EZ4006 氯离子分析仪在钢铁厂原水监测中的应用
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 无机阴离子
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
鞍山某钢厂原水采用地表河流,由于河流上游有很多排污企业,导致河水水质波动较大,该企业为保证取水水质质量,投入资金做了仪表改造,针对原水水质进行监测,采用了EZ4006氯离子分析仪、以及pH和浊度,用于监测原水的水质状况。
背景介绍钢铁企业是用水大户,钢铁厂的生产工序几乎都需要用水,钢铁行业其用水来源更多的是取自地表水。水用于冷却设备构件、产品、副产品和其他介质如润滑油等,还用于洗涤产品或含烟尘气体,剥离钢板表面氧化铁皮、粒化冶金渣和输送物料,制备酸洗液和乳化液等溶液,以及用于生产蒸汽等。随着钢铁行业节水、环保要求越来越严格,源水水质的情况的波动和变化会直接影响企业原水处理单元的产水水质和经济效益,并间接影响后续水处理系统及生产用于用水系统的长期稳定性。应用情况鞍山某钢厂原水采用地表河流,由于河流上游有很多排污企业,导致河水水质波动较大,该企业为保证取水水质质量,投入资金做了仪表改造,针对原水水质进行监测,采用了EZ4006氯离子分析仪、以及pH和浊度,用于监测原水的水质状况。图1 EZ4006 现场安装及监测数据照片氯离子波动大会严重影响除盐水的水质,从而影响锅炉及设备生产运行,故希望通过在线仪表监测以达到预警作用。由现场测量数据可知原水氯离子平均浓度为45mg/L左右,能很好的达到源水监测作用。 该仪表从安装运行至今,经客户反馈,EZ4006氯离子分析仪运行稳定,能及时监测水质状态,指导前端工艺生产。总结·EZ系列氯化物分析仪采用模块化紧凑型设计,占地面积小。所有硬件由集成工业面板PC控制。能很好的帮助客户检测水中氯离子的含量。·EZ4006氯离子分析仪使用滴定法。标准量程上限为500mg/L,还能选配内部100倍稀释器扩大测量范围,可以通过不同的校准范围缩小或通过内部稀释选择扩大测量范围。拥有模拟和数字输出选项和多流路分析(最多8路水样)。试剂配方公开,用户可自行配置试剂,节省运维成本。EZ 4000 系列单参数在线硬度/碱度分析仪1 EZ 4000系列 单参数在线硬度/碱度分析 仪 应用行业 废水 饮用水 电力 地表水 在线自动滴定方法监测水中的硬度/碱度 可信赖的分析结果 多种测量范围可供选择(可通过校准或内部稀释功能缩 小或扩展测量范围) E Z4000 系 列 分 析 仪为单参数滴 定仪 ,具有良好的 精密 度 和准确 度。根据所测参数、测量范围 和水 质情况,E Z4000 系 列 分析 仪可使 用 电 位滴定 法,即酸碱 滴 定法 、氧 化 还 原 滴定法 或 沉淀滴定法(终点 由特 定变量 的 变化 确 定),或使 用 颜 色变化 来确 定 滴 定终点 的 光比色 法 进 行测 量。高精 度的滴定器 、结实耐 用 的蠕动 泵 (用于 取样 和 排 液 )以 及精心设计 的 液 体 管路也 确 保 EZ 4000 系列分析 仪 在工业和 环 保 领 域 的分析 可靠性 。 一 模拟和数字输出可供选择 ·支持多通道分析(最多8通道可选) 一 ·可测量的硬度参数包括:总硬度,钙硬度 一 可 可测量的碱度参数包括:总碱度,游离碱度 灵活多样的配置满足不同需求 E Z 4000 系列 硬度 /碱 度分 析仪 是一款符合 人体 工程学设计 的 在线 仪 表,体 积 小 巧,所有 硬 件均 由集 成 的 工 业面 板电 脑 控 制 。模 块 化结 构确保仪器能够满 足 多种应用和 操作需 求。 外形尺寸 服务包 安装 和调试服 务: 我 们提 供专业的 现 场 仪器安装 调 试 服 务 ,包 括仪 器的参数设 置,仪器性 能 检测 ,数 据测量/校 验,用 户 操 作 和 仪 器 维 护 培训 等,以 确 保 仪 器 的 正常 运行 。 其它服务方案: 哈希 还 提供多 元化 的服务 方 案,包括仪器 的 预防性维护保 养 、现场维修、仪器校准 以及 满足客 户 特殊 需求 的定 制化等 服 务 ,以 确保仪器的 可靠性和 正常运行 。联系我 们 了 解适合您的 Hach 服 务 方案。 技术指标* 在线硬度分析仪 型号 EZ4041 EZ4043 EZ4044 测量参数 总硬度 总硬度 钙硬度 测量方法 EDTA 比色滴定法 (钙镁指示剂,610nm) EDTA 比色滴定 (钙镁指示剂,610nm) 标准测量范围 100-1000mg/L CaCO 0.25-10mg/L CaCO3 100-1000mg/L CaCOs 最低检出限 ≤10mg/L ≤0.25mg/L ≤10mg/L 精密度 ≤2% F.S.,使用标准溶液 干扰 一些金属离子的干扰,会引起褪色或滴定终点模糊不清,或通过化学计量消耗 EDTA 来干扰。悬浮或胶体有机物也可能干扰滴定终点。大量色度和浊度干扰。脂肪,油,蛋白质,表面活性剂和焦油。 循环时间 10-15分钟 自动清洗 是 校准 无需校准 验证 自动;频率可自由设置 环境温度 5-35℃±5℃(避免阳光直射和雨淋),相对湿度:5-95%(非冷凝) 试剂要求 在 10-30°C下存放 样品压力 通过外部溢流容器 流速 100-300ml/min 样品温度 10-30°C 样品要求 颗粒物最大粒径100um,<0.1g /L; 浊度 <50 NTU 电源 110-240 VAC , 4A , 50/60 Hz 最大功耗: 150 VA 仪表气源 干燥无油,符合 ISA-S7.0.01-1996 仪表气源质量标准 脱盐水 用于冲洗和/或稀释 排水 常压外排,排放管最小直径 64mm 接地 干燥洁净的低阻抗(<1Ohm)接地极,使用大于 2.5mm²的接地电缆 模拟输出 4-20 mA , 最大500 0hm负载,标准1路,最多8路(可选) 数字输出 Modbus RS485, Modbus TCP/IP 报警 1x故障,4x用户可配置,最大24 VDC/0.5A, 零电位接触器 防护等级 分析仪箱体: IP55 ; PC 面板:IP65 材质 铰链连接部分: ABS热塑性塑料;门:有机玻璃;墙装部分:喷涂粉末镀锌钢 尺寸(高x宽x深) 690mmx 465mmx 330mm 重量 25kg 认证 符合 CE /UL 认证标准 *内容如有改变,恕不另行通知。 订购信息-产品配置表 总硬度,钙镁指示剂 /EDTA , 100-1000mg/L EZ4041.80 总硬度,钙镁指示剂 /EDTA ( 带 LED 浸渍探针),0.25-10mg/L EZ4043.80 X X 钙硬度,羟基萘酚兰 /EDTA , 100-1000mg/L EZ4044.80 测量范围/稀释选项 10%标准量程(仅适用于EZ4041 和EZ4044) 25%标准量程(仅适用于EZ4041 和EZ4044) 50%标准量程(仅适用于EZ4041 和 EZ4044) 标准量程 内部稀释-5倍(仅适用于EZ4041和EZ4044) 内部稀释-10倍(仅适用于EZ4041 和EZ4044) 内部稀释-25倍(仅适用于EZ4041 和EZ4044) 内部稀释-50倍(仅适用于EZ4041 和EZ4044) 电源 标准110-240VAC; 50/60Hz 0 水样通道数 8 输出 1xmA 2x mA 4x mA 8x mA 1x mA + Modbus RS485 2x mA + Modbus RS485 4x mA + Modbus RS485 8x mA + Modbus RS485 1x mA + Modbus TCP/IP 2x mA + Modbus TCP/IP 4x mA + Modbus TCP/IP 8x mA + Modbus TCP/IP 技术指标* 在线碱度分析仪 测量方法 酸碱滴定法(盐酸) 标准量程 100-2500 mg/LCaCOs 精密度 ≤2% F.S.,使用标准溶液 最低检出限 ≤10mg/L 干扰 肥皂,油状物,悬浮固体或沉淀物,这些物质可能会覆盖玻璃电极并导致反应迟缓。在低价滴定剂留出足够时间,以使电极达到平衡或清洁电极 循环时间 10-15分钟 自动清洗 是 校准 无需校准 验证 自动;频率可自由设置 环境温度 5-35℃±5℃(避免阳光直射和雨淋),相对湿度:5-95%(非冷凝) 试剂要求 在10-30°C下存放 样品压力 通过外部溢流容器 流速 100-300 mL/min 样品温度 10-30°C 样品要求 颗粒物最大粒径 100um, <0.1g / L; 浊度 <50 NTU 电源 110-240 VAC , 4A, 50/60 Hz 最大功耗: 150 VA 仪表气源 干燥无油,符合 ISA-S7.0.01-1996 仪表气源质量标准 脱盐水 用于冲洗和/或稀释 排水 常压外排,排放管最小直径64mm 接地 干燥洁净的低阻抗(<10hm)接地极,使用大于 2.5mm²的接地电缆 模拟输出 4-20 mA , 最大500 0hm负载,标准1路,最多8路(可选) 数字输出 可选: Modbus RS485, Modbus TCP/IP 报警 1x故障,4×用户可配置,最大24 VDC/0.5 A, 零电位接触器 防护等级 分析仪箱体:IP55 ; PC 面板:IP65 材质 铰链连接部分: ABS热塑性塑料;门:有机玻璃;墙装部分:喷涂粉末镀锌钢 尺寸(高x宽x深) 690mmx 465mmx 330mm 重量 25kg 认证 符合 CE /UL认证标准 *内容如有改变,恕不另行通知。 订购信息-产品配置表 游离碱度,100-5000 mg/L 总碱度,100-5000 mg/L EZ4003.80EZ4004.80 X X X X 测量范围/稀释选项 10%标准量程 25%标准量程 50%标准量程 标准量程 内部稀释-5倍 内部稀释-10倍 电源 标准110-240VAC; 50/60Hz 水样通道数 路 4路 8路 输出 1x mA 2xmA 4xmA 8xmA 1x mA + Modbus RS485 2x mA + Modbus RS485 4x mA + Modbus RS485 8x mA + Modbus RS485 1x mA + Modbus TCP/IP 2x mA + Modbus TCP/IP 4x mA + Modbus TCP/IP 8x mA + Modbus TCP/IP 2 特殊选项 标准版本 EZ 5000系列 多参数在线硬度碱度分析 仪 应用行业 废水 饮用水 电力 地表水 在线自动滴定方法检测水中的硬度和/或碱度 可信赖的分析结果 一 多 多种测量范围可供选择(可通过校准或内部稀释功能缩 小或扩展测量范围) E Z5000 系列 分 析仪 为单 参数滴定 仪 ,具 有良好的精 密 度和准 确 度 。根 据 所 测 参 数、测 量 范 围和 水 质情况,E Z 4000 系 列分析 仪可 使用 电 位滴定法,即 酸 碱 滴 定 法 、氧化 还原 滴定 法 或沉 淀滴 定 法 (终点 由特 定变量 的 变化 确 定),或 使用 颜 色 变 化来 确 定 滴 定 终 点 的 光比色法 进行测 量。高精 度的 滴 定 器 、结实耐 用的 蠕动 泵 (用于 取样和 排 液)以及 精心 设 计的 液体 管路 也 确保 EZ5000系 列 分 析仪 在 工 业 和环保 领 域 的 分 析可 靠性。 模拟和数字输出可选 ·支持以太网连接到Modbus TCP/IP的通信 一 ·支持多通道分析(最多8通道可选) 一 ·可测参数包括: 1)游离碱度+总碱度; 2)总硬度+钙硬度; 灵活多样的配置满足不同需求 3)游离碱度+总硬度; E Z5000 系列多参数硬度碱 度 分析仪是 一款符 合 人体 工程 学 设计的 在 线 仪 表,体积 小 巧,所有硬件均 由 集成 的 工业 面 板电 脑 控 制 。模块 化 结 构 确 保 仪器能够满足 多种 应用 和 操作需求。 4)总碱度+总硬度; 5)游离碱度+总碱度+总硬度; 6))游离碱度+总碱度+总硬度+钙硬度 外形尺寸 安 装和调 试 服 务: 我 们 提 供 专 业 的 现 场 仪器安装调试服务 ,包 括 仪 器的 参 数设置,仪器性能 检 测,数 据测 量/校 验,用 户操作和仪 器 维护培训 等,以确 保仪 器的 正 常 运 行 。 其它服 务 方案: 哈希 还 提 供多元 化 的 服 务 方 案 ,包括仪 器的预 防性 维护 保 养 、现场维修 、仪器校 准以 及 满 足 客户特殊 需求 的定制 化等服 务 ,以确保仪器的 可靠性和正常运行 。联系我们了解适合您的 Ha c h 服务 方案。 技术指标* 测量参数 总硬度,钙硬度,总碱度,游离碱度 测量方法 酸碱滴定法(仅碱度);用LED 浸渍探针进行钙镁指示剂的 EDTA滴定(组合) 标准测量范围 EZ5011: 总硬度: 25-1000mg/L CaCO3 总碱度: 40-1000mg/L CaCO3 其他 EZ50XX型号: 总/钙硬度: 25-1000mg/L CaCOs 总/游离碱度:100-5000mg/L CaCOs 精密度 ≤2%F.S., 使用标准溶液 最低检出限 EZ5011: 硬度:≤10mg/L 碱度:≤10mg/L 其他 EZ50XX型号: 硬度/碱度:≤10mg/L 干扰 硬度:一些金属离子的干扰,会引起褪色或模糊不清的终点或通过化学计量消耗 EDTA 来干扰。悬浮或胶体有机物也可能干扰滴定终点。大量色度和浊度干扰。脂肪,油,蛋白质,表面活性剂和焦油。 碱度:肥皂,油状物,悬浮固体或沉淀物,这些物质可能会覆盖玻璃电极并导致反应迟缓。在添加滴定剂时留出足够的时间,以使电极达到平衡或清洁电极。 循环时间 20-30分钟 40分钟(+钙硬度) 自动清洗 是 校准 无需校准 验证 自动;频率可自由设置 环境温度 5-35℃±5℃(避免阳光直射和雨淋),相对湿度:5-95%(非冷凝) 试剂要求 在10-30°C下存放 样品压力 通过外部溢流容器 流速 100-300ml/min 样品温度 10-30°C 样品要求 颗粒物最大粒径 100pm, <0.1g / L;浊度 <50 NTU 电源 110-240 VAC , 4A, 50/60 Hz 最大功耗: 150 VA 仪表气源 干燥无油,符合ISA-S7.0.01-1996 仪表气源质量标准 脱盐水 用于冲洗和/或稀释 排水 常压外排,排放管最小直径64mm 接地 干燥洁净的低阻抗(<1Ohm)接地极,使用大于2.5mm²的接地电缆 模拟输出 4-20 mA, 最大500 0hm负荷,标准1路,最多8路(可选) 数字输出 可选 : Modbus RS485, Modbus TCP/IP 报警 1x故障,4x用户可配置,最大24 VDC/0.5 A,零电位接触器 防护等级 分析仪箱体:IP55 ; PC 面板:IP65 材质 铰链连接部分: ABS热塑性塑料;门:有机玻璃;墙装部分:喷涂粉末镀锌钢。 尺寸(高x宽x深) 690mmx 465mmx 330mm 重量 25 kg 认证 符合 CE/UL 认证标准 *内容如有改变,恕不另行通知。 订购信息-产品配置表 总硬度+钙硬度,100-1000mg/L 总碱度+游离碱度,100-5000mg/L_ 总硬度 , 25-1000mg/L+ 游离碱度, 100-5000mg/L 总硬度 , 25-1000mg/L+ 总碱度, 100-5000mg/L_ 总硬度 , 25-1000mg/L+总碱度/游离碱度,100-5000mg/L 总硬度+钙硬度,25-1000mg/l;总碱度/游离碱度,100-5000mg/L 总硬度25-1000r g/L总碱度,20-1000mg/L EZ5002.80EZ5001.80EZ5003.80EZ5004.80EZ5005.80EZ5006.80 EZ5011.80 X X X X 2 测量范围/稀释选项 10%标准量程 A 25%标准量程 B 50%标准量程 C 标准量程 0 内部稀释-5倍(仅适用于EZ5001和EZ5002) 内部稀释-10倍(仅适用于EZ5001和EZ5002) W 内部稀释-25倍(仅适用于EZ5002) 内部稀释-50倍(仅适用于EZ5002) Y 电源 标准110-240VAC; 50/60Hz 0 水样通道数 路14路 路璐 路 42 输出 1xmA 8x mA + Modbus TCP/IP
关闭
  • 1/10
  • 2/10
还剩8页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《EZ4006 氯离子分析仪在钢铁厂原水监测中的应用》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《EZ4006 氯离子分析仪在钢铁厂原水监测中的应用》用到的仪器有EZ4000/5000系列硬度碱度分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
