测定“中医科骨伤科要药—自然铜”中有害金属的含量【前言】自然铜,为硫化物类矿物黄铁矿族黄铁矿,主含二硫化铁(FeS2),是我国中医骨伤科接骨用矿物药。始载于《雷公炮炙论》,味辛性平,入血行血化滞,具有散瘀止痛,续筋接骨的功效。专用于跌打损伤,筋骨折伤,瘀肿疼痛的治疗。因其来源于天然矿石,所以在使用过程中铅、砷等有害重金属在人体内蓄积的情况是无法避免的。人体对重金属元素只能承受很小的剂量,若体内重金属累积到限定程度时,就会引发中毒,如体内砷超标会出现脱发、色素沉积,甚至还可能致癌。人体内重金属超量会使健康受到危害,严重者更有可能危害下一代的健康。而自然铜是治疗骨伤的首选中药之一,应用极为广泛,为了提高人们用药的安全性,有必要对其有害重金属的含量进行研究从而对药品加以控制。【标准】根据《中国药典》中有害重金属的检测方法,由于自然铜的主要成分FeS2稳定性较强,难溶于水,微溶于酸性溶液,故此次实验采用硝酸、盐酸和氢氟酸混合酸进行微波消解,以石墨炉原子吸收分光光度法测定铅、砷,为自然铜中有害重金属的含量控制提供依据,提高用药的安全性,以作为临床用药的参考。【实验设备】16位石墨赶酸器【实验试剂】15ml HCL 5ml HNO3 2ml HF实验步骤:1、 称样:准确称取0.1g干燥后自然铜样品(精确至0.0001g),置于聚四氟乙烯消解罐底部2、 加酸:盐酸15ml,浓硝酸5ml,氢氟酸2ml3、微波消解程序设定: 步骤升温时间(min)目标温度(℃)保持时间(min)功率(*100w)1512051025160510351805104520035103、 赶酸:待消解程序完成,消解液冷却至室温后,打开消解罐,将消解内罐移至石墨赶酸器上,设定80℃ 蒸至1ml左右4、 定容:将消解液少量多次润洗消解内罐,转移入25ml比色管中5、 实验结果:澄清透明测定“中医科骨伤科要药一自然铜”中有害金属的含量 【前言】 自然铜,为硫化物类矿物黄铁矿族黄铁矿,主含二硫化铁(FeS2),是我国中 医骨伤科接骨用矿物药。始载于《雷公炮炙论》,味辛性平,入血行血化滞,具 有散瘀止痛,,续筋接骨的功效。专用于跌打损伤,筋骨折伤,瘀肿疼痛的治疗。因其来源于天然矿石,所以在使用过程中铅、砷等有害重金属在人体内蓄积的情 况是无法避免的。人体对重金属元素只能承受很小的剂量,若体内重金属累积到 限定程度时,就会引发中毒,如体内砷超标会出现脱发、色素沉积,甚至还可能 致癌。人体内重金属超量会使健康受到危害,严重者更有可能危害下一代的健康。而自然铜是治疗骨伤的首选中药之 一 ,应用极为广泛,为了提高人们用药的安全 性,有必要对其有害重金属的含量进行研究从而对药品加以控制。 【标准】 根据《中国药典》中有害重金属的检测方法,由于自然铜的主要成分FeS2稳定性较强,难溶于水,微溶于酸性溶液,故此次实验采用硝酸、盐酸和氢氟酸 混合酸进行微波消解,以石墨炉原子吸收分光光度法测定铅、砷,为自然铜中有 害重金属的含量控制提供依据,提高用药的安全性 三 ,,以 以作为临床用药的参考。 【实验设备】 APL微波消解仪(小乐) 16位石墨赶酸器 【实验试剂】 15ml HCL 5ml HNO3 2ml1 HF 实验步骤: 1、称样:准确称取 0.1g干燥后自然铜样品(精确至0.0001g),置于聚四氟乙 烯消解罐底部 2、加酸:盐酸15ml,浓硝酸5ml, 氢氟酸2ml 3、微波消解程序设定: 步骤 升温时间(min) 目标温度(℃) 保持时间 (min) 功率(*100w) 1 5 120 5 10 2 5 160 5 10 3 5 180 5 10 4 5 200 35 10 3、赶酸:待消解程序完成 ,,消解液冷却至室温后,打开消解罐,将消解内罐移 至石墨赶酸器上,设定80℃蒸至1ml左右 4、定容:将消解液少量多次润洗消解内罐,,转移入25ml比色管中 5、实验结果:澄清透明
关闭产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《自然铜---微波消解法》,该方案主要用于中药制剂中前处理检测,参考标准《暂无》,《自然铜---微波消解法》用到的仪器有APL奥普乐40位智能高通量微波消解仪。
我要纠错
