当前位置: 蔬菜 > 营养成分 > 方案详情
马铃薯淀粉含量测定方法
检测样品 蔬菜
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
BHT-303型淀粉含量测定仪经过多次试验,摒弃了老方法操作繁琐、快捷准确地测量、计算、打印各种薯类、谷物等粮食作物的淀粉含量、比重、干物质、水分等数据
马铃薯淀粉含量测定方法:想要链接更多产品信息请点击此处BHT-303型淀粉含量测定仪经过多次试验,摒弃了老方法操作繁琐、快捷准确地测量、计算、打印各种薯类、谷物等粮食作物的淀粉含量、比重、干物质、水分等数据。检测方法1、首先按照安装方法安装完成后,按标配电脑开机键开机;2、打开电脑中“淀粉含量测定仪"的软件,系统会弹出一个通信设置界面,出厂前仪器已经设置好,用户只需要确认主机盒USB接到电脑指ding的USB接口上,即可直接点击“返回主界面"进行操作。、3、将检测筐挂在仪器挂钩上,点击“检测1",待数值稳定后点击“确认1",检测数值将会出现在仪器中。客户也可以点击右侧下拉箭头,从仪器记录数据中选择检测筐挂在仪器挂钩上的重量数值;4、将检测筐放在装水的水桶内再挂到仪器挂钩上,点击“检测2",待数值稳定后点击“确认2",检测数值将会记录在仪器中。客户也可以点击右侧下拉箭头,从仪器记录数据中选择检测筐挂在仪器挂钩上的重量数值;注:大部分客户检测使用的检测筐为仪器标配检测筐,所以前两个数值基本上是不变的,客户可以点击右侧下拉箭头选择系统存入数据(数据修改方法见仪器设置),根据实际情况进行选择或者检测;如果客户更换检测筐,前两步检测则是一定有好做的。5、将待测样品装入检测筐内,再次挂到仪器挂钩上,点击“检测3",待数值稳定后点击“确认3";6、将装着待测样品的检测筐放到装水的水桶内,再次挂到仪器挂钩上,点击“检测4",待数值稳定后点击“确认4"。此时仪器会自动计算出该样品的淀粉、比重、干物质及水分,点击“保存数据"即可记录当前检测数据,可到“历史数据"中进行查看。如需继续测量,点击“重新检测"按钮。五、历史数据   主界面中点击“历史数据"即可自动打开记录数据的Excel表格,仪器记录检测时间、检测淀粉含量值、比重值、干物质值及水分值。用户可以根据需要,进行查看、分析及打印。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京精诚华泰仪表有限公司为您提供《马铃薯淀粉含量测定方法》,该方案主要用于蔬菜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《马铃薯淀粉含量测定方法》用到的仪器有 马铃薯淀粉含量测定仪 BHT-303。
我要纠错
推荐专场
相关方案
