实验内容设备与试剂GC-4000A气相色谱仪,配有氢火焰离子化检测器 (FID) ;HS-20顶空进样器;色谱柱: DB-5 (30m*0.32mm*0.25um) ;N,N-二甲基乙酰胺、异丙醇IPA、丁酮MEK、乙酸乙酯EA、甲苯仪器条件色谱柱温度: 初温40℃保持3min,以10℃/min升至150℃;柱前压0.06MPa; 汽化室温度: 200℃;检测器温度: 200℃;氢气流量30mL/min;空气流量: 300mL/min; 尾吹流量: 30mL/min; 分流流量:50mL/min。顶空进样器条件:平衡温度90℃;平衡时间20min; 阀箱温度110℃;管路温度110℃;加压时间10s; 取样时间20s;进样时间30s;进样量1mL。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《顶空-气相色谱法快速测定食品包装材料中的残留溶剂》,该方案主要用于包装中理化分析检测,参考标准《暂无》,《顶空-气相色谱法快速测定食品包装材料中的残留溶剂》用到的仪器有APL奥普乐20位全自动顶空进样器、APL奥普乐-GC-901型气相色谱仪。
我要纠错
