DSC测试机械尼龙材料的TG值
检测样品 聚酰胺(PA尼龙)
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
DSC测试机械尼龙材料的TG值实验
  什么是玻璃化转变温度?玻璃化转变温度(Tg)是高聚合物的一个重要特性参数,玻璃化转变温度(Tg)是指由玻璃态转变为高弹态所对应的温度。玻璃化转变是非晶态高分子材料固有的性质,是高分子运动形式转变的宏观体现,它直接影响到材料的使用性能和工艺性能,因此长期以来它都是高分子物理研究的主要内容。玻璃化温度(Tg)是分子链段能运动的zui低温度,其高低与分子链的柔性有直接关系,分子链柔性越大,玻璃化温度就低;分子链刚性大,玻璃化温度就高。  玻璃化转本温度测试方法与实验设备量热方法是测试玻璃化转变温度的一种主要方法之一,以DSC为列,当温度慢慢升高,通过干分组聚合物的玻璃化温度转变时,DSC曲线上的基线向吸热方向移动。DSC表征材料的玻璃化转变温度是测量材料的比热容随温度的变化,Tg前后比热容会发生较大变化,根据曲线可以确定玻璃化转变温度。玻璃化转变温度通常是一个吸热方向的台阶,玻璃化转变是一个区域,此法通常以与两条外推基线的距离相等的线与曲线的交点作为玻璃化转变温度。  实验结束后,DZ-DSC300差示扫描量热仪采集了一条DSC测试曲线,利用仪器自带的分析软件,进行玻璃化转变温度进行分析,我们常说的Tg温度是与两条外推基线距离相等的线与曲线的交点。  DZ-DSC300差示扫描量热仪有哪些性能优势?  1.温度范围是室温~600摄氏度,可以多段温度设置,双向自动控制系统。  2.全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性。  3.精度高,采用进口芯片,测量速度快。  4.彩色触摸屏显示,清晰度高,显示信息全面。  5.采用热熔技术代替传统的点焊技术,灵敏度更高。
关闭
  • 1/1
产品配置单
南京大展检测仪器有限公司为您提供《DSC测试机械尼龙材料的TG值》,该方案主要用于聚酰胺(PA尼龙)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《DSC测试机械尼龙材料的TG值》用到的仪器有南京大展 差示扫描量热仪 DSC-300。
我要纠错
推荐专场
