当前位置: 金属 > 阻隔性能 > 方案详情
药用铝箔水蒸气透过率的测定法
检测样品 金属
检测项目 阻隔性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
杯式法系指将试样固定在特制的透湿杯上,通过测定透湿杯的重量增量来计算药用薄膜、薄片及药用铝箔的水蒸气透过量的分析方法。
      药用铝箔包装是众多药包材中极为常见的一类,如颗粒剂药品、粉末剂药品、片剂药品等都用得上药用包装。药用铝箔包装作为包装的一种,其根本作用是保护包装的各种功能药品,在从生产、运输、贮藏到销售、使用的过程中不会因包装错误而改变药品的物理性质和化学性质,从而降低或失效药品,不会对消费者造成不良影响。除了保护药品外,药品包装在流通过程中便于储存和运输,促进销售的作用不容忽视。本篇文章根据YBB00152002—2015标准为您提供药用铝箔水蒸气透过率的测定法。测试仪器:        WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪(杯式法)测试要求:【阻隔性能】水蒸气透过量﹐照水蒸气透过量测定法(YBB00092003—2015)第一法试验条件B或第二法试验条件B或第四法试验条件2测定,试验时热封面向低湿度侧,不得过0.5 g/(m2·24h)。YBB00092003—2015第一法:杯式法一般适用于水蒸气透过量不低于2 g (m2- 24 h)的薄膜、薄片。杯式法系指将试样固定在特制的透湿杯上,通过测定透湿杯的重量增量来计算药用薄膜、薄片及药用铝箔的水蒸气透过量的分析方法。仪器装置(1)恒温恒湿箱:恒温恒湿箱温度精度为±0.6 ℃:相对湿度精度为±2%;风速为0.5~2.5 m/s。恒温恒湿箱关闭之后,15分钟内应重新达到设定的温、湿度。(2)透湿杯:应由质轻、耐腐蚀、不透水、不透气的材料制成。有效测定面积不得低于25 cm?。(3)分析天平:灵敏度为0.1 mg-(4)干燥器。(5)密封蜡:密封蜡应在温度38 ℃、相对湿度90%条件下暴露不会软化变形。若暴露表面积为50 cm',则在24小时内质量变化不能超过1 mg。例如:石蜡(熔点为50~52℃)与蜂蜡的配比约为85:15。(6)干燥剂:无水氯化钙粒度为0.60~2.36 mm。使用前应在200 ℃±2℃烘箱中,干燥2小时。透湿杯:                                                             试验条件:除另有规定外,A:温度23℃±0.5 ℃,相对湿度90%±2%。B:温度38 ℃士0.5℃,相对湿度90%士2%。测定法:除另有规定外,选取厚度均匀、无皱褶、折痕、针孔及其他缺陷的试样三片,分别用圆片冲刀冲切,试样直径应介于杯环直径与杯子直径之间。将干燥剂放入清洁的杯皿中,加入量应使干燥剂距试样表面约 3 mm为宜。将盛有干燥剂的杯皿放入杯子中,然后将杯子放到杯台上,试样放在杯子正中,加上杯环后,用导正环固定好试样的位置,再加上压盖。小心地取下导正环,将熔融的密封蜡浇灌至杯子的凹槽中,密封蜡凝固后不允许产生裂纹及气泡。待密封蜡凝固后,取下压盖和杯台,并清除黏在透湿杯边及底部的密封蜡。在23 ℃±2℃环境中放置30分钟,称量封好的透湿杯。将透湿杯放入已调好温度、湿度的恒温恒湿箱中,16小时后从箱中取出,放在处于23 ℃±2℃环境中的干燥器中,平衡30分钟后进行称量,称量后将透湿杯重新放入恒温恒湿箱内,以后每两次称量的间隔时间为24小时、48小时或96小时,称量前均应先放在处于23 ℃±2℃环境中的干燥器中,平衡30分钟。直到前后两次质量增量相差不大于5%时,方可结束试验(注:每次称量后应轻微晃动杯子中的干燥剂,使其上下混合:干燥剂吸湿总增量应不得过10%)。同时取-一个试样进行空白试验《注:空白试验系指除杯中不加干燥剂外,其他试验步骤同样品试验)。水蒸气透过量(WVT)按下式进行计算:Paratronix WVTR-RC6 水蒸气透过率测试仪(增减一体法) 产品介绍 WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料 的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等 纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等 扩展应用 倒杯法测试 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯) 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能 化妆品 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料) 医用用品及辅料 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试 太阳能背板 太阳能背板的水蒸气透过率测试 液晶显示屏膜 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕) 漆膜 各类漆膜的阻水性测试 生物降解膜 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m2-24h的水蒸气透过量;配置 的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。 ● 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。 ● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。 ● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差。 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。 ● 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。 精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率。 ● 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。 ● 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。 ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。 技术参数 指标 参数 测试范围 0.1~10, 000g/m*24h(常规) 试样数量 6件(数据各自独立) 测试精度 0.001 g/m2-24h 系统分辨率 0.0001g 控温范围 15℃~55℃(常规)5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 控湿范围 90%RH~70%RH注(标准90%RH) 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选) 试样厚度 <3mm(其他厚度要求可定做) 测试面积 33 cm2 试样尺寸 中74mm 动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果 试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果 可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配 测试模式 增减重双模式 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 中6 mm 聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz 外形尺寸 660 mm (L)× 480 mm (W)×525 mm (H) 净重 70Kg 采用透湿杯增重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过试样进入杯中干燥剂 中,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 GBT 12704、GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、I SO 2528、DIN 53122-1、JIS ZO208、YBB 00092003
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药用铝箔水蒸气透过率的测定法》,该方案主要用于金属中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《药用铝箔水蒸气透过率的测定法》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医药包装物理性检测仪、普创paratronix_医药包装抗压测试、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、摩擦系数仪PCF-03普创paratronix、气体透过率测试仪(压差法)-GTR-V3、厚度测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
