本标准等效采用ISO 8510-2:1990(胶粘剂一- -挠性材料与刚性材料粘合的胶接试样的剥离试验第2部分;180°剥离).测试原理 两块被粘材料用胶粘剂制备成胶搂试掸,然后将胶试样以规定的速率从胶搂的开口处剥开,两块被粘物沿着被粘面长度的方向逐渐分离.通过挠性被枯物所施加的剥离力基本上平行于胶搂面。测试仪器: ETT-AM材料试验机产品介绍:主要用于塑料包装复合膜,非复合膜,片材,编织袋等产品的拉伸、剥离、撕裂、热封等检测试验.试验步骤1.将挠性被粘试片的未胶接的一端弯曲180° ,将刚性被帖试片夹紧在固定的夹头上,而将挠性试片夹紧在另一夹头上。注意使夹头间试样准确定位.以保证所施加的拉力均匀地分布在试样的宽度上。开动机器,使上下夹头以恒定的速率分离.2.夹头的分离速率为100士10 mm/min.采用其他速率由胶粘剂供需双方约定.3.记下夹头的分离速率和当夹头分离运行时所受到的力,最好是自动记录。继续试验.直到至少有125 mm的胶接长度被剥离。注意胶接破坏的类型.即粘附破坏、内聚破坏或被粘物破坏。Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折谜力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130 、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~ 10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)x400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB T 2790胶粘剂180°剥离强度试验方法》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《GB T 2790胶粘剂180°剥离强度试验方法》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、瓶盖扭矩仪PNY-20A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
我要纠错
