一、前言环氧树脂的固化反应是通过加入固化剂来实现的,固化剂大多是直接参加反应而结合在漆膜结构中。当采用聚酰胺树脂为固化剂时,其分子结构内含有活泼的氨基,可在常温下与环氧树脂中的环氧基发生反应,交联而成网状结构。表征聚酰胺树脂中氨基的含量常以胺值来表示,确定聚酰胺树脂和环氧树脂的配比,必须考虑胺值的大小。现在测定总胺值的方法有很多,最常用的是酸碱滴定法。本文采用海能T960电位滴定仪,利用酸碱滴定原理来测试环氧固化剂的总胺值,操作步骤简单,重复性好。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动电位滴定仪,复合PH电极,分析天平等2.2、试剂无水乙醇,0.1mol/L HCl-乙醇标准滴定液海能技术 方案编号: T-2792-202211卜彤仪不 电位滴定法测定环氧固化剂的胺值含量 一、前信 环氧树脂的适化反应是通过加入固化剂来实现的,固化剂大多是直接参加反应而结合在漆膜结构中。当采用聚酰胺树脂为固化剂时,其分子结构内含有活泼的氨基,可在常温下与环氧树脂中的环氧基发生反 应,交联而成网状结构。表征聚酰胺树脂中氨基的含量常以胺值来表示,确定聚酰胺树脂和环氧树脂的配 比,必须考虑胺值的大小。现在测定总胺值的方法有很多,最常用的是酸碱滴定法。本文采用海能T960电位滴定仪,利用酸碱滴定原理来测试环氧固化剂的总胺值,操作步骤简单,重复性好。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960 全自动电位滴定仪,复合PH电极,分析天平等 2.2、试剂 无水乙醇, 0.1mol /L HC1-乙醇标准滴定液 三、实验方法 3.1、实验过程 准确称取试样0.2g(准确到0.0001g) 置于滴定杯中,加50mL(保证没过电极的离子交换孔)无水乙 醇,超声溶解试样,将其放置电位滴定台上,开启搅拌,插上 PH非水复合电极和滴定头,待电位平稳后,用盐酸-乙醇(0.200mol/L)标准溶液滴定至电位突跃点,记下消耗盐酸标准滴定液的体积,同时做空白 试验。 3.2、仪器参数 T960 全自动滴定仪参数设置如表1所示: 表1滴定仪参数设置 滴定类型: 动态滴定 方法名: 胺值含量测定 滴定管体积: 10mL 样品计量单位: g 工作电极: 非水 PH 复合电极 参比电极: 无 搅拌速度: 7 预搅拌时间: 5s 显示单位: mV 结束体积: 20mL 电极平衡时间: 6s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 滴定前平衡电位: 6mv 电位突跃量: 150 最小添加体积: 0.03mL 相关系数: 56.1 预控 mv 值: 180mV 滴定剂名称: 盐酸-乙醇 结果单位: mgKOH/g 四、结果与讨论 4.1、实验结果 样品经测试,得 到实验结果如表2所示: 表2胺值含量测试结果 样品名称 取样量/g c(HC1/mo1/L 空白体积V,/mL 滴定体积V/mL 胺值(mgKOH/g) 平均含量(mgKOH/g) RSD(%) 胶状物 0.27104 0.19314 0.02 6.455 257.247 257.1174 0.3299 0.22780 5.444 257.989 0.21276 5.078 257.587 0.21471 5.113 257.014 0.22560 5.345 255.750 4.2、滴定图谱 4.3、结论 本次测试通过自动电 位 滴定仪 测 定胺 值 的 含 量,仪器判 断 替 代人 工 ,减少 了人 工误差,大大提高了实 验的精度。电位滴定法是检测该类 样 品含量的 不 错选择。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定环氧固化剂的胺值含量》,该方案主要用于催化剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定环氧固化剂的胺值含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
