预灌封注射器玻璃针管上,用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉等注射用的不锈钢注射针。注射针针管应清洁、无杂物,针管应平直。针尖必须无毛刺、弯钩等缺陷。针管表面使用润滑剂时,针管表面应无微滴形成。注射针与针座的连接应正直,不得有明显的歪斜。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00092004—2015标准为您提供预灌封注射器用不锈钢注射针韧性测试方法。检测设备: PMT-50N针管钢性韧性测试仪测试方法:取与玻璃针管分离后的本品适量,将针管一端牢固地固定在夹具(可以对针管施加一个足够大的力,使其能从正反方向在同一个平面上弯曲25°、20°、15°等3种角度〉上,按表2规定调整被测针管所对应的规定跨距和选择以下弯曲角度,正常壁:25°、薄壁:20°、超薄壁:15°。在规定跨距位置施加一个足够大的力,以0.5Hz频率,双向施力20次,应不得折断。 韧性试验条件 山东普创工业科技有限公司,自主研发生产包装检测设备,更多设备请您来洽谈Paratronix设备参数 Paratronix PMT-50N 针管刚性韧性测试仪 产品介绍 PMT-50N是根据注射针相关标准研发的专业适用于注射针刚性、韧性性能测试的设备。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉一次性注射针针管、预灌封注射器针管等医用硬直不 锈钢针管的刚性和韧性测试。 产品特点 7寸彩色触摸屏操作,操作简便可靠; 三级管理权限设定,满足GMP要求; 一机多能,满足客户的使用需求; 高性价比设计,降低采购成本; 高精度传感器配套,测试结果更准确; 大容量结果存储,满足客户存储需求; 全键盘编号设置,轻松区分试样类别; 测试原理 刚性:将一规定的力,施加到两端被支撑的针管的规定跨距的中心,测量其针管的挠度值。 韧性:将针管的一端固定,从固定点到规定跨距的针管上施加一个力,首先向一个方向, 然后向相反方向弯曲一个规定的角度,如此反复弯曲规定次数。 参数名称 参数阈值 设备型号 PMT-50N 设备名称 针管刚性韧性测试仪 设备电源 220V 50Hz 外形尺寸 420(L)×350(W)x620(H) 设备重量 约30kg 刚性参数 测量量程 50N 分辨率 0.01N 测量精度 0.3%F.S. 有效行程 150mm 支撑跨距 1~60mm 挠度精度 0.01mm 测试速度 0.1~200mm/min无级变速 韧性参数 试样规格 0.2~3.4mm 测试频率 0.1~1.0Hz 弯曲角度 1~30° 弯曲标距 5~100mm 标距精度 ±0.1mm 角度精度 ±0.1° 弯曲次数 1~999次 设计标准 《GB 15811-2016一次性使用无菌注射针》 《YBB00112004-2015预灌封注射器组合件(带注射针)》 《YBB000992004-2015 预灌封注射器用不锈钢注射针》 《GB/T 18457-2015制造医疗器械用不锈钢针管》
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《预灌封注射器用不锈钢注射针韧性测试方法》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《预灌封注射器用不锈钢注射针韧性测试方法》用到的仪器有普创-注射针针管韧性试验仪-PMT-50N、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
