直链淀粉测定仪是在大米品质快速检测装置的基础上研制的。在保留其优点和性能的同时,制造商还吸收了分析仪器专业化、微型化和通用接口的思想,设计开发了一种集计算机技术和分光光度技术于一体的快速在线检测仪器。可用于大米、玉米、小麦等谷物直链淀粉品质的快速在线检测,也可用于进口大米品质的检测和评价。 仪器介绍: HT-DF4型 直链淀粉测定仪,淀粉与碘形成碘—淀粉复合物,并具有特殊的颜色反应。支链淀粉与碘生成棕红色复合物,直链淀粉与碘生成深蓝色复合物。在淀粉总量不变的条件下,将这两种淀粉分散液按不同比例混合,在一定波长和酸度的条件下与碘作用,生成由紫红到深蓝一系列颜色,代表其不同直链淀粉与支链淀粉含量比例,根据吸光度与直链淀粉浓度成线性关系,测定直链淀粉的含量.其符合国标符合;(GB/T15683-2008/IS06647-1:2007 )。主要性能指标:1.直链淀粉测定仪光源:集式成高性能卤素灯模块。2.波长:720±2 nm;3.检测精度: ±0.5%(以质量分数计);4.透射比重复性:≤0.3%T;5.吸光度范围: 0.000-2.000 Abs;6.检测品种: 大米、玉米、马铃薯、小麦等;7.内置标准工作曲线;8.样品处理时间:90min;9.实验检测时间:7S;10.检测范围: 5%-35%或5-35g/100g(以干基质量分数计);11.最小读数: 0.01%;12.存储数据: 10240组记录;13.使用环境: 温度0~40℃;湿度≤90%RH(40℃时);14.仪器检测环境:15-40℃;15.电源: AC 220V /50Hz;16.内置微型打印机;17.精度十万分之一;
关闭产品配置单
北京精诚华泰仪表有限公司为您提供《新款快速测定大米小麦淀粉含量的测量仪器》,该方案主要用于大米中营养成分检测,参考标准《暂无》,《新款快速测定大米小麦淀粉含量的测量仪器》用到的仪器有直链淀粉测定仪 HT-DF4全自动直链淀粉含量分析仪、精诚华泰 全自动脂肪酸值测定仪 HT-ZFS、HT-XMJ 小麦粉麸星含量测定仪 精诚华泰、精诚华泰 胶体金农药残留快速检测仪 HT-NCJ。
