防水卷材低温柔性试验方法:防水卷材低温柔性试验仪是根据中华人民共和国标准GB/T328.14-2007建筑防水卷材试验方法,第14部分:沥青卷材—低温柔性,对低温柔性试验装置的要求。是电动数显低温柔性试验仪的改款升级版,仪器采用不锈钢制作,独特的工艺保证了温度控制精度在 ±1℃,降温速度是普通冰柜的几倍,低温度可达-40℃。试件条件冷冻液达到规定的试验温度,误差不超过 0.5℃,试件放于支撑装置上,且在圆简的上端,保证冷冻液完全浸没试件。试件放人冷冻液达到规定温度后,开始保持在该温度 1 h±5 min。半导体温度计的位置靠近试件,检查冷冻液温度,然后试件按 8.3 或 84 试验。8.3 低柔性两组各 5 个试件,全部试件按 8.2 在规定温度处理后,一组是上表面试验,另一组下表面试验,试验按下述进行。试件放置在圆筒和弯曲轴之间,试验面朝上,然后设置曲轴以(360±40)mm/min 度顶着试件向上移动,试件同时绕轴弯曲,轴移动的终点在圆简上面(30±1) mm处(见图 1)。试件的表面明显出冷冻液,同时液面也因此下降。在完成弯曲过程 10S内在适宜的光源下用肉眼检试件有无裂纹必要时用辅助光学装置帮助假若有一条或更多的裂纹从涂益层深入到胎体层,或完全贯穿无增强卷材,即存在裂缝。一组五个试件应分别试验检查。假若装置的尺寸满足,可以同时试验几组试件。8.4 冷弯温度测定假若沥青卷材的冷秀温度要测定(如人工老化后变化的结果 8.3 和下面的步进行试验冷弯温度的范围(未知)最初测定,从期望的冷弯温度开始,每隔 6C试验每个试件,因此每个试验温度都是6℃的倍数(如-12℃,-18℃,-24℃等)。从开始导致破坏的最低温度开始,每隔2分别试验每组五个试件的上表面和下表面,连续的每次 2℃ 的改变烈度,直到每组 5 个试件分别试验后至少有4 个无裂缝,这个温度记录为试件的冷弯温度。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《防水卷材低温柔性试验方法》,该方案主要用于其他中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《防水卷材低温柔性试验方法》用到的仪器有防水卷材低温柔度仪ZSY-1。
