预控 mv 值: 无 相关系数: 1 结果单位: mol/L 滴定剂名称: 硝酸镧标准溶液 理论浓度: 0.1(标定的浓度) 3..、、测试图谱示例 图一(总酸) [数据平滑 [设为终点 终点序号体积(mL)滴定剂浓度 空白体积(m L )样品里 相关系数 结果 图2(氢氟酸) 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验结果如表2所示: 表2测试结果 样品名称 滴定液浓度( (mol/L)(mol/L) 取样量(mL) 滴定体积(mL) 总酸含量(mol/L) 平均数(mol/L) 氢氟酸含量(mol/L) 硝酸含量(mol/L) 1# 0.1106 0.2 3.686 2.038 2.04 0.138 1.902 3.503 2.032 3.704 2.048 2# 3.617 2.000 1.96 0.120 1.84 3.585 1.982 3.440 1.902 4.2、结论 该方法操作简便,检测结果重复性较好,能够反应溶液中氢氟酸和硝酸的实际含 量 问题,比较适合该 类检测需求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定硝酸、氢氟酸混酸中各组分含量》,该方案主要用于酸中含量分析检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定硝酸、氢氟酸混酸中各组分含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
