本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对贯叶金丝桃供试品进行分析,结果显示,贯叶金丝桃中目标峰峰形良好,金丝桃苷目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为贯叶金丝桃中金丝桃苷的测定提供参考。华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 贯叶金丝桃中金丝桃苷的测定 贯叶金丝桃中金丝桃苷的测定 摘要::本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18, 对 贯叶金丝桃供试品进行分析,结果显示,贯叶金丝桃中目标峰峰形良好,金丝 桃苷目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为贯叶金 丝桃中金丝桃苷的测定提供参考。 关键词:贯叶金丝桃 金丝桃苷HPLCAlphasil VC-C18 实验条件及结果 供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约 0.4g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入 60%乙醇 50mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用60%乙醇 补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱条件 仪 器:华谱 S6000高效液相色谱仪 色 谱柱: Alphasil VC-C18 (4.6×250 mm, 5 um) 流动相:A:0.1%磷酸溶液; B:乙腈 检测波长:360nm 柱 温:30℃ 流 速:1.0mL/min 进样量:10uL 实验结果 华谱科仪(北京)科技有限公司 分钟 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP 分离度 理论塔板数 1 18.391 1.04 26.57 13184 2 21.052 1.06 3.93 15151 3 22.849 0.98 2.75 22324 结论 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对贯 叶金丝桃供试品进行分析,结果显示,贯叶金丝桃中目标峰峰形良好,金丝桃 苷目标峰理论塔板数大于 3000, 符合《中国药典》要求。本方案可为贯叶金丝 桃中金丝桃苷的测定提供参考。 2 联系我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313邮箱: marketing@acchrom-tech.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《贯叶金丝桃中金丝桃苷的测定》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《贯叶金丝桃中金丝桃苷的测定》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
