臭氧老化试验箱中的气流调节方法解决方案下面就来介绍下臭氧老化试验箱中气流的调节方法: 臭氧老化试验箱具有一个装置以调节臭氧化空气的平均流速不低于8 mm/s,在12 mm/s到16 mm/s之间。臭氧化空气流速可以用箱内测定的气体流动速率除以箱与气流垂直的有效横截面积来计算。作对比试验时,流速的变化不能超过±10%。气体流动速率是在单位时间内臭氧化空气通过的体积,为了防止箱内的臭氧浓度由干臭氧被试样消耗而自然降低,气体流动速率应该足够大。臭氧的消耗速率随使用的橡胶、试验条件和其他试验细节而变化,通常推荐试样暴露表面积与气体流动速率之比不超过12 s/m,但是这数值并不总是足够低。当有怀疑时,必须通过试验对消耗影响进行校验,必要时可减少试样的表面积。进入试验箱内的气体可用扩散隔膜或等效的装置以加速与箱内的气体混合。如果要求高速流速,可以在箱内安置风扇以提高臭氧化空气流速达到600 mm/s±100 mm/s。臭氧老化试验箱中的气流调节方法解决方案 臭 氧 老化试验箱是 用 于模拟和强化大气中的臭 氧 条件,在短时间内获 得 近似于 实 际 使用的或 重 现的试验结 果 ,研究臭 氧 对聚合物材料及其制品(橡胶)的作用规律,快速 鉴定和评价橡胶抗臭 氧 老化性能 与 抗臭 氧 剂防护效能的方法,进而采取有 效 的防老化措 施,以 提 高橡胶制品的使 用寿命 。 那么 臭氧 老化试验箱中的 气 流式 是 如 何 调 节 的呢?下面就来介 绍下臭氧老 化试验 箱中 气 流的调节 方 法: 臭 氧 老化试验箱 具有一 个装 置 以调节 臭氧 化 空气 的 平 均流速不低于 8 mm/s, 在12mm/s 到 16 mm/s 之间。臭氧 化 空气 流速可以 用 箱内测定的气 体 流动速率除以箱与 气 流垂 直的有效横截面积来计 算。作对比试验时,流速的变化 不 能超过 ±10%。气 体流动速率 是 在单位时 间 内 臭氧 化 空气 通过的体积,为了防止箱内的 臭氧 浓度由干 臭氧 被试样消耗而 自然降低,气体流动速率 应该足 够大。臭氧 的消耗速率随使用的橡胶、试验 条 件和其他 试验细节而变化,通 常 推荐试样 暴露 表 面 积 与气 体流动速率之比不超过 12 s/m,但是 这 数 值 并不总是足够低。当有怀疑时,必须 通 过试 验 对消耗 影 响进行校验,必要时可减少 试样 的 表 面 积。进 入试验箱内的气体 可用 扩散隔膜或等效的装 置 以加速与 箱 内的气体混 合。如果要求 高 速流速,可 以在 箱 内安置 风扇 以提 高臭氧 化空气流速达到600 m m/s±100mm/s。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《臭氧老化试验箱中的气流调节方法解决方案》,该方案主要用于其他中老化性能检测,参考标准《暂无》,《臭氧老化试验箱中的气流调节方法解决方案》用到的仪器有东莞皓天臭氧老化试验机HT-YC-800、皓天设备1.5方高温箱环试设备ST-015A、东莞皓天步入式恒温恒湿试验箱WTHB-09S、东莞皓天TEE-1000PF快速温变试验箱、皓天设备 抗UV紫外线老化试验箱、皓天高低温试验箱电池温度循环试验、皓天鑫恒温恒湿试验箱继电器测试SM A-22 PF。
我要纠错
