根据预灌封注射器鲁尔圆锥接头检查法公示稿,测试锁定/非锁定鲁尔圆锥接头的泄漏、旋开扭矩分离、应力开裂性能选用图2规定的标准测试接头,检查预灌封注射器上鲁尔圆锥接头的配合性。 鲁尔圆锥接头应力开裂试验鲁尔圆锥接头应力开裂试验 仪器装置:标准测试接头(图2符合标准)LCCT-01A 型鲁尔接头综合性能测试仪 鲁尔接头综合性能测试仪皆可用于试验,可同时施加轴向力和扭矩,使供试鲁尔圆锥接头与标准测试接头组装的装置。鲁尔圆锥接头综合性能测试仪 检查方法:a) 干燥供试接头和标准测试接头。b)对非锁定鲁尔圆锥接头:通过施加 26.5~27.5N的轴向力持续5~6秒,同时施加 0.08~0.10N·m的扭矩旋转供试圆锥接头使之组装,或旋转角度不超过 90°。c) 对锁定鲁尔圆锥接头:通过施加 26.5~27.5N的轴向力持续5~6秒,同时施加 0.08~0.12N·m的扭矩旋转供试圆锥接头使之组装。d)将供试圆锥接头与标准测试接头组装后放置至少48h。e)目视检查,并进行正压液体泄漏试验。结果判定供试接头无可见开裂,且正压液体泄漏试验合格,则判为合格。ParatronixLCCT-01A 鲁尔接头综合性能测试仪 LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 产品简述 LCCT-01A 型鲁尔接头综合性能测试仪是根据 "GB/T1962.1-2015 (ISO594-1:19) (ISO80369)注射器、注射 针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能控制器、液晶显示 屏、步进电机、步进电机驱动器、传动机构、传感器、夹具、打印机等组成。采用全中文菜单显示,用触摸屏操作,操作更便捷,性能更稳定,设定,实时显示测试力值,保持时间,具有功能齐全,显示清晰等优点。 技术参数 项目 参数 轴向力量程 20N~40N,检定误差不大于读数的±2% 扭矩量程 0.02N-m~0.16 N·m,检定误差不大于读数的±2.5% 内部压强 200kPa ~400kPa,检定误差不大于读数的±2% 分离力 20N~40N,误差不大于±2% 保持时间 1~60s,误差不大于±1s任意设定 扭 矩 0.020N-m~0.160N-m 公称容量 1mL~60mL 任意选择 工作温度 5℃~40℃ 相对湿度 45%~80% 电源电压 220V±22V 电网频率 50Hz±1Hz 净重 20Kg 外形尺寸 440×350×384 (mm) 参照标准 GB/T 1962.1 , GB/T 1962.2
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《预灌封注射器鲁尔接头应力开裂试验法》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《预灌封注射器鲁尔接头应力开裂试验法》用到的仪器有鲁尔接头综合性能测试仪-LCCT-01A 、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
