注射器用不锈钢注射针注射器玻璃针管上,用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉等注射用的不锈钢注射针。注射针针管应清洁、无杂物,针管应平直。针尖必须无毛刺、弯钩等缺陷。针管表面使用润滑剂时,针管表面应无微滴形成。注射针与针座的连接应正直,不得有明显的歪斜。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00092004—2015为您提供注射器用不锈钢注射针钢性测试方案。检测设备: PMT-50N针管刚性韧性测试仪试验方法:1.取与玻璃针管分离后的本品适量,置PMT-50N针管刚性韧性测试仪[能通过施力推杆最大至60N(精度为±0.1N)的力,向下垂直作用在针管上。2.施力推杆的下端由一个互成60°夹角的楔形和曲率半径为1 mm的圆柱面组成,其推杆宽度至少5 mm,仪器的位移测量精度为0.01 mm 上3.调整PMT-50N针管刚性韧性测试仪:①使跨距为表1中被测针管规格相对应的数值;②使施力推朽的端部表面位于跨距的中心;③使针管与两个搁针架和施力推杆保持垂直,同时使针管中心线与搁针架中心线重合。4.以1 mm'min的速率通过施力推杆对针管向下施加弯曲力,测量并记录施力点处的针管挠度,精确到0.01 mm,注射针应有良好的刚性,最大挠度应符合表的规定。 山东普创工业科技有限公司自主研发生产包装检测设备,欢迎新老客户前来洽谈!Paratronix设备参数 Paratronix PMT-50N 针管刚性韧性测试仪 产品介绍 PMT-50N是根据注射针相关标准研发的专业适用于注射针刚性、韧性性能测试的设备。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉一次性注射针针管、预灌封注射器针管等医用硬直不 锈钢针管的刚性和韧性测试。 产品特点 7寸彩色触摸屏操作,操作简便可靠; 三级管理权限设定,满足GMP要求; 一机多能,满足客户的使用需求; 高性价比设计,降低采购成本; 高精度传感器配套,测试结果更准确; 大容量结果存储,满足客户存储需求; 全键盘编号设置,轻松区分试样类别; 测试原理 刚性:将一规定的力,施加到两端被支撑的针管的规定跨距的中心,测量其针管的挠度值。 韧性:将针管的一端固定,从固定点到规定跨距的针管上施加一个力,首先向一个方向, 然后向相反方向弯曲一个规定的角度,如此反复弯曲规定次数。 参数名称 参数阈值 设备型号 PMT-50N 设备名称 针管刚性韧性测试仪 设备电源 220V 50Hz 外形尺寸 420(L)×350(W)x620(H) 设备重量 约30kg 刚性参数 测量量程 50N 分辨率 0.01N 测量精度 0.3%F.S. 有效行程 150mm 支撑跨距 1~60mm 挠度精度 0.01mm 测试速度 0.1~200mm/min无级变速 韧性参数 试样规格 0.2~3.4mm 测试频率 0.1~1.0Hz 弯曲角度 1~30° 弯曲标距 5~100mm 标距精度 ±0.1mm 角度精度 ±0.1° 弯曲次数 1~999次 设计标准 《GB 15811-2016一次性使用无菌注射针》 《YBB00112004-2015预灌封注射器组合件(带注射针)》 《YBB000992004-2015 预灌封注射器用不锈钢注射针》 《GB/T 18457-2015制造医疗器械用不锈钢针管》
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YBB00092004—2015注射器用不锈钢注射针钢性测试》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《YBB00092004—2015注射器用不锈钢注射针钢性测试》用到的仪器有普创-注射针针管韧性试验仪-PMT-50N、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
