土壤微量元素检测仪操作步骤:(1) 土壤待测液的制备称取5.0g风干土或5.0×(1+含水量)g 的新鲜土样(南方土样则称量10.0g 风干土样或10.0×(1+含水量)g 的新鲜土样)于三角瓶中,然后加入交换性钙、镁浸提剂25mL(南方土样需加入50mL),在频率为220次/分的振荡器上振荡5分钟,取下以定量滤纸过滤于干燥的三角烧瓶中(三角瓶不干时,可弃去初滤液),此即为土壤交换性钙镁的待测液。(2) 北方土壤钙、镁总量的测定:吸取待测液2mL和浸提剂8mL[注1]于三角瓶中,依次加入6滴交换性钙镁掩蔽剂,3.5mL交换性钙镁助掩剂,5滴交换性钙镁还原剂,0.03~0.04g交换性钙镁指示剂甲,摇匀后逐滴加入土壤交换性钙镁显色剂,边加边摇动三角瓶,滴至三角瓶内溶液由红色恰好变蓝为止,记下所用显色剂滴数(d)。[注1]:即2+8,此比例不确定,可随滴定所用显色剂滴数而变化,当d<20或d>50时均可相应增加或减少待测液吸量,如采用3+7,4+6,5+5,1+9等,以提高测定的精确度。(3) 北方交换性钙的测定:吸取2mL待测液和8mL浸提剂(同[注1])于三角瓶中,依次加入6滴交换性钙镁掩蔽剂、13滴交换性钙镁强色剂、5滴交换性钙镁还原剂,0.03~0.04g交换性钙镁指示剂乙,摇匀后逐滴加入交换性钙镁显色剂,边滴边摇动三角瓶,至溶液恰好由红变蓝为止,记下所用显色剂滴数(d1)。(4) 南方土壤钙镁总量及交换性钙的测定:除直接吸取待测液10mL置于三角瓶中进行测定外,其余均同北方土壤测定方法。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京精诚华泰仪表有限公司为您提供《土壤微量元素检测步骤》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤微量元素检测步骤》用到的仪器有土壤养分测定仪 HTYF-DT4 精诚华泰。
