高低温电池测试恒温箱低温-10℃检测锂电池物理变化 实验的目的:高低温电池测试恒温箱适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对各种电池及其等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验电池的各项性能指标。 试验使用的仪器设备、耗材试剂:在-20℃,65%RH、-10℃,75%RH的条件下,测试24个小时不结霜。此时测试设备需要准备一片专用的测试纱布,水箱加满纯净水,若能外接过滤水源,启动自动补水功能和手动补水同时启动。 实验过程:高低温电池测试恒温箱第1步先接通电源,相互检查下各个电源及开关是正常的状态下的。加满水箱15L的水左右,打开箱门,套上测试纱布到湿度传感器上,靠近水槽的那一根就是湿度传感器。摆放好2个置物架,根据试样的产品尺寸来调节上下的高度,并间隔10mm空隙摆放好待测试的电池,并通过测试孔把连接电池的电线接入在电池正负极上。然后待一切准备就绪后,关上箱门,再启动电源开关#ON。点击控制器操作界面,在程序组中设置该试样用的测试条件-20℃,65%RH、-10℃,75%RH,时间为24小时,确认无误后,运行机器进行测试。 试验结果:设置-20℃,65%RH、-10℃,75%RH的条件下,机器运行24个小时后进行数据检测。电池的外观应无变形及裂纹,表面应干燥、无外伤、无污物,排列整齐.连接可靠,且标识清晰、正确。高低温电池测试恒温低温-10℃检测锂电池物理变化 实 验的目的: 高低温电池测试恒温箱适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对各种电池及其等相关 产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验电池的各项性能指标。 试 验使用的仪器设备、耗材试济: 在-20℃,65%RH、-10℃, 75%RH 的条件下,测试24个小时不结霜。此时测试设备需 要准备 一 片专用的测试纱布,水箱加满纯净水,若能外接过滤水源,启动自动补水功能和手 动补水同时启动。 实 验过程: 高低温电池测试恒温箱第1步先接通电源,相互检查下各个电源及开关是正常的状态下 的。加满水箱15L的水左右,打开箱门,套上测试纱布到湿度传感器上,靠近水槽的那一根 就是湿度传感器。摆放好2个置物架,根据试样的产品尺寸来调节上下的高度,并间隔10mm 空隙摆放好待测试的电池,并通过测试孔把连接电池的电线接入在电池正负极上。然后待一 切准备就绪后,关上箱门,再启动电源开关#ON。点击控制器操作界面,在程序组中设置该 试样用的测试条件-20℃,65%RH、-10℃, 75%RH,时间为24小时,确认无误后,运行机器 进行测试。 试 验结果: 设置-20℃, 65%RH、-10℃,,75%RH的条件下,机器运行24个小时后进行数据检测。电池的外观应无变形及裂纹,表面应干燥、无外伤、无污物,排列整齐.连接可靠,且标识清晰、正确。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温电池测试恒温箱低温-10℃检测锂电池物理变化》,该方案主要用于锂电池中电化学性能检测,参考标准《暂无》,《高低温电池测试恒温箱低温-10℃检测锂电池物理变化》用到的仪器有广皓天GHT高低温交变试验箱GHTD-80PF、多功能紫外线耐黄变老化箱UV3、负50度两箱式冷热冲击试验箱TSD-150PF-2P、温湿度恒温恒湿试验箱广皓天GHTC-80L、淋雨试验箱广皓天生产GHT-IPX56检测户外照明灯具、小型高低温试验箱广皓天SMA-22PF带手机APP远程功能。
我要纠错
