恒温恒湿试验箱检测化妆品高低温交变老化性 实验的目的:可程式恒温恒湿试验箱能够模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、电器、食品、汽车、橡胶、塑料胶、金属等产品,满足GB/T2423, GJB150A1/4各种恶劣环境下的可靠性及稳定性能等参数,将给您提供预测和改进产品质量及可靠性的依据。今日以100L恒温恒湿箱-40℃~150℃为例,为您讲述恒温恒湿是啊有哪些是如何测试化妆品的高低温交变老化的。试验使用的仪器设备、耗材试剂:在-40℃,65%RH、-20℃,75%RH的条件下,测试1000个小时不结霜。此时测试设备需要准备一片专用的测试纱布,水箱加满纯净水,若能外接过滤水源,启动自动补水功能就不用手动加水那么麻烦了。实验过程:恒温恒湿试验箱先接通电源,相互检查下各个电源及开关是正常的状态下的。加满水箱10L的水左右,打开箱门,套上测试纱布到湿度传感器上,靠近水槽的那一根就是湿度传感器。摆放好2个置物架,根据试样的产品尺寸来调节上下的高度,并间隔10mm空隙摆放好待测试的产品。关上箱门,启动电源开关#ON。点击控制器操作界面,在程序组中设置该试样用的测试条件-40℃,65%RH、-20℃,75%RH,确认无误后,点击运行#RUN即可。 试验结果:设置-40℃,65%RH、-20℃,75%RH的条件下,测试1000个小时不结霜。化妆品瓶盖表面商标清晰,无退色。该实验测试数据可靠,产品可根据此次试验出来的工艺进行批量生产入市场。恒温恒湿试验箱检测化妆品高低温交变老化性 实 验的目的: 可程式恒温恒湿试验箱能够模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、电器、食品、汽车、橡胶、塑料胶、金属等产品,满足 GB/T2423, GJB150A1/4 各种恶劣环境下的可靠性及稳定性 能等参数,将给您提供预测和改进产品质量及可靠性的依据。今日以100L 恒温恒湿箱-40℃~150℃为例,为您讲述恒温恒湿是啊有哪些是如何测试化妆品的高低温交变老化的。 试 验使用的仪器设备、耗材试剂: 在-40℃,65%RH、-20℃, 75%RH的条件下,测试1000个小时不结霜。此时测试设备 需要准备 一 片专用的测试纱布,水箱加满纯净水,若能外接过滤水源,启动自动补水功能就 不用手动加水那么麻烦了。 实验过程: 恒温恒湿试验箱先接通电源,相互检查下各个电源及开关是正常的状态下的。加满水箱 10L的水左右,打开箱门,套上测试纱布到湿度传感器上,靠近水槽的那一根就是湿度传感 器。摆放好2个置物架,根据试样的产品尺寸来调节上下的高度,并间隔10mm空隙摆放好 待测试的产品。关上箱门,启动电源开关#ON. 点击控制器操作界面,在程序组中设置该试 样用的测试条件-40℃,65%RH、-20℃,75%RH, 确认无误后,点击运行#RUN即可。 试 验结果: 设置-40℃, 65%RH、-20℃,75%RH的条件下,测试1000个小时不结霜。化妆品瓶盖 表面商标清晰,无退色。该实验测试数据可靠,产品可根据此次试验出来的工艺进行批量生 产入市场。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱检测化妆品高低温交变老化性》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中感官指标检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱检测化妆品高低温交变老化性》用到的仪器有广皓天屏幕高低温交变试验箱GHT-180FPC、广皓天汽车环境低温试验箱GHTB-225PF、簿玻璃测试U型弯折试验机厂家、多功能紫外线耐黄变老化箱UV3、淋雨试验箱广皓天生产GHT-IPX56检测户外照明灯具、高低温试验箱电池隔爆广皓天GHT-80A。
我要纠错
