在线余氯分析仪在水质检测中的应用
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 消毒剂
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
仪表的标定一般采用两点标定,即零点标定及满量程标定。有时满量程标定点也可用量程范围内某一相对高点替代,但如果这一相对高点过低,仪表在高点的测量线性将得不到保障。 仪表标定的难点主要在于标定方法。目前国内多数自来水厂在对余氯仪进行标定时都采用国 标GB5750-85规定的3种方法之第1种即邻联甲苯胺比色法。这种方法简单易行。但如果将这种方法测得的结果用来标定在线仪表或衡量在线仪表的精度就有很多值得商榷的地方。有研究表明,如国标中所称,样水的pH值、温度(甚至显色剂的用量)均会对测量结果产生影响。而在实际操作过程中,很多人恰恰常常忽略了这些因素的影响。同时还应该特别注意的是﹐便携式比色计的刻度﹑精度与在线仪表相比都不在同一个档次上。
仪表的标定一般采用两点标定,即零点标定及满量程标定。有时满量程标定点也可用量程范围内某一相对高点替代,但如果这一相对高点过低,仪表在高点的测量线性将得不到保障。仪表标定的难点主要在于标定方法。目前国内多数自来水厂在对余氯仪进行标定时都采用国标GB5750-85规定的3种方法之第1种即邻联甲苯胺比色法。这种方法简单易行。但如果将这种方法测得的结果用来标定在线仪表或衡量在线仪表的精度就有很多值得商榷的地方。有研究表明,如国标中所称,样水的pH值、温度(甚至显色剂的用量)均会对测量结果产生影响。而在实际操作过程中,很多人恰恰常常忽略了这些因素的影响。同时还应该特别注意的是﹐便携式比色计的刻度﹑精度与在线仪表相比都不在同一个档次上。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《在线余氯分析仪在水质检测中的应用》,该方案主要用于环境水(除海水)中消毒剂检测,参考标准《暂无》,《在线余氯分析仪在水质检测中的应用》用到的仪器有奔腾BTB1110台式余氯分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
