无菌玻璃瓶优点众多,在日常生活中已十分常见。而其化学稳定性高、可塑性强等特点使它在药物包装特别是注射类药物包材选用方面倍受青睐。下面,我们一起来了解那些常见的进口玻璃小药瓶的归类原则。药用玻璃瓶品种繁多,根据盛装药品的状态用途不同,被制成各种形状有注射剂玻璃瓶,西林瓶等等;根据药品对光照敏感度要求,常制成透明瓶或棕色瓶;因药瓶需要与药品接触,制作时一般需选用抗酸碱性、热稳定等理化性能较好的玻璃原料。本篇文件山东普创工业科技有限公司根据YBB00082005-2015标准为您提供注射剂瓶用铝盖机械性能的测定-抗拉强度的测定法!检测设备: ETT-AM电子拉力试验机检测要求:材料的抗拉强度应为130~180 N/mm2,延伸率不得小于2.0%,抗拉强度系指在拉伸试验中,试验直至断裂为止,单位初始横截面上承受的最大拉伸负荷。延伸率系指在拉伸试验中,试样断裂时,标线间距离的增加量与初始标距之比,以百分率表示。测试步骤取同批号铝件片材适量,用宽度(b)为12.5 mm,原始标距(L)为50 mm,平行长度L)为75 mm,过渡弧半径(r)至少为 20 mm的刀具裁成标准试样,在ETT-AM电子拉力试验机进行试验,试验速度为10 mm/min±2 mm/min。试样应在23℃±2 ℃、50%士5%相对湿度放置4小时以上,并在此条件下进行试验。Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折谜力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130 、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~ 10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)x400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《注射剂瓶用铝盖机械性能的测定-抗拉强度》,该方案主要用于金属中机械性能检测,参考标准《暂无》,《注射剂瓶用铝盖机械性能的测定-抗拉强度》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
我要纠错
