—次性使用乳腺定位丝及其导引针由导引针、定位丝、固定夹组成。用于标记乳腺软组织,确保利用超声和乳房X线照相术进行射线照相和放射性成像从而确定病灶的位置。临床上为了便于手术切除乳腺局部微小病灶,在X射线或超声下用乳腺定位丝及其导引针对病灶进行定位,给临床手术医生以明确的引导,以缩小切口,减少手术损伤。市场上现有的乳腺定位丝种类繁多,其材料和倒钩的形式更是多种多样,对此本标准不做具体的规定,以临床使用过程中发生横断、弯曲、脱落和穿剌内脏的风险降到最低为设计原则,根据标准YY∕T 0880-2013一次性使用乳腺定位丝及其导引针的相关质量标准,本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供统一评价乳腺定位丝锚定力的性能指标和试验方法。检测设备: ETT-AM电子拉力试验机测试要求:拉伸位移30 mm前的最大力值应不小于2.0 N,拉伸位移20 mm 前的最大力值应不小于1.5 N;拉伸过程中定位丝及其定位钩应无断裂或断裂力(断裂前的最大拉伸力)应不小于6 N;定位标记应无损坏。试验步骤:1、输入试样信息点击快速或新建试样信息,输入必要的试样批号、编号、尺寸等参数2、打开试样记录如果用户想进行上一次没有做完的试验,点击打开已有试验记录,选择未完成的记录,可以继续进行试验。3、安装试样设置好试样信息,就可以安装试样了。先夹紧上夹头,调节横梁位置到合适的地方,根据需要装上引伸计。调整试验力和变形的零点以及位移清零以后,然后夹紧下夹头。4、试验开始准备完毕以后,按下控制板的[开始]按钮,试验自动开始。在控制过程中,请密切注视试验的进程,必要时进行人工干预。在试验控制过程中,最好不要进行无关的操作,同时密切注意界面上的提示。Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折谜力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130 、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~ 10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)x400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《一次性使用乳腺定位丝及其导引针锚定力测试》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《一次性使用乳腺定位丝及其导引针锚定力测试》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
