陈皮别称橘皮、柑皮等,为芸香科植物柑橘属橘及其栽培变种的干燥成熟果皮,主产于我国广东、福建、四川等地。陈皮味辛、苦,性温,具有行气健脾、降逆止呕、燥湿化痰的功效,可用于胃部胀满、嗳气、消化不良、食欲不振、咳嗽多痰等症状。上海汉尧使用YMC-Triart C18,2.1×100mm,1.9μm(P/N:TA12SP9-10Q1PT)及YMC Pack Pro C18,4.6×250mm,5μm(P/N:AS12S05-2546PTH)色谱柱,依照国家药品标准:YBZ-PFKL-2021025,对陈皮配方颗粒中特征图谱和含量项进行方法重现,结果表明相关色谱柱满足检测要求。·一、特征图谱重现1.色谱条件HPLC:Agilent 1290 四元泵色谱柱:YMC-Triart C18,100mm×2.1mm,1.9μm(P/N:TA12SP9-10Q1PT)流动相:乙腈/0.5%冰醋酸,洗脱梯度参照标准规定方法检测波长:283nm柱温:25℃流速:0.4ml/min进样量:1μl·2.实验图谱和数据·二、含量测定重现1.色谱条件HPLC:Thermo U3000色谱柱:YMC Pack Pro C18,4.6×250mm,5μm(P/N:AS12S05-2546PTH)流动相:甲醇/冰醋酸/水=35/4/61检测波长:283nm柱温:25℃流速:1.0ml/min进样量:10μL·2.实验图谱和数据标准品:·实验数据汇总·依照国家药品标准规定色谱条件,使用YMC-Triart C18,2.1×100mm,1.9μm(P/N:TA12SP9-10Q1PT)色谱柱对中药陈皮配方颗粒检测中〔特征图谱〕项进行方法重现,供试品色谱呈现5个特征峰,峰1、2、4、5分别与柚皮芸香苷对照品、橙皮苷对照品、川陈皮素对照品、橘皮素对照品参的保留时间相对应,峰3与橙皮苷(S峰)的相对保留时间为1.50,橙皮苷的理论塔板数为49781,系统适用性满足分析检测要求。依照国家药品标准规定色谱条件,使用YMC Pack Pro C18,4.6×250mm,5μm(P/N:AS12S05-2546PTH)色谱柱对中药陈皮配方颗粒检测中〔含量测定〕项进行方法重现,对照品橙皮苷的理论塔板数为8918,样品中橙皮苷与相邻峰的最小分离度为5.0,系统适用性满足分析检测要求。·
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
上海汉尧仪器设备有限公司为您提供《【应用分享】陈皮配方颗粒标准重现》,该方案主要用于中药配方颗粒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《【应用分享】陈皮配方颗粒标准重现》用到的仪器有null。
我要纠错
