本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对葛根供试品进行分析,结果显示,葛根中目标峰峰形良好,葛根素目标峰理论塔板数大于4000,符合《中国药典》要求。本方案可为葛根中葛根素的测定提供参考。华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 葛根中葛根素的测定 葛根中葛根素的测定 摘要::本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对 葛根供试品进行分析,结果显示,葛根中目标峰峰形良好,葛根素目标峰理论 塔板数大于4000,符合《中国药典》要求。本方案可为葛根中葛根素的测定提 供参考。 关键词:葛根 葛根素 HPLC Alphasil VC-C18 实验条件及结果 供试品溶液的制备 取本品粉末(过 三 号筛)约 0.1g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入 30%乙醇 50mL,称定重 量 ,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用30%乙 醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱条件 仪 器:华谱S6000高效液相色谱仪 色 谱柱: Alphasil VC-C18 (4.6x250 mm, 5 um) 流动相:A:甲醇;B:水 柱 温:30℃ 检测波长:250nm 流 速:1.0mL/min 进样量:10pL 实验结果 5入 Minutes 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP 分离度 理论塔板数 1 16.553 1.10 3.91 39848 结论 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对葛 根供试品进行分析,结果显示,葛根中目标峰峰形良好,葛根素目标峰理论塔 板数大于4000,符合《中国药典》要求。本方案可为葛根中葛根素的测定提供 参考。 2 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《葛根中葛根素的测定》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《葛根中葛根素的测定》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
